Пульт E-SKY - куда припаять... :)
Фотку бы внутренностей от 6 каналки EK2-0406A (E-SKY). Что куда распаяно. sw9 для чего ? С парой верхних sw разобрался - дублируют сдвоенный переключатель режимов.
Сдается мне что внутренности одинаковые 😁 А вот переключатели действительно интересно.
Teetotum
Есть еще один канал, я обвел его синим цветом.
Он работает только на включение и выключение. Этот канал отвечает за переключение режимов гироскопа. Может кто сможет подсказать, как переделать его под регуллируемый? У меня проблемы с регуллировкой чуствительности гироскопа. На самом гироскопе нет ни каких подстроечников. Все настройки, только через пульт.
На четвертой фотке, действительно должен быть переключатель. Он переключает миксы с 4х канального управления, на 6ти канальные.
Teetotum
Насколько я понял - управление гироскопом очень простое. Первая половина диапазона - нормальный режим, вторая половина диапазона - AVSC. Например оно у нас на пятом канале. Впаиваем резистор на управление пятым каналом, подключаем гиро и крутим резистор. Если у вас Logitech - 2100, будет очень наглядно видно - какой режим включен и какая чувствительность в данный момент.
Только надо учитывать что в нормальном режиме, чувствительность гироскопа максимальная на нуле и минимальная на середине “стика”.
Только все равно это все гемор. Это все так для общего развития. Купите спектрум, футабу или жр (компьютерную) и не мучайтесь. У меня пульт E-Sky прочно прилип к симулятру… видимо там и умрет.😃))
Успехов!
Вопрос, куда его впаивать? В пульт без смысленно. Преключатель подключен к процу, который генерирует сигнал по программе. Сегодня пытался впаять резюк в разрыв, между каналом и гирой(канал чуствительности), ничего не получилось. Ставил 100КОм. Серва еле двигается.
Не надо ничего впаивать между гиро и приемником!😃))))))
Нашелся таки добрый человек! Огромное ему спасибо!
На какой номинал стоять резисторы ручек №2 и №4 ?(на картинке )
а подобный апгрейд возможен на 2.4ГГц аппаратуре от E-SKY?
Да, возможен.
Да, возможен.
А меньше 70 долларов есть ???😃
Да, есть.
Да, есть.
А поконкретней ?
Hiker: а подобный апгрейд возможен на 2.4ГГц аппаратуре от E-SKY?
AlexN: Да, возможен.
Валэра: А меньше 70 долларов есть ???
AlexN: (вспоминает анекдот и пишет ответ) “Да, есть.”
Анекдот:
Летят в самолете Петька (П) и Василий Иванович (ВИ).
ВИ: Петька, приборы!
П: Пятьдесят!
ВИ: Чего “пятьдесят”??
П: А чего “приборы”?
думаю, что в том месте спрашиваю 😉
намучался с постоянной заменой батареек, покупать 8 обычных акков на 1.2В не желается, ибо к ним еще и зарядку надо 8-ми ячеечную. есть ли специальные акки для аппаратуры?
можно ли разобрать 2 поюзанных ли-по акка от вертолета, разобрать один и сделать 3-х ячеечный?
сколько вообще жрет аппаратура на 35МГц?
Конечно можно, а пульт потребляет намного меньше чем самолет или вертолет. ❗
Можно купить 8 аак. и заряжать их всех вместе через штекер в аппаратуре (надо втикнуть в пульт блок питания)❗
понимаю, что меньше, а сколько именно? может батарея от сотового подойдет, ведь не амперами же он жрет 😉
думал уже, но придется вручную время засекать, или колдовать простенькую схему контроля. да и раздельная зарядка полезна не только для ли-по. или в пульте есть своя схема зарядки?
8*1.2=9.6В - 8xAA
3*3,7=11,7 - 3xLiPo
Разница как видите в 2 вольта. Как это скажется на вашей аппаратуре - незнаю))
Порядка 300 миллиампер потребляет.
Штатные Ni-Mh батареи в пультах заряжаются примитивными зарядниками (трансформатор+диод+конденсатор+резистор), током 50-100мА, 14 часов.
В пульте никакой схемы зарядки нет.
8*1.2=9.6В - 8xAA
3*3,7=11,7 - 3xLiPoРазница как видите в 2 вольта. Как это скажется на вашей аппаратуре - незнаю))
Все не так 😠
8*1.5=12 В - 8 батареек АА.
3*4.2=12.6 В - полностью заряженный аккумулятор 3S Li-Po.
Сотовый сотовым, а вообще народ вот такие батареи ставит в пульты (в E-Sky не влезет правда): http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Transmitter_Pack_(Futaba/JR)
мдя, даже если разобрать не влезет в отсек.
ладно, примерно направление поисков я понял, сенкс.
в пульте стоит стабилизатор напряжения на 5 В. Так что можно подключат разные батарейки липо … 😃
rcopen.com/files/496db8a39970730077fdf776 -
Можно разрезать кожух Липольки и иметь 3 тоненьких банки, которые можно разделить и поставить куда нам надо.😃
Смайлики Ваши непонятны.
В пульте часть электроники питается напрямую от батареи.
Если бы Вы удосужились перевернуть плату сфотографированного ВЧ модуля - сами бы все увидели.
Кто знает куда припаяты микс? (см. на рисунке)
rcopen.com/files/496dc0a49970730077fdfd2d
добрался таки до мультиметра, замерил потребление передатчика. насколько я понимаю, потребление постоянное не зависящее от положения ручек управления, поэтому верт не включал, просто голый пульт со свежим комплектом батареек.
итак, напряжение 12.2В, ток при выдвинутой антенне - 110мА, при полностью задвинутой - 220мА.
честно говоря, в теории радио не особо силен, но неужели при хреновой антенне передатчик начинает потреблять больше энергии? за счет чего, интересно?
краем уха слышал, что нельзя включать обычные радиостанции (особенно мощные) без подключенной антенны, мол сгорит усилитель. описываемое поведение - это из той же оперы?
ну и вдогонку, если все так, то можно ли навскидку определить правильную длину антенны ориентируясь на минимальное потребление? просто на всех типах пультов (35-40-72МГц) длина антенны одинаковая, а в то, что на каждом ВЧ блоке стоит своя собственная настроенная удлиннительная катушка слабо верится.
За счет падения КПД рассогласованного выходного каскада. Энергия уходит в нагрев транзистора.
Это из той же оперы, ага.
Можно, только минимумов может быть несколько, определяется по самому низкому.
Если антенны одинаковые - значит отличаются как раз цепями согласования в ВЧ блоке.
