HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Я ниче не понял. По проценту меняйте полку и найдите, где она перестанет меняться. Допустим, это 70. Эти 70 это 100%. То есть у вас от 40 до 70 может быть полка, при 70 вв получите полный газ, при 80 полный газ и при любой полке выше 70 (70 от балды, я не помню, когда он отсекает)
Короче, подбирайте полку под нужные оботроты и пишите сколько вышло, пробуйте от 47-55
Это странно, почему выше 70 не будет увеличивать?
Я пробовал полки и 60 и 70 и 90, всегда есть изменение оборотов
Напишите пожалуйста немного деталей: вольтаж акка, кв мотора, пиньон, осншестерня и желаемые обороты
Максим, у меня как раз случай как Юры. На 40-60 процентах есть изменение оборотов , а потом полные и все…
Вопрос, при gov off, откалиброванном неоднократно максимуме и минимуме газа, в нормале на кривой газа 0 50 100 реальные обороты должны быть линейны?
Б… миллион сообщений, такое ощущение, что исходный вопрос никто не прочитал…
У него 4 режима работы (по мануалу):
Airplane Fixed Wing
Heli Governor Off
Heli Governor (Elf )
Heli Governor Store
Игорь, если у вас включен Heli Governor Off, то в нём газ должен быть линейным. Но это без нагрузки.
Нелинейный, без лопастей. Полные обороты 3200, половина 2700.
У разрабов спроси, лично проверял после определенной полки он тупо не меняет обороты
А газ через что идет? Из приемника или фбл?
Ещё раз, режим какой точно включен?
И так и так пробовал, один хрен.
Говернер офф. Настраиваю через комп.
И каждый раз крайние точки показывали еще раз?
Вчера мудохались с оборотами через нео, идиотский алгоритм. В старом вбаре все было просто, в нео идиотизм какой-то, я не хочу гувер нео, но мне все равно нужно извернуться и задолбаться с какими-то допнастройками, а иначе газ работает странно
Похоже косяк с калибровкой газа, но какой и где?
Случайно не нео?
У меня через приемник стоял, футаба, с калибровкой все норм.
Случайно не нео?
Нео , 😃 но до его гувернера я еще не добрался.
Нео , 😃
Оооо, ну все встает на свои места. Я вчера справиться не успел, аппа села. Смотрите встаби. Инфо, там целый раздел есть по настройке аппы с нео включая газ. Там какие-то хрени нужно еще настраивать, чего нигде больше делать не нужно.
Сайт vstabi.info
И какие вообще проблемы могут быть с нео? Надо только определиться, где будет гувернер, а если в регуле (точнее - не в нео 😃), то где будут полки.
Если гувер не в нео, а полки в нео - настроили их там.
Если гувер не в нео, а полки в передатчике - повесили регуль на AUX3 нео и завернули туда канал газа. Хотя, это есть смысл делать только когда нет полноценного приемника, а стоят, например, спектрумовские сателлиты. Если есть приемник - регуль просто в него втыкаем.
Если нужен гувер нео, то это уже отдельный разговор.
Лех, дофига проблем. Алгоритм настройки адский. Нафига этот геморрой. Не нужен мне гувер нео, просто не надо лезть в регулирование газа. Так нет, намудрили пипец. Хотел я нео попробовать, но этот случай отбил охоту.
Как раз с сателлитами и пытались сделать.
Да никаких. Просто Neo, если воткнуть регуль ему в гнездо “ESC/Motor” значения с передатчика по каналу Throttle на ESC не передаст напрямую, подставит то значение что настроено в Neo на банки. Всё. Гувер тут не при делах пока ( мы же используем гувер регуля?)
Никакого “ада” там нет. Просто Neo интерпретирует значения с передатчика по каналу газа в свои (настраиваемые) значения по каналу “мотор” всё, никокой “мистики и гемороя”. В теме про Neo это всё подробно обсуждалось. HW тут вообще не при делах.
2 Maxxim я понимаю - Вы - “аффторитетный продаван”, но нафига пургу гнать? 😃
Игорь. Будь добер. Не наезжай на Макса. Он может как и многие из нас - просто чего то не знать …
Где, какие наезды ?)
Игорь нормально, по дружески намекнул коллеге - не знаешь , не понимаешь ,не пиши …😉
Да никаких. Просто Neo, если воткнуть регуль ему в гнездо “ESC/Motor” значения с передатчика по каналу Throttle на ESC не передаст напрямую, подставит то значение что настроено в Neo на банки. Всё. Гувер тут не при делах пока ( мы же используем гувер регуля?)Никакого “ада” там нет. Просто Neo интерпретирует значения с передатчика по каналу газа в свои (настраиваемые) значения по каналу “мотор” всё, никокой “мистики и гемороя”. В теме про Neo это всё подробно обсуждалось. HW тут вообще не при делах.
Я и не гоню, но в других фбл если я не включаю гувер фбл, то она ничего от себя не добавляет, а здесь если хочешь, чтобы не добавляла, надо извернуться. И да, я читал про это изворачивание, но так как сам не сталкивался, пришлось искать. До конца не дошли, т.к. Аккум в аппе сел и эксперименты завершились.
Макс, ну серьезно, какой изворот? Отключить гувернер в нео. А может он уже по умолчанию и отключен. Не помню, что там после сброса. Проверить по любому надо. Потом канал газа (1 для спектрума) указать в AUX3 и воткнуть ругуль в этот AUX3. Всё, дел на 3 минуты с перекуром. При чем тут другие фбл, они все разные, стандарта пока не придумали.
Очередной регуль чирикает, но не крутит 😦 падла. Год отработал и накрылся, а жаль. Может производителю задать вопрос? Можно его как то оживить. Может есть какое то “волшебное” действие? 😉
Какой именно?
100А V3
