Пульт E-SKY - куда припаять... :)
А ты убедился, что у тебя распайка такая же? И что модуль питается также 12В?
а если вот у меня написано от модуля бумажка
модуль 10V 100mA 10bit
то куда подключать ?
Написано непонятно что. Напряжение, потребление, и битность - чего?
ну а куда тогда подключать
10 єто же не 12 вольт
тогда как модуль подключить
Фото давайте. А то может на ППМ подали Uпит, или вообще полярность перепутали.
вот мой модуль
Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS)
Upgrade your FM/PPM radio to the new 2.4Ghz DSSS technology with a Corona DIY system.
Compatible with all Corona 2.4Ghz receivers.
Spec.
Voltage : 8V - 13V
Weight: 5g
Range : more than 1500m
Operating current : 100 MA
Resolution : 10bit
Latency : 22ms
помогите оч прошу подключить его
вот модуль с єтого наборчика www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с 12в должен работать. (Voltage : 8V - 13V)
антенка то припаяна и вкручена?
как вариант попробуй взять ppm сигнал с белого провода (рядом с красным 12в на этой фотке img810.imageshack.us/i/04041.jpg/)
да и землю (черный провод) можно оттуда же взять.
у тебя есть вольтметр? померяй напряжение.
без припаянного ppm тоже греется?
еще раз проверь полярность
фото нужно реального подключения, а не рекламные картинки…
Я ещё разбирал потенциометры и сдвигал ходунок на 1 мм в свободную сторону где больше резистивного слоя т.е. на новое место скольжения и всё стало нормально .
Найти подобные резисторы невозможно , уже пытался.
Я заменил штатные резисторы переделанными (часть слоя замазана токопроводящим клеем). Если тема еще актуальна - могу подробно описать с фотками… Все работает замечательно.
Этот медный клей сотрётся довольно быстро при активном пользовании передатчиком. Я взял из другого передатчика, они во всех (даже Валкера) по 5 кОм. И уже третий год пошёл использования в симуляторе дома.
Клеем замазал не разрушенный слой, а неиспользуемые участки у нового резистора с каждой стороны, как у фирменного. Взял сдвоенный (в одинарного неразборная конструкция) резистор 20 К и у одного замазал два участка, оставив по центру рабочий сектор прим. 70град, по которому и двигается ползунок. Сопротивление получилось ок. 5 К (я делал такое из резистора 5К, получалось ок. 2 К), на симуляторе все работает, на приемнике не пробовал. И резисторы копеечные.
Добрый день! Есть подобный пульт. Использую на катере, реально задействованы 2 канала. Остальные хочу задействовать под электронные выключатели для лебедки, подсветки и т.д. Для удобства управления, незадействованные каналы хочу перекинуть с джойстиков на дополнительные выключатели которые собираюсь установитиь, но вот вопрос…как всё это скомутировать. Мож кто подскажет.?
Вот с помощью этого переключателя и ещё есть спец. сервы лебёдки - постоянно крутящиеся в одну или в другую сторону.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У меня он стоит на фарах в E-Revo и прожектор на вертолёте.
Сами электронные выключатели которые втыкаются в приемник у меня уже есть!!!
Интересует как сделать управление на пульте с помощью тумблеров.
Что касается спец. сервы лебёдки можно ссылку на нё.
Подскажите, пожалуйста, маркировку резисторов и что за клей?
Клей токопроводящий с медной пылью в составе - так и обзывается токопроводящий.
А маркировка резюка Вам для чего? На родном на сколько помню написано B5K, должны и сами видеть если разобрали передатчик. Народ объясняет как подобный смастерить в замен затёртого родного из того, что можно преобрести в магазинах. К тому же найта отечественные переменники в сегодняшних эл.компонентах магазинах практически не возможно, да и аналога не будет.
Здравствуйте!
Наверное, я неверно выразился. Я имел, введу не маркировку резисторов, которые стоят в передатчике. А маркировку резисторов, про которые пишет alex67: - « Взял сдвоенный (в одинарного неразборная конструкция) резистор 20 К»
Сорри за оффтоп, к весеннему сезону готовясь, обнаружил у себя в запасах E-SKY-ую аппу (6-ти каналку), гиру, и передатчик. Кому надо, WELCOME за крайне символическое… (в личку плиз)
Уважаемые владельцы пультов E-Sky EK-2-0404G тех которые на 2,4 ГГц. Кто-нибудь мерял или мог бы померять напряжение которое подается с кодера на ВЧ модуль TX1P08B. У меня сгорела индуктивность в фильтре по питанию на ВЧ модуле. А с кодера теперь подается около 11 В.
Вот фотография моего ВЧ модуля с выгоревшей индуктивностью
Может кто знает какие там индуктивности можно ли заменить любой другой подходящей по размеру ? Могут ли быть там две индуктивности разного номинала ? Пробовал замыкать сгоревшую пульт начинает работать, дальность и помехоустойчивость не проверял т.е. можно обойтись и одной ?
если это катушка от разъема до танталового конденсатора - можно смело замыкать.
Наконец и мне понадобился 6-й канал. Имею EK2-0406G-2(2,4 ГГц). Прочитал эту ветку но так и не понял получилось ли у кого нибудь сделать 6-й канал независимым…?
Прочитал всю ветку, созрело 2 вопроса… как включить 3 режим CCPM, те как должны стоят переключатели. Нужно пропеллер без микшера, но нужен микшер по шагу (для нормальной работы 3-х осевого стабилизатора), а то в симуляторном режиме все работает нормально, но шаг не работает вообще. И второй вопрос - при включении пульта первые 10-15 секунд идет потребление ок 380ма, и пульт нормально не работает, индикатор красный. После 10-15-20 сек (когда там что-то прогреется видимо) если его выключить и включить обратно потребление падает до 80-100ма и пульт нормально пашет. Зависимостей никаких не обнаружил. Что может нагреваться и куда копать? боюсь совсем бы не накрылся, сейчас это единственный пульт и он очень нужен…
о как. передатчик отключаем и все отлично работает (без передачи разумеется). передатчик замыкает по питанию пульт, причем неисправность плавающая. в чем проблема?
Доброго дня!
Уважаемы владельцы пульта EK2-0406G. Кто-нибудь использовал его в режиме 1 (самолет), или может попробовать переключить в режим 1 и проверить? Очень нужна точная инфа что в этом режиме влияет на 5-й и 6-й канал. Самое главное - влияет ли на них какой-либо из двух дополнительных потенциометров независимо от джойстиков управления? Также вопрос как в этом режиме работает переключатель режима гироскопа.
у меня работают торцевые крутилки как две отдельные оси
