Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Vladimir_K=
Я понимаю, что у Контроника - новая линейка, а что делать со старой? Вопросы то - те же. Гуру Контронов, подскажите, пожалуйста. Очень не хочется вкопать модель.
STZ
Alex71:
Основное отличие в том что: при мод4 гувер считывает и запоминает “обороты” (последовательность импульсов с мотора) каждый раз после смены акка, и поэтому очень желательно давать время после полной раскрутки ротора (сек 30) ну и ноль коллектва ставить.
И в предыдущих Jive так же?
Я почему спрашиваю? Этот сезон я, видимо, долетаю на Кастлах. Меня все устраивает, особенно SET RPM. На двух вертах (A700DFC-PRO-HV и L600SX) у меня сейчас стоЯт CC Talon120HV. На А700 мне все нравится вообще и не к чему придраться, а вот на L600SX я вижу, что в момент разгрузки, скажем, при остановке на радуке слышно, как регуль перекручивает. Т.е. звук во время дуги на радуге хороший и плотный, а при остановке слышно, как набранные на дуге с большим углом обороты плавно снижаются. Проблем это не доставляет, но в субботу на поле у ребят с контрониками я такого не замечал. Я, конечно, попробую с чуйкой еще поиграть, но на Контроники уже поглядываю…
STZ
И еще парочка вопросов…
1). в кастле в нормале у меня кривая 0-30-30-30-30, чтобы в нуле регуль мог взвестись и начался бы плавный старт. В Контрониках можно также?
2). Авторотацию я не использую, поэтому в кастле галка не стоит. Нет риска забыть и отщелкнув холд получить чикен денс или срезать шестерню из-за того, что мотор быстро раскрутился как при AR Bailout. Как у контроников с этим?
Alex71
STZ:
Да так же. На обычных (не про) джайвах есть мод4 и мод 11(сетрмп). На новых помоему есть мод4 и два его режима работы: 1 -й обычный, 2-й сетрпм/говсторе.
STZ:
  1. можно так сделать, но не понятно зачем, старт у контрона очень поавный.
  2. у обычных болаут есть только у серии хелиджайв и поверджайв. У про по моему на всех есть. Если не программировать этот режим сам по себе не работает.
STZ
Alex71:
А как он увидит ноль? Из Холда чтоли?
Alex71
STZ:
Да имел ввиду “полку” зачем делать в нормале. Я просто в нормале делаю тупо от 0 до 100, для программирования. А так да 0 нужен при старте.
3Daemon
STZ:
A чем плохо из Hold’a? У меня все регули так стартуют и YEP и Castle и HobbyWing и Kontronik. Normal от Idle отличается только высотой полки.
И кстати, в Vbar NEO, при использовании VBC или Спектрумовских сателлитов - в принципе нет throttle curve. Только одно (два с bailout) значение сигнала на банк. И ничего, народ летает и чуть не молится 😉
OldDiver
3Daemon:
+100
Я ни когда нормал не настраиваю холд наше все . и старт и посадка .
OldDiver
STZ:
А чем хорошо?
Меньше кнопок нажимать . и стикрм шевелить . 😉 а так пох к то к чему привык .
я просто по началу забывал что я в нормале . и переворачивал и получил встречу с планетой. Так и привык . не когда не сажусь с с включенным мотором .
STZ
OldDiver:
А по-моему наоборот! Я и взлететь и посадить могу стиком, не надо холд дергать, не? 😉
OldDiver:
Через грабли, значит… Не, со мной токое не случалось. Нормал для взлета. Взлетел? Все норм? И в метре-полтора от земли уже сразу айдл.
OldDiver:
а так пох к то к чему привык.
Именно! Хотя понимаю, что по взрослому - это отщелкивая холд. 😃
Vladimir_K=
STZ:
Я тоже по-взрослому отщелкивал, пока из-за резонанса, ФБЛ не перевернула верт при раскрутке. Теперь по-детски раскручиваю вручную, наблюдая и слушая, а все ли в порядке от пуска до рабочих оборотов.
А резонанс в тот раз возник из-за одного из подшипников ОР, что вполне может повториться, да и других причин, чтобы отменить взлет может быть предостаточно.
3Daemon
STZ:
Нормал для взлета
Нормал в смысле с 0 по газу? А зачем? Мягкий старт есть у всех регулей, а уж у Контрона - тем более.
Зачем нужен 0 газа для взлёта и тем более для посадки? Отщелкнул Hold - раскрутился - взлетел, полетал, сел - щёлкнул Hold - выключился (ну или раньше, если авторотацию желаем). Всё! Зачем плодить сущности? Зачем какие-то кривые газа для современных регулей с гувером и мягким стартом/бэйлаутом? 😃
Ну и напомню про новомодный Neo 😁
Vladimir_K=:
У меня не так давно Neo хотел положить вертоль набок при раскрутке (с Hold’a), из-за некорректной инициализации. Ну и что? Заметил тенденцию во время раскрутки, щёлкнул холд, отрулил в обратную сторону. Без последствий вообще (Fusion50, 620-ка).
STZ
3Daemon:
Это вопрос.
Vladimir_K=:
А это ответ! На самом деле мне тоже нравится этот способ. Если что не так раз и ручку в ноль. Привычка, менять ее смысла не вижу. 😉
3Daemon:
Игорь, ты прикалываешься? Конечно, мягкий старт у регулей есть. А 0 по газу в нормале чтобы регуль взвелся. В холде тоже 0 по газу. У меня регуль взводится что с холда, что с ручки газа в нуле.
3Daemon:
Даже не напоминай. Понты, да и только! 😃 Зато как сладко сейчас можно урвать VBar full size Blueline или Silver со вторичного рынка с про прошивкой уже. 😁
Vladimir_K=
STZ:
Не буду свой новый Silver Pro продавать. А куплю ли Neo - вопрос. 😃
3Daemon
STZ:
Если что не так - Hold, зато стиком я могу поддержать шаги, а ты нет (что и было мной проделано, не дал повалить набок шагом в плюс и элероном). Раскрутка с Hold’a мягким стартом занимает достаточное время (5-15-25 сек, как настроить) - достаточно чтоб щёлкнуть Hold’ом если что не так.
STZ:
Ну… это понятно, хотя… от некоторых привычек иногда стОит избавляться, я например курить бросил 😉
Vladimir_K=:
У меня сейчас как раз такой вопрос стоит! Взял тушку G570 - надо на него FBL. Neo я облетал, хоть и не очень много, а вот Brain - пока нет. Цена примерно одинакова, Brain удобнее в настройках (BlueTooth), буду решать после облёта… Блин… а лето-то уже кончается 😦
Vladimir_K=
3Daemon:
Очень интересно будет прочитать, как Вы их оцените в сравнении. В Германии и осень с зимой, как в Москве лето, успеете. Помню я фото Вашего Гобленыша в одуванчиках, когда у меня за окном вьюжило. 😃
Alex71
STZ:
Контроник это тоже понты 😉
STZ
Alex71:
Ну вот тут не уверен. В субботу летали много и большой компанией и вчера тоже…
Так вот, верт с контроником я на слух узнаю легко, говер прёт и не задушишь. Это хотябы видно/слышно.
Alex71
А у мну гувер в вибаре прет не хуже:) да и потом а надо уж прям так его душить то? Не ну ежели супер жгун , то наверное да. Но повторюсь гувернер в вибаре очень и очень, даже я бы сказал жОще работает.
А про вибар нэо: у меня знакомые пэлоты с болшой буквы Пэ, говорят что суперская штука… между новым и старым разница есть. Да и собственно она описана в ветке про нэо.
brush
Коллеги.
Дабы не плодить новых тем , спрошу в этой.
На рынке липо- аккумуляторов появляется линейка HV. Напряжение на банку: 4.27 и 4.35 V. Отсюда вопрос. Есть ли у кого опыт эксплуатации оных батарей с регами Контроник ?? Спасибо.
def_lord
brush:
Коллеги.
У меня 4.27. Никакой разницы нет. Мощности больше вот и всё 😃
brush
Спасибо.
Антон , у тебя если не ошибаюсь blend427 . Какие именно ? Как на твой взгляд , хорошие аккумуляторы ?
def_lord
brush:
Спасибо.
У меня Revolectrix HV427. 3300мАч 6S. Я пока в недоумении. Летают хорошо. Но тоже начали поддуваться. После 20 вылетов. Ни у кого больше на поле не дуются. Грешу на зарядку револектрикс или плату паралельной зарядки. Сейчас перестал их заряжать скопом по 6 шт одновременно, заряжаю по 2. Пока не понял, прекратилось ли поддувание.
