flybarless microbeast x
sirQWERTY
Сегодня спецом проверял, дильфинообразности нет при пролете вперед и игре шагами…
KycokOl
Так можно попробовать уменьшить этот параметр. Я честно говоря не обращал внимания, как у меня верт ведет на спуске, но сдается мне, что небольшой увод из горизонта быть должен.
levon_2005
KycokOl:
Не понял. Кирилл, к вам мой пост не относился никаким боком.
Тогда прошу прощения! Казнить нельзя, помиловать… и казнить, нельзя помиловать. Видать где-то пропустил…))
sirQWERTY
KycokOl:
С чего? Что мешает фблке поправить эти наклоны?
Надо было попробовать в инверте вверх/вниз поползать, какова была бы ситуация с этим делом в таком случае.
Alex71
sirQWERTY:
А может это вообще норма. У вас если из фиксированного положения с высоты просто убавить шагов верт нормально спускается?
Только что вернулся с поля, специально смотрел спускал медленно и быстро и просто шагом дергал - все ровно как и положено ни куда не тянет, ну есть конечно перемещения верта но так это судьба у него такая убегать;) Верт 500-ка
KycokOl
sirQWERTY:
ФБЛ, это не система стабилизации и уводить её будет по любому, конечно в разумных пределах.
sirQWERTY
KycokOl:
И пределы эти на мой взгляд не должны отличаться при движении вниз от движения вверх, верно?
Алексей, ну я в общем то и думал, что так и должно быть. Хотел видео снять, но в полях снимать некому…
KycokOl
sirQWERTY:
Завтра посмотрю у себя, самому интересно стало.
Alex71
sirQWERTY:
Ну я думаю что все же надо убрать вибрацию и если аппа неисправна, то надо попробовать с нормальной аппой.
sirQWERTY
Попробуем с нормальной аппой, думаю на следующей неделе уже, с вибрацией чуть позже, когда роторы приедут, думаю получше будет.
def_lord
Всем здрасьте 😃 Сегодня облетал 600-ку с бистом… Не понравилось…
Все время валиться назад сильно и влево - слегка. Как я понял - бист надо триммировать на шаге А… Но не совсем мне понятна физика процесса… Ведь бист должен отлавливать этот завал и корректировать его… С в-баром именно так и происходить…
levon_2005
def_lord:
Как на шаге А оттримируете, так и будет висеть)) (“как вы яхту назавете так она и поплывет”😃)
def_lord
Чудны дела твои, господи… Вот в в-баре ничего триммировать не надо… 😉
levon_2005
def_lord:
Ну ну ну, щас нарассказываете))) Есть там фишка, авториммирование - для чего?)) Для более точного висения как раз. А в бисте если выставлено все по инструкции, то ничего триммировать так же как и вбаре не придется)
def_lord
Ну да, старая песня о главном - у меня кривые руки и вся проблема в них 😃
levon_2005
Пробуйте на шаге А тримиировать, авоська прокатит)) Отпишитесь потом)
Sk_I
def_lord:
На своей 600-ки (Fusion 50) , при настройке выставил тарелку в “0” , проверил в крайних точках - всё ровно , висит не валится .
Механику можно быстро проверить , угломер одеть на лопасть и просмотреть на полный оборот - 360 градусов , что да как … перед проверкой , Бистом зафиксировать шаг в “0” .
def_lord
Спасибо! Но за настройку механики я спокоен, тарелка в 0, на обоих лопастях 0 по всей плоскости 😃
Sk_I
Когда настраивали , тарелка всегда была зафиксирована бистом ?
def_lord
Sk_I:
Не совсем понятен вопрос…
Уточняю, я с бистом летаю уже 4-е месяца, он у меня стоял на 450-ке, там тоже были слегка завалы назад, но в инверте, я не сильно парился… А тут - завалы гораздо сильнее, влево-назад… Поэтому то и задался вопросом 😃
Поэтому по настройке - механика и электроника настроенны верно - не в первый раз 😃
Sk_I
Когда первый раз настраивал Бист , я не правильно выставил нулевой шаг лопастей , т.е. тарелку выставил правильно через меню Биста , а лопасти выставлял в рабочем состояний Биста , а т.к. вертолёт на шасси стоит не ровно , углы были выставленны не правильно .
Предположил , что и у вас возможно что–то похожее .
def_lord
Sk_I:
Спасибо! 😃 в любом случае, вашу версию я все же проверил - нет, все ровно, сейчас на поле поеду, попробую с триммерами поиграться 😃
Alex71
def_lord:
Сколько бистов не настраивал ни когда не триммировал… Ради эксперимента на 500-ку ставил акк на 100 гр тяжелее, перевес на нос ощутимый - так даже при взлете не тянет ни куда…
sirQWERTY
Alex71:
Да по идее так и должно быть, в этом и есть, на мой взгляд, смысл его. Не понятен мне смысл триммеров, надо задать этот вопрос по конкретнее разработчикам, может они внесут какую то ясность…
def_lord:
Когда уровень вибраций на моем верте зашкаливал (дисбаланс хвоста), при раскрутке ротора без основных лопастей наблюдал эту же картину: тарелка едет влево и назад. Тут можно поиграться: если не удается понизить уровень вибраций, можно попробовать изменить жесткость подушки.
