HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Ну и ну 😃 вот это прогресс 😃
где брать прошивку на это регуль
А что, сам регуль уже есть? 😉
А я про 100 А 😉 не про новую супер-пупер круть 😃
Да, ребята в америке уже юзают… на HF можно почитать.
Видимо програмно они не дадут прошивку V4 для предыдущих регов версии V3 Platinum…
Пару дней назад подключал 50-амперник, новых прошивок не у видел…
V4 наверное пойдет как новая линейка всех регов у них.
А кто как крепит регуляторы, учитывая необходимость вентиляции с нижней стороны? У меня на сплошные участки нижней стороны наклеена толстая двусторонняя самоклейка в два слоя и под регулем получаетсч зазор примерно в 1 мм. Но может этого мало? Может ли отсутствие вентиляции с тыльной стороны приводить к упоминаемым непонятным отсечкам?
Про непонятный отказ: rcopen.com/forum/f63/topic421823/51
Про непонятный отказ: Регулятор для 550-ки
У меня на таком же вертолете без всяких прокладок к раме прикручен. Правда я не жгу как Святослав, тиктаки по 3 минуты не делаю 😃
Основаная часть тушки ESC, не закрывая вентиляционные отверстия, крепится на аккумуляторном репейнике. Также, что бы конструкция сидела прочно, спереди сделал опору из толстой резиновой вибро-наклейки под FBL
К вопросу о напаянных на заводе моторных разъемах: эти регули появились на Amain, так вот на 50А и 100А разъемы сразу напаяны, а на 100А HV - нет. www.amain.com/rc-helicopters/…/p453343
Без разъемов был пока только у одного человека, на сколько известно.
У меня стал отсекаться 100А на лого 550sx. Четыре полета - три отсечки. Отрубает полностью газ, потом секунд через 5 раскручивает снова. Отрубает под нагрузкой в середине полета.
Судя по описанию тип отсечки можно менять между “мягкой” и “жесткой” полное отрубание это жесткая?
Судя по мануалу “отсечку” можно вырубить 😉 Но описанное отключение регуля не есть отсечка по пониженному питанию… Сорее всего это перегруз по току или перегрев.
Перегруз по току маловероятен без просадки по питанию?
Есть еще неясность с настройкой гувернера, не смотря на неоднозначность инструкции и разные варианты настройки с лопастями и без в мануале на версию HV процедура настройки гувернера абсолютно такая же. Что происходит при обучении на 50 процентах газа? В чем отличие если обучить например на 60?
И чем отличаются два режима гувернера? Что подразумевается под режимом ELF? В этом режиме каждый раз после включения нужно провести обучение с 50процентами газа и 0 шага?
Жесткая, у меня по питанию отключена
Чт то я не нашел чтоб осечку по низкому напряжению батареи можно было совсем отключить? Это можно сделать при программировании с передатчика? И зачем ее отключать?
С помощью программы Hobbywing USB Link или с коробочки.
Voltage Protect - OFF , отключит отсечку. Ставят, кмк, когда ориентируются по таймеру или , как я, проверял почему отключается регуль.
Программа бесплатна, на оффсайте скачайте. Через коробочку подключаемся к компу.
С пульта не отключить.
Вероятен.
И с пульта все отключить. На шаге 4 “low-voltage Threshold” значение “OFF”.
Я и забыл, что можно регули через пульт программировать ! Упс…! Сам не люблю это дело, жутко не люблю.
Если отключена то к чему относится “жесткая”?
Уже ни к чему не относится.
Вместо 100А-V3 прислали 100A-HV-V3. Есть у него какие противопоказания на 6S? Заморачиваться с заменой или не стоит?
Реально в нем напрягает отсутствие БЕКа и ненужная искрогасящая цепь, которая уменьшает подвижность проводов.
Хайвольтный я бы себе оставил, и не заморачивался с заменой. И купил бы то, что нужно)))
Вот бы мне так прислали! 😁 Не подскажите, где так “косячат”?
Думаю, кроме отсутствия БЭКа других минусов у него нет.
глб, но думаю они не специально 😁
но теперь еще и БЭК искать, попробую в барахолке его определить, вдруг кто поменяться захочет.
Готов поменяться 😃
На абсолютно новый в коробке 100А-V3
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4b915eb13df9550077763931":{"_id":"4b915eb13df9550077763931","hid":62283,"name":"AABBCC","nick":"AABBCC","avatar_id":null,"css":""},"4d3f11083df9550077756e4e":{"_id":"4d3f11083df9550077756e4e","hid":79302,"name":"STZ","nick":"STZ","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4dc8fdef3df9550077752c14":{"_id":"4dc8fdef3df9550077752c14","hid":87893,"name":"Maestro89","nick":"Maestro89","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ec75c523df955007774be55":{"_id":"4ec75c523df955007774be55","hid":105911,"name":"Sergey_BSB","nick":"Sergey_BSB","avatar_id":null,"css":""},"4f355c843df9550077748598":{"_id":"4f355c843df9550077748598","hid":113376,"name":"Kormag","nick":"Kormag","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"5067ce0b3df955007773f522":{"_id":"5067ce0b3df955007773f522","hid":126463,"name":"redliner67","nick":"redliner67","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""},"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1452,"post_count":32178,"last_post":"65c9231bc68e4ffcbce3eb7c","last_topic":"4e06ee553df9550077503bf1","last_topic_hid":239077,"last_topic_title":"Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.","last_ts":"2024-02-11T19:42:19.250Z","last_user":"5662643a3df95500777169b3"}},"topic":{"_id":"531749c13df95500770b32da","hid":356133,"title":"HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik","views_count":357603,"last_post_counter":3463,"cache":{"post_count":3395,"first_post":"531749c13df95500770b3891","first_ts":"2014-03-05T15:58:57.000Z","first_user":"4e5f48503df955007774ee69","last_post":"6381c869dd64ea9bf54b7209","last_post_hid":3463,"last_ts":"2022-11-26T08:03:53.258Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3395,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
