Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
А зачем по-вашему они вообще нужны?
При помощи лимитов на канале руддера настраивается скорость пируэта, а лимиты хвостового слайдера настраиваются в самом гироскопе.
И еще: зачем нужны Энд поинты по 5 каналу (GEA) ? Как их настраивать?
В пятом канале ендпоинты можно не трогать, вся настройка гироскопа есть в меню gyrosens.
Как и в четвертом впрочем 😉
Спасибо за советы, сейчас пойду подниму верт, проверю. Предкомпенсацию убрал, еще раз настроил лимиты на гироскопе - стало лучше. Разобрался как чувствительность вывести на трим - попробовать.
Никак не получается настроить гироскоп, верт мотает хвостом или быстро или медленно.
Подскажите, что может быть не так?
Вот мои настройки:
Гироскоп настроен по видео Жукова, но я не понимаю как при этом настраивается задержка (стик вправо до половины и несколько секунд подержать - что тут важно?)
Предкомпенсация убрана, слайдер в центре, качалка 90 град., шарик на качалке 10мм от центра.
Расходы 100, Эндпоинты RUD и GEA 100
Оборотов, как я понимаю, хватает: при резкой подаче газа, хвост не уводит.
Надоело лазать в меню SENSGYRO и переставлять цифры, поэтому вывел чувствительность на ручку PIT.TRIM
Вот что происходит в полете: при максимальной чувствительности виляние хвостом быстрое, при уменьшении - виляние замедляется пока не пропадает удержание и верт начинает вращаться.
В чем же причина? Помогите!
Дополнительно, по совету Алексея Жукова, обнаружил заедание хвостового механизма в двух местах:
- Заедал слайдер из-за перетянутых винтов - убрал
- На хв. серве стоит крестообразная качалка, так вот свободное соседнее крыло качалки сильно терлось о наконечник хвостовой тяги при крайнем положении. Убрал - удлинил шарик качалки гайкой.
Пришла идея: раз гироскоп такой чувствительный, может сместить его по площадке в сторону ОР ?
Подскажите, в чем смысл настройки задержки?
В чем смысл переключения цифр 1520/760?
Проблема решена! Дело было в заедании механики (слайдер и качалка сервы).
Спасибо всем за помощь и отдельно Алексею Жукову за его пост,благодаря которому проблема была найдена.
Подскажите, в чем смысл настройки задержки? В чем смысл переключения цифр 1520/760?
разобрался по инструкции
Добрый всем день! Аппаратура FlySky - “сдохла” пищалка , может кто -то знает что можно встроить вместо штатной?
Да любую динамического типа (не электретную). Там около 40 Ом…
Сам нашел ))
Можно прийти в магазин радиотоваров и сказать дайте мне пищалку “динамического типа (не электретную)” - они поймут?
Мужики выручайте искурил всю тему, мог конечно что то пропустить. Настроил все как тут писали. Не получается настроить крен и тангаж. Стик вперед, а у меня все 3 сервы отрабатывают. Стик влево и вправо тоже все в разные стороны. Единственное что получилось, так это газ, все одновременно поднимают тарелку. Перетыкал уже все что только возможно. Спасибо за помощь!
Автомат перекоса правильно выставлен, 120гр? Сервы правильно подключены? Вообще сервы и должны все отрабатывать при перемещении правого стика.
Стоит 120 гр. сервы по мануалу. Я понимаю что все, но у меня если стик от себя то ап вправо, на себя, немного назад и влево. Стик влево, ап немного назад и влево. Стик вправо, ап немного вперед и влево.
Как у вас сервы подключены?
1 канал правая
2 левая
6 передняя (задняя)
1-й канал - левая
2-й канал - ЗАДНЯЯ
6-й канал - правая
1-й и 6-й канал можно перепутать, 2-й канал обязательно задняя (элеваторная) серва.
Теперь у меня стик если на себя то ап от меня. Если реверсировать то ап наклоняет влево.
Сначала реверсами 1-го, 2-го и 6-го каналов добейтесь правильного реагирования тарелки на левый стик.
Добился ап поднимается.
В меню SWASHAFR поменяйте значение ELE на отрицательное (если 60, то выставьте -60).
Спасибо!!! Получилось. В мануле такого нет!
Перехожу к гироскопу.
Почему когда я двигаю хр подергиватся сервы ап? На хвосте 919 корона на ап народные серво.
И расскажите плиз как запускать. Я вкл тумблер холд, рото начинает крутиться хотя ручка газа в ноль. Тро курв эль 0. Питч курв эль тоже 0.
Спасибо, разобрался сам!
Так и не понял почему сервы ап иногда подергиваются, какие то помехи видимо. Как нить можно с этим бороться, может кольцо нефритовое повесить на какой нить провод, только вот на какой?
Лучше наверное ферритовое, но наверняка не поможет.😉 Где-то уже встречалась аналогичная проблема с этими сервами, решения вроде не нашли. Серву меняйте на хвост, это точно поможет.
