flybarless microbeast x
Я думаю на один сателлит они паяют.
Да что там на один паять! Там обычный стабилизатор на 3 вольта ставится в разрез красному проводу и все. Потребление одного сателлита ~25 мА. Таких стабилизаторов полно в старых мобилках. Например в телефонах SAMSUNG R210, A800, которые можно купить на запчасти за копейки. Микросхема называется LP2985LV (а дальше в названии указан вольтаж).
А вот если на два приемника, то там уже и с выводом данных от каждого приемника нужно манипулировать. Переключать на тот, у которого сигнал лучше. Одновременно два работать не должны.
Именно так там всё и работает.
Только с коректным биндом не решен вопрос.
Товарищь который тему там поднял кудато исчез, а я непарюсь, сделал для бинда отдельную схемку .
Народ подскажите микробист работает только со спектрумом или с футабой? и где можно приобрести за реалшьные деньги? заранее спасибо
С любой аппаратурой на 6 каналов и более.
…и где можно приобрести за реалшьные деньги? заранее спасибо
Если вам подойдет, то обратите внимание на новинку amainhobbies.com/…/Spektrum-AR7200BX-7CH-DSMX-Flyb… (бесплатная доставка).
Дело все в том что у меня аппа футаба и приемник не который с бус !? такой вариант прокатит с приеником R617FS?
Думаю работать будет. Но вы можете проверить и прочитать в инструкции раздел подключение. Инструкция на русском языке, переведена очень грамотно)
Прокатит. У меня катил.
всем спасибо за ответы
Никуда я не исчез. Просто у меня всё работает и я забыл про эту проблему. 😃
Всего приятнова вам Серёга . Ваша конструкция работает и размножаетса.
Также для конструктаров ещё один вариант появился forum.mikrokopter.de/topic-22520.html
Эта схемка получше конечно, 4 сателита (столько нафиг не надо) и кнопка для бинда (это самый большой плюс) Но здесь ещё надо программировать потом микроконтроллер. Это минус. 😃
По мне так даже интересней с програмированием.
А 4сателита конечно для больших вертолётов нужно, но я думаю схема будет работать и 2 сат
Всем привет 😃
На выходных, во время полётов в спортзале - вертолёт странно себя повёл - резко ушёл вертикально вверх - естественно - долбанулся в потолок… Конечно, грешил в первую очередь на руки… но сие странно есть - ибо не первый день летаю. А вчера, начав перебирать голову - попытался настроить микробиста - выставил тарелку на шаге G - перешёл на шаг J - и вот тут меня ждал сюрприз - лопасти при переходе на данный шаг - становятся в +9… Ладно, подумал - что я что то перемудрил - сейчас сброшу к заводским настройкам и настрою заново - благо не долго… И тут ещё один сюрприз - бист отказался сбрасываться к настройкам по умолчанию. Даже видео сделал.
Посему вопросы:
- Встречался ли кто нить с подобными глюками?
- Если встречался - то как лечил?
- При перепрошивки биста - сбрасываются настройки модели или сохраняются? (эт я к тому - что может быть попробовать перепрошить).
Попробовать перепрошить.
А может нужно зажать кнопку без питания,а потом дать питание и держать 10 сек!
Эт с чего вы такое взяли?
В инструкции скзано:
Сбросить Микробист к заводским установкам, можно на любом шаге меню настройки. Для этого необходимо нажать кнопку более чем на 10 сек., после чего светодиоды A - N и J последовательно вспыхнут, подтверждая сброс настроек.
Эт, батенька, не роутер 😃
Ну так в это меню надо с начало зайти. Из видео что выше, видно что в настройки не заходили, т е надо отпустить кнопицу а затем уже сбрасывать согласно инструкции, на любом шаге. Я так думаю…(С)
Алексей Ефимов, вы когда нибудь сбрасывали микробист? Я пробовал и так и так, и из меню, и не из меню…
Да, и не однократно)
Вы привели видео где показан вариант первый (не заходя) Я и порекомендовал Вам войти в меню настроек а потом сбрасывать.
Алексей, это было не в укор, просто уточняющий вопрос 😃
Спасибо 😃
Постараюсь собрать различные мнения на форуме - и буду сегодня вечером экспериментировать. Начну с прошивки на новую версию.
При перепрошивке настройки сбросяться кроме настроек приемника.
Насколько я помню, настройки сбрасываются при прошивке 2->3, а при 3->3 не сбрасываются.
В общем - перешил на 3.8 и при этом настроил всё заново 😃 Вроде работает, в субботу облетаю 😃
А до этого какая прошивка была?
