HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Полагаю, что да. Старого мануала у меня нет.
Мануал вот. Нужна точная информация. Заранее благодарен.
Самое интересное, на сайте производителя куда отсылает мануал каких либо упоминаний о продукте не нашлось. Не то, что свежего мануала…
В новом мануале с 5ю режимами первые 4 режима соответствуют той PDFке , на которую ссылку дали (кстати, она кривая). Да и если включить воображение, то вряд ли бы что-то меняли, скорее добавили бы. Что собственно и случилось, добавили 5й режим для работы с аналоговыми сервами.
Этот рег пришел ко мне недавно - там вложена уже новая инструкция, и до кучи - листочек, где рассказывается о новой фиче: настройке скорости сервы.
Делается это там же, где выбирается тип сервы; после выбора нужно переключить туда-обратно режим - индикатор начнет мигать синим. Одно мигание - задержки нет, семь миганий - задержка максимальная, выбирается движением руддера вправо-влево.
Пару раз словил глюк - после выключения-включения почему-то выставлялась максимальная задержка, серва еле ползала.
Да, и для DS1015 правильный режим, похоже, 1520/70 - только в этом случае она не гудит в нуле при режиме Rate
Этот рег
Гир? =)
Не руддера, а того канала, на котором висит гироскоп. Если он на элеронах, то руддером хоть задергайся.
А у меня в инструкции про задержку ни слова, видимо старая версия.
У меня хоть и новая версия с поддержкой аналоговых серв, но вот той опции найти не удалось. А жаль.
Скажите, а это правильно, что при каждом входе в меню выбора типа сервы гирик начинает с пяти красных свистков? И выход из этого режима только выключением питания…
Ну правильно, он показывает вам текущую установку - мигает 5 раз. А выход это выключение питания.
Да с какого перепуга? Я до этого зашил его на один красный свисток. Захожу в настройку снова - и снова получаю пять…
Покопался в коробке, точно, новый тип гирика, уже с возможность установки задержки мне пришел. На глаз заметил.
Вот именно, с какого перепуга он у вас настройки не сохраняет? Ставлю 1 мигание, выключаю, включаю, мигает 1 раз. Ставлю 2 раза, выключаю, включаю, мигает 2 раза.
Так, похоже у меня проблемы… Но крайние точки он точно запоминает. И реверс тоже. Это что, опять гирик покупать? Или уже брать спартан ибо он подешевел безбожно…
Было бы здорово если бы кто нибудь слямзил прошивочку с нового гирика и положил тут…
Сервы при работе гироскопа не жужжат/трещат? Не греются? На крайняк можно рискнуть одной сервой, но точно такой же, на которые вы захотите ставить гироскоп. Просто подключить ее параллельно к каналу, а саму серву закрепить скотчем и отправить в полет. Если не сгорит, то все ок.
Так у меня теперь атлас на хвосте. Он съест всё, что предложит GA-250…
Гир? =)
Конечно 😃 описка.
В моем случае (автомодель) это вообще “руль” - 1 канал 😉
Если расскажете, как это делать - можно попробовать
Подскажите как гира работает через Y кабель? У меня на 1 серву, допустим РВ, все отлично, а вот на 2 сервы через Y кабель с загадкой: Подаю питание на собранную модель – гира РВ работает, а через Y не хочет (инициализацию проходит нормально), отсоединяю Y кабель и подключаю снова – все работает. Проверял переключением гир местами –все то же самое.
Y-кабель на что вешаете?
На элероны. На выход гиры, который идет к серве.
Т.е. гироскоп 1, просто на его выход через Y-кабель подключены 2 сервы? Все нормально должно быть. У меня так работал гир на элеронах.
Вот и я так думал, что должно, но увы. Причем на 2 гирах одно и тоже. Попробую сервы другие, может дело в них (стоят E-sky цифры).
Отчитаюсь. Попробовал с другими сервами - все отлично работает.
Недавно пришли два таких гирика уже новой версии с вкладышем по задержке сигнала на серву (моргает синим) так вот заметил одну особенность при настройке. А именно у него происходит запись выбранного режима в собственную память не по выключению питания, а по переходу в другой режим. Т.е. если воити в режим выбора типа сервы, затем выбрать режим, например 3 красных и выключить питание, то этот выбор не сохраняется. Надо после выбора режима перейти в другой выбор, например выбор реверса, а только потом отключать питалово. В этом случае все сохраняется нормально. В общем не сохраняются изменения того режима, на котором они сделаны в момент выключения питания. Чтобы сохранить изменения надо перейти в следующий режим и можно выключать.
Люди помогите настроить плиз, у меня такая аппа.
как реверснуть этот гироскоп?
По инструкции.
По инструкции.
да делал, хоть 1 синий и 1 красный хоть 1 синий и 2 красных один фиг рудер влево поворот верта вправо и наоборот а с гиры отрабатывает серва верно, что за ерунда?
Это надо не гирик, а руддер реверсировать в передатчике.
