HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Да это много 1.5 минуты, попробуй как ни будь 30 сек. авторотировать!
Я знаю, что это достаточно, но зачем вообще ограничение делать?
А у меня HW Platinum 100A V3 на GAUI X4 II уже 2 раза отключал мотор в полете.
Один раз после тик-таков на интенсивном подъеме к развороту на горке - второй раз на силовой воронке.
За бортом у нас 30-32, тч грешу на перегрев. Регуль прилетает за 50*.
на данном регуле сделал около 20-ти вылетов ,стоит на sab 500 двигатель скорп 40-20 1350 обороты 2600 ,гогочущее всё ,рука не терпит, не разу этого бага не было.
вчера поставил контрон пиру 600-12 сегодня при облёте поймал отсечку ,у планеты обороты встали в норму (тренировка в симе авторатации ,очень помогла)
садить верт не стал, несколько секунд окуратно полетал , а оставшиеся две минуты нагрузил по полной, чтобы баг снова проявился, ан нет, больше не вылез.
как то стрёмно, прядётся положить на полку данный узел.
(рег не шил, настраивал с пульта)
Всем привет! 😃
Я вот тоже смотрю на этот регуль, последние пару недель… Думаю ставить на Goblin 500.
Сейчас у меня на нем стоит Castle Talon 90 + Scorp 4020-1350kv + 17T пиньон (2650RPM в режиме Set RPM). У меня 4 аккума к этому верту, 2 GensAce 4000/60C и 2 Pulse 3700/45C. Температуры у нас этим летом, точнее последние 3 недели, не ниже 25-30’C (один раз было даже 35’C 😃 ). Так вот, ни разу мне не удалось отлетать 4 аккума за выезд!!! Это ахтунг какой-то! Уже на втором аккуме верт прилетает, а Castle пищит про перегрев по температуре. Пробовал делать паузу между полетами, летал в это время на других вертах 3-4 аккума - не помогает. Castle не успевает остыть за 25-30 минут и уже на следующем аккуме возвращается с писком о перегреве. Короче, как-то стремно так летать, вот я и задумался, а может HW100-V3 тогда взять?
- Коллеги, особенно юзеры Goblin500, Ваше мнение? Брать?
- Ни у кого еще не сгорел этот регуль?
- Надо ли мне покупать 16Т пиньен? Больше 2700RPM ставить не планирую.
Это с каким пиньеном проявилось?
В жару на этот регуль лучше поставить комплектный вентилятор. С вентилятором прилетает просто тёплым. Отсечек на двух регулях в самую жару (30+) пока не наблюдалось. Один у меня на Logo 550SX, другой - у Mr.Miron на таком же лого. Я не жгу, а вот Юра жгёт будь здоров.
На Варп поставил 50А версию, в полёте ещё не испытывал. На столе питч-памп тест проходит. До этого был HW Platinum 40A + WR BEC + Vbar Gov.
18Т
я полагаю это не из -за жары, говорю же ,со скорпом 4020-1350 (обороты 2600) прилетали как утюги, с контром заметно прохладнее ,отсечка на втором акке, 2я минута полёта.
на оставшихся двух акб грузил как мог по полной , баг больше не вылез.
летать и думать “ща потухнет” кайфа мало!!!
я вот подумал ,может с таймингом намудрил?
потому что в этом регуле моего значения нет, 4 или 8, мои 5.1 до 7.2
Тайминг, как я понял, на этом регуле тоже выставляется с шагом в 1, т.е. 5 получить не проблема.
18Т
С этим мотором (1350kV) и 18Т пиньеном получается, что для получения 2600RPM вам приходится выставлять очень низкую полку газа. Но, насколько мне известно, моторы лучше всего себя чувствуют как по эффективности, так и по температуре на оборотах близких к максимальным. Вы, в свою очередь, зажимаете его полкой газа, иначе он вам выдаст в районе 3000RPM, где ему будет комфортно, но механика вертолета может не оценить.
И все же, вопросы мои до сих пор актуальны:
И еще вопрос, без этого программатора, сразу к компу подключить не получится? Чтобы через комп настроить?
16Т - со скорпом и оборотами 1350( с ним проблем отключения не было)
18Т - с контром и оборотами 1200
тайминг с шагом в единицу -это как?
ответы на ваши вопросы в профильной ветке гоблина.
Из мануала:
7. Advanced Timing: 0deg / 4deg / 8deg / 12deg / *15deg / 18deg / 22deg / 26deg / 30deg / Customized: 0deg~30deg, step: 1 deg.
У меня такой регуль и мотор как у тебя, ну почти:)
Регулятор работает очень хорошо, гуверенер очень похож на контроник V9 может и на последнюю версию тоже похож я просто не юзал)
Шкив на скорп1350 лучше поставить 16-й так производительность силовой получается очень хорошая.
У меня так стоит я очень доволен. Главное “обучать” регулятор на полном заряде и без лопастей.
Самый большой минус этого регулятора в том что он сильно греется и именно в Гоблине ну ни как не вкорячить вентилятор(
Я летаю и так;) регуль прилетает как эл. плита раскаленный рукой не дотронуться( 4 минуты отдыха и следующий вылет;) В таком режиме уже вылетов 40-50 ни разу не отключался…
ЗЫ. Таиминги-шмайминги и прочую лобуду лучше оставить по-умолчанию как рекомендует мануал… с частотой 32 кГц действительно лучше всего гувер держит обороты.
Это только через комп.
засада!!
Вопрос этот еще актуален:
Я, если буду этот регуль брать, то с программатором - если без него никак к компу не подключить! Ибо через 28 дней дней покажут новый гоблин (450 размера). Эх, давно у меня не было 450-ок!!! 😃 Так я туда поставлю HW50v3 - и один программатор на два регуля - уже хорошо.
Через “LCD Program Box” тоже можно настроить тайминг с шагом 1 градус.
Не знал.
А без LCD Program Box, а только через комп можно настроить регуль или нет?
Чтоб с компа настроить все равно нужен LCD Program Box. Регуль втыкается в этот самый бокс, а бокс втыкается в комп. Таким образом можно обновлять прошивку в регуле.
Либо специфический свисток. Но лично не проверял.
в продолжение темы “отсечка” , выставив тайминг и частоту по мануалу (15 и32) словил отсечку на втором акб, при взлёте,
на высоте около метра от планеты ( то есть температурная причина точно отпадает), на оставшихся двух акб косяк не проявился.
Народ - я вот почитал мануал и не понял, насколько нужен бокс для настройки?
Просто хочу взять оба регуля, а там где они есть - нет карточки.
Карточку докуплю потом. Обучится гувернер без карточки?
Обучится и без карты. Карта нужна для удобства, можно проконтролировать реальные настройки, ну и для обновления прошивки.
Заказал 50А на Gaui X3 и 100A на 550й алайн. =)
Словил второе отключение двигателя, за 50 полетов, первое отключение было на третьем полете. На этот раз посадить неудалось - модель была далеко, куда сажать не видно, рухнул в яму.
Может, пособираем статистику, у кого он отключается, что за двигатели, какие настройки, возможно, какая-то несовместимость?
у меня: Gaui GUEC GM-601 - стоковый мотор X5 FES, настройки рекомендованные производителем.
боюсь огорчить , далее косяк будет прогрессировать (очень надеюсь ,что я не прав), но
сменил контрона обратно на скорп 4020-1350 и вчера выехал в поле , два акб -всё пучком , обрадовался,
заряжаю третий акк, вторая минута полёта - отсечка , ротор успевает раскручиваться до касания земли , не сажаю , тридцать сек ,снова отсечка (и тут астапа понесло) на четвёртой отсечке услышал характерный
звук прокрутившегося пиньона (не сделал на валу проточку) вы скажете вот она проблема , а как объяснить ту же ситуацию с контром ? там проточка заводская.
для статистики : пиро 600-12 обороты- 2500-2600
скорп 4020-1350 обороты 2500-2600
замена таймингов не помогает.
PS. коплю денюшку на рег контроник (китай задолбал)
всем привет!
перепрошил рег , выставил тайминг в 5 единиц -восемь аккумуляторов , полёт нормальный.
