flybarless microbeast x
matrix-144
Стоп, немного не понятно.
Вот вы находитесь в п.“К”, устанавливаете стик вниз, меняете угол на необходимый, затем пауза, “бист” “промаргает” другим цветом, т.о. сохранились настройки об отрицательном шаге, далее стик вверх, меняете угол на необходимый и снова пауза на пару где-то секунд, он “промаргает”, вроде другим цветом. Всё настройка на этом шаге закончена. Go к NEXT.
Все так делаю, настроил отриц. угол, статус светится синим, жду минуты две, все синий, ладно, стик газа вверх, статус становится красным, начинаю изменять угол, угол изменяется но потом опять сбрасывается, но когда сбрасывается, начинает мигать красный… ладно сейчас еще посижу подумаю…
Все настроил, оказывается, когда настраивал положительный угол, не нажо было стик в нейтраль ставить, я его зафиксировал в положении каоторый мне угол нужен и дождался когда красный помигает и далее быстро вышел из настройки. В итоге получилось. Правда угол я с помощью айфона ставил, получилось +9 и -10. Свой угломер на даче забыл.
Я только учусь летать, раньше у меня отриц угол был где-то два градуса, сейчас минус девять, хочу перевернуть попробывать вертолет, подскажите без гувернера можно висеть в перевернутом положении?
OldDiver
matrix-144:
в передатчике значение -52
это попугаи для каждого передатчика будут разные . чтобы понять что на самом деле после инициализации биста она несколько секунд показывает сколько она определила по 5 каналу (гиро) горят свето диоды примерно в районе G . подробней написана в инструкции .
У меня в V-bar например в передатчике стоит -9% а на самом деле это где то +45% (это по гиро ) надо колибровать канал но лень .
matrix-144:
Можно если хаг отрицательный гувернер тут не причем . Просто с ним легче управлять . Это как автомат в машине . 😉
matrix-144
Я только знаю что гувернёр делает постоянные обороты. Я сам пока не знаю нужен ли он новичку. Я просто научился летать блинчиком теперь хочется вверх шассями полетать) Вот сейчас разбираюсь с инструкции с гувернёром.
Кстати тут возник еще одни вопрос. У меня ружим управления стоит - стандартный спорт. Мне бы хотелось что бы верт стал более чувствительный, могу ли я переключить режим управления на передатчик (синий) им с помощью передатчика настроить экспоненту и расход машинок?
OldDiver
matrix-144:
да и это желательно какие присеты установлены в бисте не понятно.
matrix-144:
Считаю что да . Но сам начинал с кривых . Главное чтобы гувернер был хороши .
PS это ты на Минке сегодня был ?
matrix-144
OldDiver:
Да =)
ZVER
matrix-144:
Полтинник нитра без гувернёра долго не протянет, мотор спалите очень быстро.
Из дешовых рекомендую RCE-G600 Governor RCE-G600(HE50H09)
У меня такие стоят на моделях где стоит микробист потому как в микробе гувернера нет 😃
Для санвы там надо будет немного заморочица и переставить чувствительность гиры на 7й канал и канал гувернера повесить на 5й канал.
p.s. если что по нитрам интересует пишите в личку я один тут остался кто на нитре летает 😃
akter
Кто нибуть подскажите пожалуйста!:… что делать с головой ФБ . если установить MICROBEASTна GAUI425? (просто не встречял для GAUI голову ФБЛ,)
Saney
akter:
  1. Использовать микробист только в качестве хвостового гироскопа (есть такой режим, сам пользую).
  2. Есть самурайский вариант переделки штатной головы в ФБЛ helifreak.com/showthread.php?t=298058 (переделывал, но не летаю).
  3. Искать подходящую готовую голову.
ZVER
akter:
Замечательно на 425 становиться башка от X4
Vovets
akter:
Что не означает, что её не существует. Вернее для штатной ФБ головы нужны всего 2 детали. Вот на этой странице детали 204706, 204707. У меня они даже есть и я готов продать недорого, потому что пылятся. Если что - в личку.
akter
Vovets:
У меня такая
ZVER
akter:
У меня такая
Эта башка летает, да же если её абгрейдить до FBL. Но есть большое НО.
Слишком мягкое демпфирование, остановки размазанные, на боковых таках так и стремиться выпасть.
По совокупности факторов для веселого висения попой в зад вполне годиться.
akter
ZVER:
Хоть мало чего понял из вашей информации! но всё равно Спасибо!
slaplaza
Недавно поставил микроба на 600 (последняя прошивка), как бы всё здорово, вот только файлсел опять не могу настроить.При коротком нажатии , для перехода к шагу б загараються все пункты и одновременно моргают. Воще кто нибуть одолел этот параграф?Выбраны стандартные каналы на шаге А, аппа Аврора 9.
levon_2005
Стики в середину в холде, на приемнике зажать кнопку на 3 сек. И подождать пока проморгается-все, файлсейф аутивирован.
slaplaza
Кирил привет, когда тебя можно на скайпе впоймать?Нужна твоя помощь.
Miklrav
slaplaza:
А в личку что никак не пишется? 80% сообщений в форуме ни о чем. Не несут никакой смысловой нагрузки, а теперь ещё и в чат начинает превращаться. Нет слов, одни эмоции.
akter
Кто-нибуть подскажите пожалуйста:…у меня на верте стоят сервы SPRINGRC SM-3481M на тарелке) и JR ds3500g на хвосте). летаю на ФБ. хочу поставить MICROBEAST. но! не могу найти на эти сервы характеристики по частоте (Hz) и (длительности импульса mcs).
Vovets
akter:
На хелифрике пишут, что 1520us/200Hz работает нормально. Они цифровые.
akter:
Servo Frequency: 270Hz, Neutral Impulse: 1520ms - вот отсюда. 1520us они, конечно же, имели в виду.
akter
Vovets:
Огромное Спасибо!!!
akter
Подскажите пожалуйста: …какой приёмник лучше использовать с Microbistom
Vovets
akter:
Из этих двух - 6210 с сателлитом лучше поставить, лишняя надёжность связи ещё никому не вредила. Особенно на 500+ размере. Лишняя надёжность - потому что антенна на приёмнике и другая на сателлите. Антенны лучше разнести. На усы одеть термоусадку, они должны быть прямыми. Левый ус обоих лучше чтобы торчал за пределы рамы. Так лучшие собаководы рекомендуют.
matrix-144
Всем привет, я наверно уже надоел с вопросами о поводу хвоста, носнова столкнулся с проблемой. Сегодня пробывал летать. Микробист настроил режим удержания (синий огонёк) все бы ок, на висении вроде хвост норм стоит, но иногда может не с того не с сего взять и медленно начать крутиться либо по часовой либо против стрелки. Летал с креном, боком, вертолет пытается сам выприми выпримить хвост по ходу движения, причем если дечу боком вправо, то хвост поворачивается по движению быстрее, чем я пытаюсь влево лететь. Но все это не так резко медленно все таки пытается развернуться. Вообщем не знаю должно ли это быть, просто, когда я летал на нормальном режиме (фиолетовый огонек), там вертолет сам не разворачивался на маневрах, я просто сам летаю по самолетному. Мне аообще показалось, может у меня что-то напутанно, ведб в режиме удержания хвост сам не должен разворачиваться, а в нормальном режиме, он как бы должен на маневрах доводить вертолет, или я не прав?
