Пульт E-SKY - куда припаять... :)
Teetotum
Vladlen:
6 каналов не значит что они все пропорциональные, на 2 канала тумблеры вот с ними и экспериментируйте.
Оппа… как это не значит? А какие же они тогда 😵
HATUUL:
Если память не изменяет 3К3.Но вы проверти переменики какие стоят на стиках,и по ним подбирайте.
На счёт параллельного подключения серв,думаю можно ставить 2-3,главное чтоб акк. выдержал.(сам не проверял,чисто личное мнение).
А что за модель вы собираетесь запускать?
И про какой имено приемник со светодиодом вы имеете в виду?
Приемник E-SKY 6 каналов, который стоит у меня на сооснике Co-Dauphin.
Vladlen
ну например типа да или нет, как на простых игрушках. и недавно была тема именно про это.
Teetotum
Нашел 5-й канал, и 6-й кажется тоже нашел. Поигрался с переключателями миксов - забавно - есть CCPM микс и еще какой-то, кажется самолетный. А вообще, их там четыре. Обнаружил на плате кучу (пять) пустых SW. А именно: SW5, SW6, SW7, SW8, SW9. Интересно зачем они. Вот думаю впаять туда тумблеры и попереключать как следует. Интересно же. Если кто знает зачем они там растут могли бы существенно облегчить мне задачу. 😒
Пятый канал управляется. Вывел на лицевую сторону резистор. С шестым непонятки. На приемнике после пятого и шестого каналов есть еще один. Что за фигня? еще один канал? При переключении миксов (микшеров) работает то серва подключенная в шестой канал, то в седьмой. Работают синхронно с тарелкой в разных вариантах. Думаю, что если найти свитч на режим Idle и разобраться какой резистор (пятого канала или шестого) управляет чувствительностью гиры, то можно ставить приемник на любой нормальный вертолет. Хоть на 90 градусный, хоть на CCPM (отстегнуть регуль и гиру - отдельная платка - получится обычный приемник). Есть предположение, что с третьего либо с четвертого канала сигнал идет на гиру. Соответственно другой канал на газ. Все это конечно нафиг не надо, потому что на нормальный вертолет у меня спектрум есть, но очень интересно. Получается что китайцы просто печатают на пульты разные наклейки, ну и там ставят резистор, тут переключатель… а в принципе все одинаковое. Не счупал приемник для бельта или кинга, но предполагаю что приемник тоже везде одинаковый… Ну китайцы блин…
Порадовало что все сделано на твердую четверку. Не полное г. Это радует.
А самое смешное, что стики (металлические) на пульте E-Sky и Spektrum… АБСОЛЮТНО ИДЕИНТИЧНЫ. E-Sky-евская механика у стиков, по ощущениям, даже немного больше нравится чем у спектрума, потому что нет такой жесткой центральной точки. У спектрума центр уж слишком жестко выражен - при проходе стиков через центр все щелкает. E-Sky в этом смысле мягче.
Конечно все это так- эксперименты, но открывающийся бомболюк я таки сделаю на своего Dauphin 😲
В итоге два вопроса:
  1. Как мне все-таки заставить управляться шестой канал?
  2. Как используются отсутствующие SW?
  3. Можно ли замешивать сервы на один канал без дополнительных деталей и пайки (точная информация нужна а не прокатит-непрокатит)?
Если кто знает прошу помочь.
HATUUL
Teetotum:
Ну у спектромувских стиках есть подстройка натяжения стика,каждый подстраивеет под свою руку.А у ескаевских ничего настроить не выйдет.Я например ставлю у спектрума на максимум натяжения,конечно и рука у меня не лёгкая,(недавно жарил картошку,и когда мешал её,то деревянной лопаткой пробил сковороку,самое обидно,я ведь даже напрягался 😦 ) а вот младшему брату всегда стики тугими кажутся 😁 .
Vladlen
лишний канал это отдельное питание, обозначен В, инструкция по пульту есть на сайте и-скай: www.twf-sz.com
Teetotum
Vladlen:
Видел я ту инструкцию… по переделке MODE на пульте… На кой хрен столько страниц в PDF если MODE просто переключается двумя переключателями в батарейном отсеке??? Про которые, кстати, в той инструкции ни слова. Да, да, пружину, пластину переставить - это конечно надо сто картинок в хреновом разрешении напечатать 😃 😃 😃… КЕтайцы блин… Видимо аппу делают нормальные китайцы, а инструкции пишут КЕтайские КЕтайцы 😃
И уж схемотехники там (на сайте) точно нет.
А “лишний” канал - это не питание. Проверено. При определенных положениях тумблеров миксов, серва на этом канале тоже работает - миксует с другим каналом. И еще - все каналы ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ. Было бы странно, если бы было не так… вообще-то.
И, кстати, шестой канал в пульте тоже работает. При определенном положении переключателей миксов, регуль на этом каналльи чет подстраивает. Причем в этом варианте работают и пятый и шестой регули. И оба подстраивают сервы на автомате перекоса - видимо HOT. PITV и PIT. TRIM как обозначено в варианте пульта под номером EK2-0406A. Еще бы узнать куда припаять GIRO SW и IDEL и можно переклеивать наклейку на пульте.
P.S. Пока спецов дождешься… маза фука
HATUUL:
Можно ведь и пружинки поменять на жесткие.
А сковородку пробить… это вааще жесть. 😲
Еще вопрос к спецам по электронике (которые наверное не ходят в этот раздел форума… блин):
К пульту E-SKY идет шнурок USB. Все прекрасно работает. Коробочка прозрачная и видно что с пульта приходят всего два провода. Я так понимаю это GND и PPM?
Значит можно любой пульт подключить?
Например тот же спектрум, только миниджек припаять?
Люди-и-и-и, Ау-у-у-у!
Блин, ну куча народу уже ковыряла эти пульты. Лень что-ли отписаться в теме. Хоть ссылку дайте где посмотреть инфу.
Если вдруг кто ни-будь всетаки захочет ответить - вопросы выше. И еще выше.
Vladlen
у питания два контакта средний и крайний, они общие для всех каналов (прозванивал), доп канал это вход питания при занятых остальных, а лишний контакт может быть запаралелен с любым, прозвоните.
и воспользуйтесь поиском.
Teetotum
Vladlen:
Дорогой мой Семен Семеныч! Ну что вы в самом деле! Мне не надо ничего прозванивать потому, что я знаю что питание параллельно идет по всем каналам и разъем питания можно воткнуть в любой свободный слот (разъем). Ведь прежде чем лезть внутрь я сначала изучил таки немного теорию. И перечитал все статьи на RCДизайне, в том числе и по приемникам… и не только на RCДизайне.
И даже пытался спаять тот самый приемник, который так все хвалят. Остановило меня только недостаточное количество каналов - мне нужно было шесть. И когда весь вертолет с пультом и с приемником и аккумулятором и с зарядником…стоит 2700р. - НАФИГ НАДО самому все это паять! Одних запчастей на гораздо большую сумму надо!
Я просто не знаю схему этого конкретного пульта и приемника и пытался спросить у тех кто НАВЕРНЯКА знает - где контакты незадействованных каналов. При вскрытии пульта и его изучении все сразу становится ясно. Но мои познания в электронике не дают мне возможности вот так на глаз определить - зачем нужны свободные места на плате. А именно незадействованные свичи.
Не могу точно определить микросхему, так как у нее очень неразборчиво нанесена маркировка. Соответственно не могу найти описание. Просто пытаюсь узнать у тех кто уже занимался этим вопросом - какие функции выполняют незадействованые свичи. Вот и всего-то.
Сложность еще в том, что китайцы вешают на этот же пульт еще и самолеты (предположение с вероятность 99%). Пульт универсальный. Поддерживает 4-е MODE и имеет четыре микса. Все это я уже раскопал. Видимо раскопаю и назначение свИчей. Просто нет под рукой пяти переключателей… но они будут и все равно раскопаю. И вот уже тогда, если в этих переключателях есть смысл - я их выведу на внешнюю сторону и буду использовать возможности пульта на 100%.
Да. Можно просто прикупить еще пяток AR6200 и на всем летать на спктруме… наверное так и сделаю. ПРОСТО ВСЕ ЭТО ЛЮБОПЫТСТВО! Ну интересно мне раскопать этот пульт!
Кстати почти доделал бомболюк и скоро буду сбрасывать с вертолета конфеты прямо под нос собаке! 😲 С помощью системы лазерного наведения… 😃
HATUUL
Ну вы прям волшебник в голубом вертолёте. 😂
Вот предлагаю зайти на мой Блог.На работе испитывал осцилограф,по дороге изучал РРМ.
Vladlen
я бы посмотрел чем отличается самый навороченный пульт от и-скай (по описанию), в нем наверное все детали на месте.
Teetotum
Vladlen:
Да абсолютно нормальный пульт (E-SKY). Сам был удивлен. По качеству сборки - камера сони или панасоник однако сделана получше. Но E-SKY работает и работает. Дальность не проверял, но и помех пока не ловил. Ну не компьютерный он, ну не на 2.4ГГц… кстати ВЧ модуль можно и на 2.4 поставить. Нормальный пульт. Просто взял ради того чтобы спектрум с симе не гонять. А он оказался очень даже ничего.
Все эти лазеры, санвы и хайтеки тоже делают в китае, так что…
Vladlen
Teetotum:
я не говорил что плохой, я сам с таким на “кинге 2” летаю и почти с таким на ламе, но всегда есть лучше, смотря что надо. для начала кривые, экспоненты, память на много моделей и самолетов и вертолетов, простое отключение ССРМ, жк дисплей и прочее баловство не к чему.
а вот на т-рексе летаю с “санвой РД800” и то же не жалуюсь (почти).
по поводу переключателей: в универсальной аппаратуре должен переключатся тип микширования ССРМ - 4 разных варианта. и реверсироваться каждый канал (а не 4 из 6)
Teetotum
Чет мы как-то плавно перетекли к обсуждению пультов… Все пульты хороши в умелых руках.
Обновлю вопросы:
  1. Для чего используются свИчи (те, которые пустые на плате м SW5 до SW9 включительно) - пульт E-SKY от Douphin (Lama и т.п.)?
  2. E-SKY - евский шнурок - с пульта в коробочку USB приходит два провода (видимо GND и PPM) - можно ли подключить спектрум или любой другой пульт?
Кто знает, прошу высказаться 😒
Vladlen
я имел в виду что пустые свичи могут использоваться для недостающих функций, а вот как это проверить если управление произвольной моделью с данной аппаратурой затруднено из-за отсутствия необходимых настроек. кривых шага и газа например, необходимых уже при смене мотоустановки, а отсутствие реверса шага отдельная проблема. так что пульт хорош для своей модели как он есть. я с трудом смог поменять только машинку на хвосте (нет реверса)
Teetotum
Vladlen:
Вот этого-то и хотелось избежать - гадания и “методом тыка”. Если достоверно знать зачем тот или иной свич, можно приемник повесить на самолет, или на другой вертолет или еще куда. Может там есть все реверсы. Пульт просто все время занят в симе. Будет время и желание я их проверю (свичи). Опять все приходится делать самому. 😇 😜
HATUUL
Teetotum:
  1. E-SKY - евский шнурок - с пульта в коробочку USB приходит два провода (видимо GND и PPM) - можно ли подключить спектрум или любой другой пульт?
Подключаю ескаевский пульт к Санве рд8000,собрал самодельный тренерский шнурок,связь между пультами отличная главное не забывать снять кварц в пульте ученика(е-скай),ученик(мой брат) доволен.
К Спектруму не подключал,боюсь убить,но на 100% уверен что тоже свяжутся.
Teetotum
HATUUL:
Вот я тоже боюсь убить спектрум. Начитался тут про ужасный бэк…чего-то там еррор, и сижу - боюсь. Познания то в электронике на на том уровне, чтобы починить спектрум 😲
Teetotum
Подведем некоторые итоги:
У меня в пульте переключатели отсутствуют. Решил дело “соплей”. В данном случае все каналы независимые, но 6-й канал не работает от резистора. Видимо он не задействован в этом режиме (или задействован… я не в курсе). Шестой канал работает в одном из режимов (а их четыре - устанавливаются переключателями 1 и 2) и на его вращение реагируют три серво - видимо подстройка шага. Слышал что для кинга2 и для белта разные режимы микширования, но достоверно не знаю.
Ясно только одно - в 0404 работают все 6 каналов и они управляются.
Отстегнув плату приемника от платы гироскопа и регуля, получаем обычный 6-ти канальный PPM приемник. Только на каналы 3 и 4, при необходимости, нужно перепаять штырьки для серво на другую сторону.
8 days later
MPetrovich
А тумблер TRN в нормальном режиме замкнут или разомкнут? Я уронил пульт очень “удачно” - прямо тумблером в пол воткнул. Теперь он болтается как хочет, а я выкинуть его опасаюсь, поскольку не знаю что с проводами делать.
Teetotum
MPetrovich:
Честно говоря - не знаю пока, но попробую прозвонить.
Зато обнаружилась еще одна замечательная особенность приемника. Тот самый седьмой разъем, оказывается, работает как V-миксер (ну что-то вроде того). Когда 1 переключатель - ON, 1-й и 7-й разъемы на приемнике работают синхронно. Обнаружилось случайно, и очень пригодилось, так как собираю самодельный самолетик и эти две сервы работают на AILERON. Просто воткнул вторую серву AIL в 7-й разъем и дело в шляпе:))). Видимо кетайцы предусмотрели этот 7-й разъемчик как раз на такой случай.
Ну китайцы, блин… 😃))
