Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
SebSeb
Настроил, все заработало. Один трабл остался - в полетных режимах отрицательные углы не работают, что вверх, что вниз - все равно до +11 градусов, да и газ не регулируется в полетных режимах. Похоже, что газ работает по кривой шага. А так все ок, и giro mode переключается. Калибровал феникс при настройках тарелки в пульте —. Кажется, именно в калибровке феникса все дело, не могу пока придумать как.
SebSeb
Все настроил, рабоают все полетные режимы, углы, кривые, гиро, холд. Летать одно удовольствие:) Дело именно в калибровке и настройке феникса.
15 days later
VictorTarasov
Подскажите, хочу поменять сервы АП с tgy-90s на HK 933, нужно ли как-то переключить приемник для работы с цифровыми сервами?
Andy08
Не нужно. Нужно потом настроить АП.
level
День добрый! Люди, подскажите, пришла аппа авионикс клон турниги 9ч. Тумблер GEAR не виксируется в положении НА СЕБЯ. Стоит ОТ СЕБЯ, просто пружинит когда на себя перевожу и назад возвращается. Это что брак? или так и должно быть?
Elms
Фиксироваться должны все кроме тренерского. Который самый правый дальний.
level
догнал, на картинке можно перепутать какой как обозначен. чуть не расстоился;)
7 days later
Андрей_Андрюшко
Всех приветствую и прошу помощи!
Я поставил турниджи9х на вертолет БЕЛТ CPV2 и никак не могу решить проблему: если я настраиваю AIL, ELE, PIT так, чтобы они двигались правильно, то общий шаг оказывается инвертирован. Промаялся, потерпел даже убытки (по собственной глупости: понадеялся на холд - не отключил двигатель и при попытке реверса TRO получил запуск двигателя с вытекающей потерей лопастей, регулятора и возможно еще чего-нибудь. Осознал потом конечно ошибку свою и рад, что сам цел остался), но вопрос не решил.
Проблема в том, что у БЕЛТа серва элеватора не сзади а спереди. На другом верте такой проблемы не было. Короче говоря, общий шаг и элеватор спорят по направлению. Или одно можно выставить верно или другое.
Подскажите, что можно предпринять?
Александр_1-й
Андрей_Андрюшко:
Меню SWASH MIX - поменять знак параметра PIT на противоположный. Т.е. если к примеру там сейчас стоит PIT 60%, поставить PIT -60%
Андрей_Андрюшко:
Пох.й, это не имеет НИКАКОГО принципиального значения. С помощью 2-х меню - реверс серв и Сваш Микс, настраивается ЛЮБАЯ комбинация серв на тарелке перекоса.
Андрей_Андрюшко
Подскажите еще, пожалуйста, как пользоваться значениями в SWASH MIX. Что они означают и как их настраивать? У меня по умолчанию в турниге: 45, 60, 60. Теперь: -45, 60, 60. На глаз вроде все двигается нормально, но хочется понимать что зачем. Заранее спасибо.
KycokOl
В меню Swash выставляются расходы по трем смикшированным каналам, элеронам, элеватору и общему шагу.
Андрей_Андрюшко
Значит для Белта (тарелка 120-120-120град.) эти значения должны быть равны или это как-то настраивается на полетах?
Александр_1-й
Андрей_Андрюшко:
Нет, это не в коем случае ничего такого не значит. Вам же сказали, что выставляются расходы по УЖЕ смикшированным каналам. Меню Пит к примеру которое вы крутили, задает направление (то что вы меняли, т.е. если вы меняете знак) и величину (то что вы НЕ меняли) коллективного шага. Т.е. если к примеру у вас от 0% до 100% питч курвес углов МАЛО (ну к примеру от -8 до +8), то этот параметр надо увеличить, скажем до -55%, если МНОГО (к примеру от -14 до +14, или тарелка куда то упирается) - соответственно уменьшить. То же самое с параметрами Алле и Элев - они задают максимальные циклические углы по элерону и элеватору. Теоретически при правильной настройке вертолета, ВСЕ эти цифры могут быть к примеру разными. Это - нормально.
Андрей_Андрюшко
Еще раз прошу помощи! Не удается не успокоить хвост.
Комбинация: аппарат T-Rex500 гироскоп GP780, аппа Turnigy9x.
Пока я еще не вполне понимаю назначение настроек, в инструкции к аппе не разъясняется, инструкции к гироскопу на русском вообще не нашел.
Вот с чем я запутался:
  1. Лимиты на гироскопе: выставил чуть не доходя до упоров слайдера.
  2. Энд пойнты на аппе: левый получился 20%, правый выставил тоже 20% для симметрии, иначе скорости отработки разные). Предкомпенсация конструктивно не заложена, но выставлена - поэтому расходы сильно разные.
  3. Двойные расходы: не трогал, стоит 100
  4. GEA: (не вполне понимаю, что это), выставил опытным путем 40%, 40%.
  5. GYRO SENS: Model GY (так и не выяснил отличие от STD), UPRATE: AVC100, DNRATE: NOR100. При этом удержание работает в нижнем положении переключателя - ПОЧЕМУ?
В таком состоянии хвост медленно качается и иногда стабилизируется, на эволюции реагирует качанием.
Пожалуйста, подскажите мне русскими понятными словами, как мне настроить гироскоп и как мне вообще разобраться с пониманием перечисленных параметров. Я рыл форум несколько дней, но ничего вразумительного не нашел, кроме споров о предкомпенсации.
Заранее благодарен!
Дима=
Помогите кто знает. Перестала пищать пищалка на передатчике, только тык тык тык(щелчки какието) думал что сгорел динамик - поменял - результата не принесло. Что может быть.
Александр_1-й
Андрей_Андрюшко:
  1. GYRO SENS: Model GY (так и не выяснил отличие от STD), UPRATE: AVC100, DNRATE: NOR100. При этом удержание работает в нижнем положении переключателя - ПОЧЕМУ?
Сделайте реверс пятого канала, это раз, тогда будет удержание вверху (хотя лично я предпочитаю полетный режим - все переключатели от себя), но это дело вкуса.
А хвост болтает потому, что стоит 100 и там, и там - просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО завышена чувствительность. Уменьшите хоть до 70 для начала
Андрей_Андрюшко
И еще прошу совета!
Хочу заказать аккумуляторы 2200, 3S, 20С Turnigy - 10шт. с расчетом чтобы летать и на 450-м и на 500-м (соединять по 2шт.) вертах. Очень нравится цена (276руб./шт.), на 3000, 3S, 20С цена уже 450руб./шт.
Подскажите, нормально это для блинов, начального 3D и фпв на 500-ке?
И еще приглянулась зарядка: banned link. Нравится тем, что заряжает сразу 5 акков по 3S, простая и дешевая. Только где блок питания для нее брать? Как вам эта зарядка, нормальная? Не хочу семейный бюджет атаковать 😃
Александр_1-й:
Александр_1-й:
Если это влияет только на переключатель, то я как раз крутил так, чтобы удержание было в положении “от себя”, чтобы не забыть его включить.
Дело в том, что я не понимаю: чувствительность в данном случае это AVC, NOR или GEA? В моем случае NOR - будет чувствительностью в режиме удержания, верно? Тогда что поставить в AVC и GEA? И правильно ли, что я сделал симметричным Энд пойнт, т.е. правый не довел до конца а выставил симметрично левому?
Извините меня за глупые вопросы, но пока я не нашел, где раз и навсегда для себя прояснить эти понятия.
Можно ли как-то ручку hov.thr. назначить на чувствительность?
KycokOl
Андрей_Андрюшко:
  1. Энд пойнты на аппе: левый получился 20%, правый выставил тоже 20% для симметрии, иначе скорости отработки разные).
Где это вы такие ендпоинты выставили и какие скорости отработки разные?
Андрей_Андрюшко:
Можно, но не нужно.
Андрей_Андрюшко
На аппаратуре Turnigy 9x в меню E.POINT ставлю лимиты на канал RUD: в одну сторону (где слайдер ближе к упору - предкомпенсация у меня выставлена) получилось 20. Теперь выставляю в другую сторону, получается 120. Проверяю в нормале: при одинаковых отклонениях рудера в обе стороны, скорости движения слайдера сильно отличаются. Поэтому я и выставил значения в обе стороны одинаковые по меньшему значению.
KycokOl
Лимиты хвостового слайдера настраиваются в гироскопе, а не в аппе. Расходы по руддеру (4 канал) поставьте по 100% в обе стороны и пока не трогайте.
Andy08
Андрей_Андрюшко:
Андрей_Андрюшко:
Не нужно было рыть, нужно было просто почитать в этом же топике.
Дима=:
Пищалка запитана от отдельного стаба, возможно он сгорел.
Андрей_Андрюшко
Andy08:
Андрей, Вы хотели мне полезную ссылку дать? Эта, видимо, на она…
Повторите, пожалуйста…
KycokOl:
Если я верно понимаю, то лимиты на гироскопе работают только в режиме удержания. В нормале слайдер упирается и серва пытается отработать дальше, поэтому я и поставил Энд поинты на аппе. А зачем по-вашему они вообще нужны?
И еще: зачем нужны Энд поинты по 5 каналу (GEA) ? Как их настраивать?
Andy08
Эть, виноват, вот она.
Андрей_Андрюшко:
Не правильно понимаете. Лимиты в гиро работают всегда. Они там и есть, чтобы ограничить ход слайдера и предохранить серву от перегруза. Энд поинты в аппе ограничивают ход слайдера при командах от стиков, но в пределах лимитов гиро.
