HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Попытал сегодня ещё, поменял пиньён, на 20, полка получилась 84%, гувер заработал как надо, без просадок, порадовал.😁😃
Греется без вентилятора.
Сравнивая с эталоном - один в один, имхо.
О! У меня такое от предыдущего HW осталось. Надеюсь, что подойдёт.
Есть вот такая штука hobbyking.com/…/__40295__Turnigy_Multifunction_LCD…
интересно будет работать? Давно Александр 1ый говорил что это HW. Может кто использует?
Не ЭТО: hobbyking.com/…/__40295__Turnigy_Multifunction_LCD… = HW, а Turnigy K-Force Series Helicopter/Aircraft ESC - это Hobby Wing Platinum. Так и есть. Если пишут, что подходит для к-серии, значит подходит и для ХВ платинум
Я бы советовал оригинальный бокс взять. У меня есть старый турнижевский, и а) он не работает с новыми V3, говорит, прошивка нужна новая, б) ХК прошивку не выпустили и вообще на старые забили, в) прошивка от оригинального под V3 (с сайта HW) не лезет. Так что пошли эти ХК в лес с такой политикой.
Старый турнижевский = LCD Program Box.
Новый = Multifunction LCD Program Box.
А, не посмотрел о том что тема о V3. Тогда конечно. Речь шла о том, что к-форс - это СТАРЫЙ ХВ платинум
А причем тут? ХК просто пока не продают версий В3, т.е. новых ХВ
При том, что HW выпустили прошивку для старых боксов, которая работает с V3. А ХК просто забили. Ну и зачем мне ещё раз у них бокс покупать? Экономить $10 чтобы потом что-нибудь опять не срослось?
Ну ладно, не работает, значит не работает. А жаль.
на старом platinum 70A-HV на “новой” (потому что выпуска 2011 г.) прошивке HW 1.08 тупо не меняется режим гувернера, даунгрейд возможен только на прошивку 1.05 от 2009 г.
тут-то и пригодится ХК-шный софт для возвращения на прошивку 1.07 (того же 2011 г. выпуска)
Летаю на Platinum v3 50a на Доминаторе, вот только с полкой газа у меня небольшой косяк. После калибровки гувернера, полку приходится ставить примерно 43% - это 3200 с 11м пиньеном. Просто при увеличении выше 60% - обороты вообще не увеличиваются. Гувер-то работает, просто как-то напрягает. Тут наткнулся на сообщение #33 www.helifreak.com/showthread.php?p=5856022#post585… , не совсем понял, что человек сделал. А может это в новой прошивке пофиксили, у меня как раз Скорп HK2520-1880 ?!
Вот и я получил. В комплекте с Multifunction LCD Program Box.
Я надеялся увидеть что-то аналогичное кастлу в ПО на копьютере.
По факту - прошивка в регуляторе последняя, хотя выпуск 04.2014.
ПО на ПК полностью повторяет функции в программаторе, который в свою очередь повторяет возможные настройки с передатчика…
Никаких логов и прочего нет…
Я таки извиняюсь - а с чего вы надеялись там получить логи и прочее?
Я просто хотел сказать, что в программаторе нет смысла.
А часто не пишут все возможности.
Когда установил софт - уж очень он похож на кастл. Думал что по функционалу будет хоть чуть-чуть похож.
А за это спасибо 😃
А если надо прошить регулятор?
У меня дата производства 2014-04. Прошивка не менялась.
Хотя соврал. Под Win8 работает не совсем правильно. Всегда нужно запускать от имени администратора…
Первый запуск от администратора обновил какие-то файлы, но если запустить от пользователя, то обновлений нет
Пришел с прошивкой B3.01_U. Сейчас обновил до B3.03_U.
В свойствах ярлыка, дополнительно, галка - запуск от имени администратора.
Летаю на Platinum v3 50a на Доминаторе, вот только с полкой газа у меня небольшой косяк. После калибровки гувернера, полку приходится ставить примерно 43% - это 3200 с 11м пиньеном. Просто при увеличении выше 60% - обороты вообще не увеличиваются. Гувер-то работает, просто как-то напрягает. Тут наткнулся на сообщение #33 www.helifreak.com/showthread....22#post5856022 , не совсем понял, что человек сделал. А может это в новой прошивке пофиксили, у меня как раз Скорп HK2520-1880 ?!
на 100a:
обучил при 50% газа без лопастей - на выходе получил полные обороты при 50% газа)
опытным путем - обучение проводим при 100 процентах газа с лопастями, получаем то, что хотели.
похоже, что на полку обучения регулятор выдает максимальные обороты
Нет он этого не делает… похоже на то что регулятор не всегда правильно “понимает” диапазон газа или тупо не правильно его запоминает во время калибровки газа. Если вы конечно делали калибровку газа.
конечно, первым делом. До обучения потыкал режим governor off, все ок, обороты меняются.
обучил, получил ерунду, снова отключил гувернер - с диапазоном газа все нормально.
А у меня HW Platinum 100A V3 на GAUI X4 II уже 2 раза отключал мотор в полете.
Один раз после тик-таков на интенсивном подъеме к развороту на горке - второй раз на силовой воронке.
За бортом у нас 30-32, тч грешу на перегрев. Регуль прилетает за 50*.
Оба отключения поймал после обновления прошивки.
Перепрошивка дело не исправила. Мотор скорп HK2520-1880, пиньен 11й, шестерня 121. Минимальные стартовые обороты (41% - 1930) смог добиться при обучении на 100%, максимально заряженных батарейках и держал обучение не 11 секунд, а минуту. Если держу 11 секунд после раскрутки , 41% - 3150. Естественно обучал полкам газа с Gov off, потом уже переходил к обучению гувернера.
Кто то пробовал летать на низких оборотах с этим регулятором?
Гувернер работает на низких оборотах у него?
Судя по инструкции режим Bail-aut тоже странно работает, поправьте если не так!
Быстрый выход с авторотации(1.5 секунды) возможен, если установлен параметр 10 секунд и полка в холде от 5-40% газа, если более 10 секунд, то ротор будет раскручиваться плавно (11 секунд).
Для чего тогда сделали время аж до 90 секунд, если быстрая раскрутка не будет работать?
Я сегодня летал на 1900 при максимальных 2400. Это низкие? При этом полка 50%, а минимально можно поставить 41%.
Насчёт выхода из авторотации я так понял инструкцию, что в течение установленного времени при переходе газа из 5-40% в выше чем сорок - будет быстрая раскрутка.
Смотря какой класс вертолета, ну да ладно, т.е. гувернер работает с 41% и выше газа это хорошо.
А по авторотации, пробовал как раскручивает если выставить 90 секунд время выдержки?
Там как-то странно. Полку для гувернёра можно задать с 41 по 70 где-то. Если выше, то просто на максимальные выходит.
Проверил, работает, как в мануале написано. Если полка в течение установленного времени переходит с 35 на 50 - быстрая раскрутка, действительно быстрая. Если время вышло - медленная. Если газ в течение этого времени уходил в 0 - тоже медленная.
Мне непонятно, почему на авторотацию максимум 1.5 минуты.
