flybarless microbeast x
idimych
Эх, когда же появятся девайсы, чтобы 2 сателлита подключить?
Vovets
Уважаемые владельцы данного чудесного девайса, не ответите ли на такой вопрос, даже несколько вопросов?
Вертолёт - HK-450GT. Голова - вот такая. У рычага держателя лопастей имеется 3 отверстия на разном расстоянии от лопасти (на фото шарики установлены в среднее). Microbeast настроен по инструкции. Всё прекрасно летает.
И тут мне в голову приходит чудесная мысль опустить ротор на 15 мм путём обрезания хаба и просверливания в нём нового отверстия под винт крепления. Тяги, естественно, тоже укорочены. Шарик по-прежнему в среднем отверстии.
При настройке такого варианта (назовём его “б”) вылезает странная штука. В пункте настройки J “Проверка геометрических параметров механики циклического шага” при 6 градусах на лопастях индикатор не синий, как рекомендовано, а красный, точнее “вот только-только стал красный”.
Итак, вопрос №1: насколько это плохо, если в пункте J индикатор не синий?
Далее. Был опробован вариант (назовём его “в”) установки шарика в ближайшее к лопасти отверстие. При этом в пункте J всё хорошо, но далее, в пункте L всё плохо, индикатор фиолетовый или вообще не горит.
Вариант “в” был облётан и показал себя отвратительно. По неопытности я даже не понял, что именно плохо. Вертолёт стабилилзируется, но управлять почти невозможно, еле удалось посадить.
Итак, вопросы №2, №3 и т.д. - на что влияет установка шариков дальше или ближе от лопасти в безфлайбарной голове? Как это связано с электроникой? Есть ли оптимальное положение? Выиграем ли мы следующую олимпиаду? (Шутка. 😃)
TomCat
idimych:
Уже есть!!! Пока прототип, но уже в железе.
PS А вот здесь колхоз, но судя по всему вполне работоспособный. Надо заморочится, изготовить и потестировать.
Serёga
Вообще то это не колхоз. Эта схема взята из В-Бара. И она работает. Мой самодельный переходник для одного сателита тоже работает, теперь буду делать для двух. Только вот думаю нужно ли это для 500?
idimych
Этот прототип сам микробист представил на выставке, так что это не самопал)) Я знаю про него и жду, когда же они его начнуть продавать. 😃
TomCat
idimych:
А кто говорил что это самопал? Прототип!
Для 500 тем более в карбоне второй сателлит нужен, велик риск затенения конструктивом вертолета даже на небольших расстояниях. Завтра пойду искать 123 триггер.
PS. Сергей спасибо кстати за схему, вернее больше за идею!
Den978
Vovets:
Уважаемые владельцы данного чудесного девайса, не ответите ли на такой вопрос, даже несколько вопросов? Вертолёт - HK-450GT. Голова - вот такая. У рычага держателя лопастей имеется 3 отверстия на разном расстоянии от лопасти (на фото шарики установлены в среднее). Microbeast настроен по инструкции. Всё прекрасно летает.
Я свои микротвари еще жду. Голова от ХК очень подозрительна… Полный колхоз… У того же ХК безфлайберная голова за 32 бакса (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…) и то больше внушает доверия. Опускание хаба и перестановка длины линков - изменение геометрии головы Те же китайцы не из пальца высосали длину хаба, линков, и всего того, что было с этим колхозом. А мы строим заново велосипед…
В мануале к микротваре четко прописано:​
Обязательно установите циклический шаг равный 6°! Данная настройка не влияет на максимальную скорость переворота вертолета, а предназначена для того, чтобы показать системе MICROBEAST геометрические параметры автомата перекоса вашей модели. Неправильная настройка на этом шаге может негативно сказаться на качестве работы системы MICROBEAST. Синий цвет индикатора Status вторичен и служит только для информации.
Вот и получили негативное качество работы.
Vovets
Den978:
На самом деле вертолет. 😃 И да, я читал мануал. И даже все понял. И даже с этой “не внушающей доверия головой” все летало, для моего уровня, прекрасно.
Вопрос был в том, как именно влияет геометрия на microbeast и другие FBL-системы? Т.е. “ваш сетап невозможен и вот почему, …” я бы понял. А “возьмите голову подороже” и “не из пальца высосали” я не очень понимаю. И что такое “негативное качество”? Качество, вроде, бывает только хорошим и плохим. 😃
Serёga
Константин, я тоже начинаю делать переходник для 2 сателитов. Предлагаю объеденить усилия и отписываться здесь. Может ещё кому то понадобится. Я сегодня еду на Митинский радиорынок. Буду закупать уже компоненты.
beatl
Serёga:
Занимаю очередь. Очень нужен. Ибо сам в электронике ничегошеньки не понимаю.
TomCat
Serёga:
Так триггер 74HC123D нашел. Вместо 4001 думаю поставить коммутатор 4053. Индикацию делать не буду.
PS Кстати переходничек на 1 сателлит я сварганил сегодня, отлично работает. Только стабилизатор я взял в корпусе SOT223 и все стулил на маленькой печатной плате в термоусадке от фирменного за 24 бакса не отличить, деталей - на пару баксов. К схеме добавил керамические емкости на вход и выход, на всякий случай.
AndyB
Serёga:
Наверняка понадобится. Девайс хороший, поддержка производителей есть, цена гуманная.
TomCat
Вот так выглядит переходник на 1 сателлит.
Serёga
тоже не плохо, но мой лучше. 😃
Купил я сегодня микросхемы. 123 стоит 25, а 4001 вообще 6 рублей. Светодиоды по 6 и стабилизатор 10руб. Итого 53 руб. Ну ещё резисторы с кондёрами СМД тоже на рублей 7. Самое сложное это сделать плату.
И вообще может сделаем отдельную ветку по изготовлению этого переходника? И там выложим схему и рисунок печатки. Я раньше рисовал под “утюжную” технологию.
Fly
А эти переходники только под Спектрум катят? Футабовские сателиты от Робби через него подключать можно?
TomCat
Fly:
А что на выходе сателлита от Робби?
Возмите минимальный приемник с S.BUS и подключите его напрямую без всяких переходников. Соответственно, если на выходе футабовского сателлита S.BUS переходник не нужен.
Vovets
Там что-то мутно как-то. Про приёмник не написано, что он s.bus. Похоже, что там PPM, а PPM microbeast разбирать умеет. И вообще это не саттелит, а полноценный приёмник. Т.е., скорее всего, никаких переходников не нужно. По крайней мере, так я понял, изучив документацию на сайте Роббе.
ek7pp
Добрый день всем, пожалуйста помогите кто может, настроил микробеаст на Гауи 425 по инструкции, при 6 градусах у меня тоже получилось красный, так и оставил, т.к. указано, что не критично, но при попытке взлететь вертолет дал сильный крен вправо, сломал лопасти на земле, не успев взлететь, при подробном осмотре уже дома заметил, что после нескольких качаний тарелки вверх вниз правое серво перестал реагировать
www.youtube.com/watch?v=37N_G233P8Y
серво (hitec 5245) в порядке, так как попробовал на другой машинке, эффект тот же
koliv
Столкнулся со следующей проблемой: приемник теряет сигнал передатчика. Происходит обычно при одновременном задействовании всех серв. Похоже на то, что банально не хватает мощности ВЕСа из-за большого потребления серв на перекосе.
Причем если подключать сервы к приемнику напрямую, как с флайбаром, все в порядке.
Электроника следующая:
  • перекос - Corona MD922 цифра
  • хвост иннолаб 261
  • регуль плюш 40
  • собственно microbeast
  • Аппаратура Futaba 7C + родной 617 приемыш
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? Причины/ пути решения?
beatl
При настройке питал систему от сетевого адаптера мощностью 0,5А.
При активной работе шагами случались “зависания” серв.
После подключения к нормальному регулю все прошло.
ek7pp
У меня питание на серво машинки идет от регулятора сс 100, интересная идея нехватки мощности, попробую сегодня питать от отдельного ВЕС-а. Есть в запасе СС ВЕС 10, думаю мощности хватит.
koliv
beatl:
У меня регуль СС BEC Pro 20A
Хорошо, когда модель большая и можно ставить отдельный BEC. На 450 размерчик только встроенный. Сейчас плюш 40 с встоенным BEC 3A. Видимо, нужно искать помощнее.
Да, при пропадании сигнала, одна серва также периодически “зависает”.
beatl
Можно и отдельный поставить. Есть некрупные варианты.
Например такой
koliv
beatl:
Можно и отдельный поставить. Есть некрупные варианты. Например такой
Спасибо за наводку. Так и сделаю. Питание от основной батареи?
