flybarless microbeast x
levon_2005
Уже все обновил и настроил)) но все равно спасибо. Для обновы хотел уже в линухе кулибить. Вопрос в основом возник-куда подключать провода на бист от USB.
levon_2005
Сегодня облетал бистикс v3. Ощуения-одни положительные эмоции!!! Особенно после алигн 3G - знал бы что 3G так полетит, на корню бы присек идею его покупать. Вобщем мой ТДРекс и бист-они созданы друг для друга!)))
12 days later
golds
Вот, получил на днях этот девайс.
Подключил всё по инструкции и занялся настройками.
Вроде всё понятно и всё получается.
Смущает лишь одно…
Сервы довольно резво откликаются на движения стика элеронов/элеватора, но при возвращении стика в центральное положение очень медленно и вальяжно, седкунды так за три (а то и больше) возвращают тарелку в горизонтальное положение. 😮
Так должно быть, или я где-то с настройками напортачил?
При работе шагом тарелка двигается нормально в след за стиком, значит с сервами всё в порядке.
Alex71
golds:
Так должно быть.
golds
Alex71:
Так должно быть.
А с чем связано такое поведение биста при управлении тарелкой?
Кто нибудь сможет объяснить?
Так, просто, для самообразования. 😉
Александр_1-й
golds:
Записей в дневнике 1 Цитата Сообщение от Alex71 Посмотреть сообщение Так должно быть. А с чем связано такое поведение биста при управлении тарелкой? Кто нибудь сможет объяснить?
Посмотрите как двигается слайдер на хвостовом гироскопе, когда оный включен в режим НН. Тут - та же самая петрушка, система двигает тарелку и ждет РЕАКЦИИ вертолета на это движение. А реакции - нет. Вот оно и тормозит. Это говорит о том, что гироскопы Х/У работают также в режиме удержания как и хвостовой гироскоп. Если бы они как раз возвращались РЕЗКО (как у первых ФБЛ), то гироскопы бы работали в нормале, что значительно хужее для ветроустойчивости.
def_lord
Вопрос к профи по бисту 😃 Вчера-сь настраивал его на 450 прошке. Возник вопрос по выравниванию тарелки. Делаю по шагам:
  1. Захожу в Меню настроек
  2. Перехожу на шаг G Настройка среднего положения сервоприводов АП
    В этом режиме сервы выставляются в нейтральное положение. Добиваюсь с помощью длины качалок максимально ровного положения тарелки. Слегка корректирую с мощью микробиста. Запоминаю и выхожу из настроек. Пытаюсь двигать шаг/газ от максимума к минимуму и наоборот. Так вот - в среднем положении - всё супер. Тарелка ровная. А в крайних - слегка уходит (где то на 0,5мм-1мм).
    Вопрос - на сколько это критично для систем с фбл? И если это критично - то как это настроить? В передатчике мы уже не можем пользоваться подстройками расходов и т.д. В мануале на бист я тоже такой пункт не нашёл.
levon_2005
def_lord:
А в крайних - слегка уходит (где то на 0,5мм-1мм). Вопрос - на сколько это критично для систем с фбл? И если это критично - то как это настроить?
Так же как и в 3G-в центре ровно, в крайнем положении уже смещение. В мануале на бист сказано-выравнить(триммирование) только в центре. У меня точно так же, но летает зашибись!!!😃 Система сама знает, что тарелку надо по датчику ровнять… Так что летайте и не волнуйтесь. На вбар-е тоже самое.
def_lord
Спасибо!
Пока не летал - тока собираю 😃 Поэтому и уточняю все мелкие вопросы 😃
Alex71
def_lord:
Надо делать на этом шаге так как написано в мануале:
выставить качалки серв по-центру корректируя 0 микробистом и это важно, а уж затем поставить тяги одинаковые и их уже подстроить. Я так делал вот уже на трех микробах и в центре ровно и на концах диапазона ровно.
def_lord
Сервы естественно в 0-х, а вот что качалки должны быть одинаковой длины - не знал 😃 попробую вечером!
Alex71
def_lord:
Линки от серв к тарелке. Ну если качалки серв в нулях на всех сервах, то есть параллельны горизонту, то все должно нормально работать. А вы где эту ровность проверяете? Ну я имею ввиду гироскопы работают при этом?
def_lord
Alex71:
На шаге G - он выставляет сервы в нейтральное положение - в 0. Я ставлю качалки на машинки - стараюсь с углом 90 градусов - но так не получается - всё равно 1 градус плюс минус отклонение есть. Соответсвенно, это отклонение я скомпенсировал длиной качалок - и добился что бы тарелка стояла ровно. Но сегодня попробую выставить одинаковую длину именно линков - и попробую выставить тарелку горизонтально с помощью микробиста. Посмотрю - будет ли ровно стоять в крайних положениях.
aarc
Линки могут быть разной длины, поскольку машинки перекоса могут не точно стоять на одном уровне! Сначала необходимо установить качалки в горизонт (для этого у микроба есть сабтриммеры на шаге G), затем линками выставить тарелку в горизонт, затем уже линками от тарелки к цапфам получить 0 на лопастях. Еще важно следить за тем, на какой высоте находится тарелка, с тем, чтобы при полных шагах в плюс и минус тарелка не упиралась в раму или детали головы.
def_lord
aarc:
Ну вот. Я совсем запутался.
То есть вы предлагает сабтримерами на шаге G выставлять качалки серв в горизонт, потом линками выставлять тарелку? Про линки от тарелки и углы - там всё более менее понятно. Не ясен именно этот вопрос…
nain
def_lord:
раз такое дело то все с самого начала.
  1. в АППАРАТУРЕ все триммеры и сабтриммеры в НОЛЬ
  2. подключиться бортом, кривую шага на 50%, машинки встанут в центр.
  3. взять штатные качалки и путем перебора оных от разных машинок выставить МАКСИМАЛЬНО перпендикулярно валу ОР
  4. линки длину по мануалу
  5. шарики в качалки вкрутить на одинаковом расстоянии от серво
  6. соединить качалки серво и тарелку, проверить левером горизонтальность тарелки
  7. если не горизонтально, то сабтримами БИСТА на шаге “Г” добиваетесь горизонта.
  8. линки от тарелки к цапфам и длинной линков ноль на лопастях.
Как-то так, если что товарищи поправьте плизз
def_lord
nain:
Всё понятно 😃
Тут проблема возникла в том - что одни говорили - подстраивать непосредственно в микробисте уровень тарелки, а другие (правда начал я сам) - длиной тяг от серв к тарелке…
В общем - спасибо, будем сегодня пробовать. Всё равно тарелку поднимать.
Alex71
def_lord:
Да именно так и надо. После сабтрима микробистой качалки должны быть под 90 градусов относительно ОР. И если линки у вас примерно одинаковые и сервы стоят примерно одинаково, то подстраивать особо не придется, так самую малость. А если тупо сабтримом ровнять тарелку то она и выйдет на концах диапазона кривизна.
def_lord
Alex71:
Не знал о таком способе. Сегодня попробую, спасибо!
8 days later
golds
Народ, не пинайте сильно за то, что немного не в тему.
Просто не хочется из-за такой мелочи открывать новую тему, а поскольку занимаюсь переделкой своей 450-ки в FBL с бистом, то решил спросить здесь.
Вот уже год как в этом хобби, но никак не могу для себя решить один вопрос.
С какой стороны правильно ставить заднюю серву тарелки и хвостовую серву на балке?
Ставить их по одну сторону верта или разносить по разным для балансировки?
В инструкции нарисованы обе с левой стороны.
Не будет так кренить верт влево?
def_lord
Как раз нормально - ибо сам по себе верт кренит вправе 😃
Nevada
def_lord:
Всё понятно 😃
На сколько я знаю тяги от качалок серв до тарелки строго по мануалу, и в регулировки горизонтального положения тарелки не участвуют. (Верно для обеих систем)
P.S. Если ошибаюсь поправьте.😃
Alex71
golds:
А когда начинаешь играться с сабтримами, вот тут и начинаются всякие перекосы.
Смотря как “играться”.
golds:
A ещё, думаю, удобно когда сами сервы программируются.
Это тот же самый сабтрим;)
golds
Alex71:
В общем -да, но, думаю, не совсем так.
Мне кажется настройка работы самой сервы и настройка управления этой сервой - это несколько разные вещи.
Alex71
golds:
Нет это одно и то же, просто достигается это разными путями, а смысл один сдвиг диапазона относительно нуля.
