flybarless microbeast x
8 days later
a-ry
Коллеги,подскажите,если кто сталкивался с такой проблемкой -T-rex 600-переставил отлично работающий бист с отлично летающего верта на450-ку,а на 600-ку прикупил бист плюс,все настроил(благо делал это сотню раз)ну и вобщем все летает но при этом идет незначительная ,но надоедающая раскачка вперед-назад.Почему и что с этим делать абсолютно непонятно.
Mr_Miron
У моего микробиста есть анализатор вибраций…
Он рулит вправо, чтобы показать , что есть вибрации
Ухаха😁
7 days later
epiloque
Коллеги, дайте свисток биста в прокат на пару часов, а может и меньше. Москва.
epiloque
epiloque:
ну пожалуйста 😃
lvsw
epiloque:
Да прошивка обновляется минуты 2. Заезжай - прошью (свисток от AR7200BX, но как понимаю, совершенно спокойно и BeastX шьет).
epiloque
lvsw:
у меня как раз ar7200bx, хотел прошить 4.0.14. Стоит ли?
lvsw
epiloque:
Хуже не будет. Я оба своих прошил.
epiloque
пока не понял, можно ли будет как-то использовать нитрогувер биста на электричке?
lvsw
epiloque:
нет, нельзя.
Кстати, после прошивки на 4-ую версию у меня сбрасывались настройки и приходилось настраивать вертолёт заново.
epiloque
lvsw:
нет, нельзя.
это не сложно, а может быть и полезно
epiloque
Мучает один нюанс поведения вертолета: моя форза делает очень медленно, на мой взгляд, делает роллы. Чуть лучше дела обстоят с флипами. Расходы 105% по элеватору и элеронам, лимиты по механике тарелки в микробе максимальные. cyclic response в микробе high. все крутилки в среднем положении.
Не понимаю, как бороться этим.
lvsw
epiloque:
В меню параметров “Режим управления” (пункт “B”) по умолчанию выбрано значение “Спорт” (красный мигающий) подозреваю, что у вас он как раз и включен. Переключите значение этого параметра на “Передатчик”(синий) и настройте расходы и экспоненты непосредственно в аппе.
p.s. Для перехода в меню параметров, в режиме готовности системы MICROBEAST нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока
светодиод рядом с буквой A не начнет быстро мигать, затем сразу отпустите кнопку. Меню параметров активировано.
epiloque
lvsw:
нет, тут я уже собаку съел. режим передатчика включен
lvsw
epiloque:
А при выставлении лимитов тарелки перекоса, какой угол по циклику вышел? А главное загоралась ли синяя лампочка на бисте?
epiloque
lvsw:
на угол и лампочку не обращал внимания, но механически были пределы были достигнуты. какой угол нужен по циклику?
lvsw
epiloque:
при настройке лимитов тарелки, угол должен быть 10-12 для 3D полётов и лампочка должна гореть синим цветом (об этом в мануале написано на соответствующем шаге настройки биста)
Slaiter
epiloque:
Вторую крутилку “прямая связь по циклику” добаьте, станет как сумашедший.
18 days later
Хохол333
Кто нибуть имеет информацию про работу и настройку гувернёра в новом микробе?
Хохол333
Ну может есть информация с буржуйских источников? ( с буржуйскими языками у меня не очень…)
Хохол333
Уже что-то, спасибо, пытаюсь понять какой гувернёр лучше использовать, кастловский или микробий, от этого будет зависить и приобретение нового микроба.
Vovets
Хохол333:
По форуму не поймёте, надо пробовать. Внешний гувернёр (если нормальный и настроен) обычно “жёстче” работает, кому-то это нравится, кому-то нет.
Хохол333
Vovets:
Это понятно, вопрос в том,-работает он вообще и как в настройке? ( у меня нет опыта в настройке внеш. гувера), уже где то на форуме обсуждалось сравнение гувера от контрона и в бара, но то другая весовая категория.
