Господа, а пробовал ли уже кто-то эту моторку: Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series
Ну вот, теперь муки выбора. Аж 4 двигателя. Вопрос и во времени полета, будут два акка 3000мАч 6S 30C.
И в догонку, какие разъемы использовать для соединения мотор-регуль? 4мм бананов достаточно?
Рег уже заказан, а корзина на Хоббях собрана, докидываю мелочь, ещё можно поменять мотор.
Более чем.
Если ты под эти акки заражаешься - тогда правильный мотор выбрал, помощнее, так и акки нужны поболе.
Ок, с мотором разобрался. буду брать 3500W На акках разъемы ХТ-60. Так как они используются на 500-ке, их у меня аж 8 паков. Достаточно ли будет спаять переходник на проводах AWG10 мама ХТ-60мама ХТ-60-папа ХТ-90 и на регуль установить маму ХТ-90, или придется всё менять на ХТ-90?
XT-60 до 65А
Чем меньше контактов, тем лучше ( это по поводу переходников).
Дык по любому переходник нужен, я ж использую два акка по шесть банок.
Поставь на будущее 4-х мм бананы. Батарейки ведь с хоббев будешь покупать, там на 3.000 - 3.300 бананы - стандарт.
И с ними переходник нафик не нужен.
Я уже заказ отправил. HXT 6mm заказал. Придется все батарейки перепаивать.
Ну и молодец что заказал - отличные разъемы, лучше уж перепаяй
HXT 6mm заказал.
Зря с экономил,вот эти лучше и удобней будут XT150 Connectors w/ 6mm Gold Connectors,
Потом узнаешь почему.
А можно не потом, а сейчас узнать?
Ну в принципе, интересные коннекторы. Щупал такие на гоблине, стояли на моторе правда. Мало того что площадь большая, так они еще как бы защелкивались! А это на мой взгляд ВАЖНО. У самого 5мм буллеты в полете пару раз разъединялись.
Я оттого на них и не смотрел, что они позиционируются как разъемы для соединения двигателя и регулятора, имеют три цвета пробок.
Прошу прщения что спрашиваю не в профильной теме, просто раз уж разговор о разьемах, хочу спросить. Заказал флайтмаксы с хоббикинга 5000 6s. В описании разьемов значится: 5.5mm Bullet-connector (without housing). Какие лучше разьемы к этим батареям? Я пока подкинул в посылку такие - Polymax 5.5mm Gold Connectors…
Что 5, что 5.5мм отлично подойдут.
Весь Харьков летает именно на таких коннекторах. Термоусадкой делается изоляционный кожух - отличные коннекторы!
Приехал сегодня 4962-500kv. Живого весу в нем 450гр. ровно. На вид симпатичный, вал на подшипниках диаметром 8мм, затем переходит в 6 мм с лыской по всей длине. Для установки на 600 ESP придется вал чуть подрезать, он аж 36мм длиной. Намотан аккуратно, производит впечатление качественной вещи. На упаковочной коробке приведены данные для всех моторов 700-й серии, они несколько отличны от тех, что на сайте ХоббиКинга. 4962-480kv на сайте Max Loading: 90A и Max Power: 3800W, а на коробке 75А и 3400W.
4962-500kv и 4962-530kv соотвествуют и на коробке, и на сайте.
А вот 4962-560kv на сайте Max Loading: 95A и Max Power: 4100W, а на коробке 100А и 4200W.
Получается самый слабый мотор не 500 а 480.
А что лучше, этот или МХ700 от Алайна?
На мой взгляд, по мощности - моторы идентичные. А вот по качеству провода есть вопросы к SK. 700MX у меня не сгорал, в отличии от SK.
Спасибо, понял.
С чего вдруг? 560кв чтоли сильный?))) У него просто-напросто в нагрев эти ватты уходят и только. Чем ниже кв тот и победитель на самом деле. И пофиг что-там пишут на коробке. Больше витков-больше и магнитное поле, но меньше обороты. Лечится подбором пиньена. Меньше витков - меньшее и магнитное поле, бОльшие обороты и бОльшие токи уходящие уже на паразитный нагрев.
У нас на поле, у товарища Нилса, МХ700-й сгорел после 2.5 минут тик-таков (подряд) так что где-то они близки… по качеству 😉
в принципе да
700mx уже года два у меня, как не извращался, макс что делал так в одном подши менял. Летал на них регулярно., хотя сейчас стал летать более агрессивно, акки пухнут, моторки греются 😃. Так что все это относительно для каждого, что одному мощное, другому может не лететь или наоборот. А вообще перемотанный 700мх рвет небо, да и акки как то лучше себя чувствуют.
lh4.googleusercontent.com/…/DSC_0209.jpg
lh4.googleusercontent.com/…/DSC_0206.jpg
lh4.googleusercontent.com/…/DSC_0195.jpg
Мотанул SK, был 480D, стал 500YY. Как найду 12Т пиньен - облетаю. Ожидаю бОльшего прихода чем в стоке и однозначно бОльших максимально допустимых токов - до 10квт
