Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
Опробовал пульт, какашка какая-то=) но это с первоначальными параметрами, без настроек, просто подсоединил и полетал - буду настраивать. По ходу полета появились вопросы:
- Как уменьшить чувствительность руддера, просто я на миллиметр отклонил стик а верт мгновенно развернулся на 360 градусов?
- Как уменьшить плавучесть модели - если через пульт, то как?
- В ауксе сделал регулировку чувствительности гирика на правую ручку с торца (удачное место или перенести?), вопрос в том почему от “-” до центра гирик выключен и не реагирует, а включается и регулируется только от центра до “+”?
- Как задействовать тумблер инверта?
- Как задействовать ручку регулировки атаки лопастей?
- Почему в “Дисплей” все не отцентрировано а ноль газа и включенный на максимум гирик показываются как не полный ноль либо максимум?
- Видел тут схему как откалибровать стики, это обязательно делать (возможно это ответ на мой предыдущий вопрос)?
- Что можно еще сделать со свободными каналами и ручками (ну это для себя=)?
Подскажите, какой аккумулятор лучше всего заказать для turnigy 9x (желательно чтобы и разъем подходил)?
Такая подойдёт?
Недавно пришел такой акк… встал на место как родной!
Разьем я перепоял от кейса под батарейки ( который в комплекте с аппой) может и родной (с акком ) подошел бы… но просто делать нечего было… перепаял.
Не хочу обидеть, но прежде чем “опробовать” надо ИЗУЧИТЬ! изучить термины… назначения… и главное понять какая функция за что отвечает.
Попробую все же ответить:
- Экспонентой.
- Что такое плавучесть??? Устойчивость? Тут прежде всего надо настраивать в комплексе верт-аппа.
- Расположение как Вам удобнее. Настройка- это целая отдельная (огоромная тема).
4.А разве такой есть?
5.Необходимо их активировать. Как конкретно точно не скажу… (не пробовал) - Потому что в аппе работает МИКС. и какналы по отдельности не функционируют.
- ОСВОЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА НЕОБХОДИМЫЕ!
Извините если что не так! Просто каков вопрос таков и ответ. Нельзя физически ответить на все эти вопросы в одном посте. иначе весь форум можно было бы заменить одной коротенькой статейкой.😃
Друзи, наверное можно на меня обижаться, но неужели так сложно прочитать хотяб предыдущую страницу? Ну, просто пост 228?
А, сначала просто разобраться с настройками, слабо? Что вы хотите от него получить?
улыбнуло =)
Вот это меня убило напрочь!!! Если еще про тумблер инверта я могу понять - раньше на заре так делали пока симуляторов небыло, то ручка тут каким боком!?
Александр, читайте форум, очень вдумчиво. Я несколько раз перечитывал, потом Александр 1й помог, потом народ потихоньку… А потом пришло понимание что к чему.
Так что не нужно про аппаратуру плохого… А то плохому танцору… и футаба шею натирает.
Подскажите пожалуйста можно ли на данной аппе переназначить значение тумблеров (или вообще отключить)? (например холд перенести). Подскажите плиз.
Читаем сначала это:
Потом вот это:
Для всех, кто не до конца причитал первое предложение, а только до смайла, повторяю еще раз: это с первоначальными настройками, тем более я поставил смайл, можно догадаться что я с улыбкой это говорю а не утверждающе прямо. Аппу уже сам настроил, интуитивно разобрался, нравиться, полет нормальный.
Некоторые можно настроить, холд перенести нельзя.
Немогли бы Вы подсказать какие можно а какие нет,а то в инструкции ненаписано. Какой переключатель холд?
Холд слева в торце самый длинный. Вниз выключен, вверх включен
Охренеть можно сегодня посмотрел данный девайс стоит 40 долларов, почему так цену скинули???
Да, цена в очередной раз упала. Я недавно брал за 53$. Видимо скоро Turnigy 14-канальная выйдет за 80$! 😃
Можеш дать ссылку на перво источник с фотками?
Ссылку на что? Про 80$ за 14-канальную турнигу - это юмор, там вроде как и смайл есть. 😃
Перенастраивая с HK-7X на Turnigy 9x 450ку столкнулся с проблемой настройки гироскопа.
В GYROSENS выставил:
State ACT
Uprate Nor 35
Dnrate Avc 25
Model GY
В режиме нормал (тумблер GEAR вниз) слайдер ходит за стиком как надо, при смещении хвоста слайдер уходит в сторону для компенсации смещения и по окончании смещения слайдер возвращается в центральное положение. Т.е. всё работает правильно.
В режиме AVCS (тумблер GEAR вверх, загорается диод на гироскопе HK-401) слайдер тоже ходит за стиком как надо, а вот при смещении хвоста слайдер практически не отклоняется от центрального положения. Видно что серва его чуть чуть двигает в нужную сторону, но это движение практически незаметно. Где я накосячил?
На HK-7X всё работало.
…Dnrate Avc 25…
…при смещении хвоста слайдер практически не отклоняется…
Чувствительность не маловата?
Увеличивать не пробовал?
К тому же при указанных настройках должно быть:
тумблер вниз (dnrate) - удержание
тумблер вверх (uprate) - нормал
У меня лично так.
К тому же при указанных настройках должно быть: тумблер вниз (dnrate) - удержание тумблер вверх (uprate) - нормал
Ну это только если реверс 5-го канала включить. Без реверса вниз нормал, вверх удержание.
Менял AVC от 1 до 99, релультата нет.
Ключевое слово:
Model GY
… таким образом реверс не нужен.
Извиняюсь, точно так. Настраивал давно, поэтому забыл, что реверснул 5-й канал.
Кому - как.
Разобрался, в E.POINT на GEA в режиме ON поставил 120% и слайдер начал ездить.
Предидущий мой пост неверен, пробема всё таки была в неверных настройках в GYROSENS
Ребят у кого есть данная аппа с прошивкой er9x и настроенная под вертолёт???
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Хочу заказать Turnigy 9x 9ch. А у них в наличии комплект только с приемником с моде1.
Я смогу ее настроить, чтобы газ был слева? Что можно сделать?
Как 2 пальца, за 15 минут, переставлением 2-х пружинок.
А тип модуляции в турниге переключается программно, возможно аж 4 вида - Моде 1, Моде 2, Моде 3 и Моде 4.
