Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
Андрей Андрюшко, инструкция - narod.ru/disk/30977520001/guide_5832_en.pdf.html
Спасибо. Заказываю!
Да, кстати, Александр, я купил себе T-Rex 500 на здешней барахолке. Сразу понял, что у Белта удержания балки вообще не было. Теперь с Белтом все вопросы отпали. Осталась аппаратура.
Наверное правильнее будет Белт отпал, а аппа осталась.😆
Аппатарута от Белта не подошла. Все нормально, кроме одного: Газ и общий шаг оказались не вместе а встречны друг другу. Реверс действует сразу на обоих. К сожалению. Я хотел попробоать поднять 50-ку Рекс на Белтовской аппе.
люди подскажите у меня маленькая проблема когда 3 сервы стаят в нетральном положении то правая опускается ниже когда я даю газ до упора ани выравниваются, я уже и подкручивал и заходил в меню и выравнивал их но тогда если они стаят в не тральном положении ровно то дав газ правая поднимается чуть выше
В средней точке выставляем максимально возможно механикой (качалки как можно более перпендикулярно, длиной тяг), что не добирается добиваем сабтриммерами (subtrim). В верхней и нижней точке выравниваем эндпоинтами (e.point).
er9x кто нибудь использует для вертолетов? Поделитесь опытом…
Всем здрасте! Наверное будет сымый тупой вопрос в мире и он войдет в историю человечества! Корзинка готова! 😃
Подскажите пожалуйста какой тип модуляции нужно выбирать РРМ или РСМ? В чём разница? Заранее спасибо.
Прочитал, разницу понял, но всё же - кто какой тип использует.
А, вы какой сами используете? 😉
Не какой незнаю что поставить.
Ну, если бы вы действительно
то заметили бы, что РСМ с 2.4Ггц не работает.
Подскажите а аппаратура Turnigy 9X только на hobyking продается или в других магазинах тоже можно купить? И есть ли аналоги? А то на хобях её постояно нет. Есть ли у Turnigy 9X режим DSM2?
Turnigy 9X(клонов) можно ли использовать с автомоделями, самолетами, водными судами?
Продается и даже в Москве, Оригинальная или Клон, без ВЧ модуля (Не реклама).
Не зеаю, есть ли какая нибудь специфика, для катеров и автомобилей, а для вертолетов и самолетов, вполне подходит, сам на такой летаю…
И есть ли аналоги
Турнига сама аналог iMax 9x. А, так:
режим DSM2
Это не режим, это протокол связи используемый Спектрумом и работающий на его приемниках/передатчиках. На Турнигу можно вкорячить такой модуль, но дорого и с танцами.
А, почему нет?
Ну, и на будущее, научитесь пользоваться поиском. На форуме уже есть практически все ответы на ваши вопросы.
Подскажите пожалуйста , вот прикупил tarot 3 axis а вот как правильно его подключить к приемнику я чет не понимаю.😃
было
первый канал - правая серва
второй канал - задняя серва
третий канал - регулятор
четвертый канал - гироскоп
пятый канал - гироскоп
шестой канал - левая серва
шас
Первый канал –черный
Второй канал-красный
Третий канал-регулято
Четвертый канал-RUD
Пятый канал-AIL
Шестой канал-белы
Создал новый профель
Mode Sele - обозвал по свойму
Mode name - изменить имя профеля
Type Sele/Heli/Heli1 - правельно ?
Modeusat PPM
STisk Set Mode2
И какие должны быть
1 ) Reverse - в этом пункте будут изменения ?
AIL -NOR
Ele-NOR
THR-NOR
Rud-NOR
GEA-NOR
PIT-REV
AUX-NOR
AUX-REV
THR/CV- Так ?
POINT <NOR>
L- 0%
1- 50%
2 -50%
3 -50%
H- 100% -
PIT/CV-Так ?
POINT <NOR>
L- 0%
1- 50%
2 -50%
3 -50%
H- 100% -
SUBTRIM - вроди так должно быть
AIL 0
Ele-0
THR 0
Rud 0
GEA 0
PIT 0
AUXn 0
AUX 0
5)E.POINT
AIL -100% 100%
Ele-100% 100%
THR-100% 100%
Rud-100% 100%
GEA-100% 100%
PIT-100% 100%
AUX-100% 100%
AUX-100% 100%
6)THR HOLD
State : Inh
Hod pos: 0%
7)Aux-ch
Ch5 nul
Ch6 nul
Ch7 nul
Ch8 nul
Ch9 nul
7)Swashafr- этот пункт не отображаеться
Pit 45
Ail 60
Ele 60
8)D/R exp- какие тут значения выстовлять ?
Sw off
Ch Rudd ELEV AILE
D/R :100 100 100
Exp: 000 0 0
9)Trim
Ail 001<000>
Ele 001<000>
Thr 001<000>
Rud 001<000>
10)Revo/Cv
POINT <NOR>
L- 50%
1- 50%
2 -50%
3 -50%
H- 50%
- Fail Saf
AIL -NOR
Ele-NOR
THR-NOR
Rud-NOR
GEA-NOR
PIT- NOR
AUX-NOR
AUX- NOR
12)Hov –THR
State : Inh
RaTe: 000 <100>
13)Hov-Pit
State : Inh
RaTe: 000 <100>
- Trainer
State : Inh
AIL -off
Ele- off
THR- off
Rud- off
GEA- off
PIT- off
AUX- off
AUX- off
15)Display – Самое понятное из все для меня
Timer
Gyrosens
State : int
Uprate 100
Dnrate 100
Model std -
Stntrim
Sate : int
Aile 0
Elev 0
Rud 0 -
Pro(1-2-3)
Prog mix 1
State : int
Master : ail
Slave: ail
Offset:0
Upate :0
Dnrate :0
Sw : Id 1
Prog mix 2
State : int
Master : ail
Slave: ail
Offset:0
Upate :0
Dnrate :0
Sw : Id 1
Prog mix 3
State : int
Master : ail
Slave: ail
Sw : Id 1
Corve : Tu
Вам лучше в этой ветке найти инструкцию на тарот на русском языке. Там все с картинками расписано куда что. Я подключал коптерХ, который аналогичен тароту. проблем не возникло.
Уважаемые моделисты! Расскажите пожалуйста можно ли подключить гувернёр при использовании этой апы, если да, что где активировать на передатчике и куда совать разъёмы гувернёра?
Настройки Turnigy 9X(клонов) с прошивкой ER9X, под вертолёт HK450 Pro, в моем дневнике. Перезалейте еепром если у вас прошивка ER9X, ПОДСТРОЙТЕ ТОЧНО К СВОЕЙ МОДЕЛИ ОПИРАЯСЬ НА МОИ ГОТОВЫЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.
К сожилению я не могу перепрошить аппу. Просто нечем=(
Просто нечем
Ну нечем, так нечем. Правда, для этого ничего особенного и не нужно. Все программы доступны в сети, а интерфейс делается на коленке просто из ничего. Провода только нужны и пара копеечных деталюх… Забейте в поиск PonyProg - там всё разжевано и доступно.
Советую прошить, просто песня. К примеру верт не отримирован, подлетаем держа стик наклона тарелки и руль как надо хвостом к себе, выравнив модель шелкаем тумблер тренера, вуаля модель отримирована. Это одна из фишек. Ну и еще много ништяков. Чтоб разжевать настройки, потратил кучу времени и нервных клеток, но сейчас шиш вернусь к старой. Сделаю еще видос с разжовкой по мануалу, чтоб проще всем было. А пока сейчас можно просто залить мой еепром. Ребята поверте это уже на 50 баксовая аппа, это на пол штукаря по функционалу. Да, если будите перепрошивать обязательно сохраните старую прошивку, если не понравится вернетесь к старой.
О чьей прошивке и какой версии конкретно идёт речь?
