Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
Лучше наверное ферритовое, но наверняка не поможет.😉 Где-то уже встречалась аналогичная проблема с этими сервами, решения вроде не нашли. Серву меняйте на хвост, это точно поможет.
😆 Канешна ферритовое 😆 хотя нефритовое тоже звучит 😁
А почему она так фонит? Я когда на dynamовском приемнике ставил, думал приемник такой, поставил с турнигой тоже самое, но меньше. Не хочу дорогую серву покупать и так уже вложился, мама не горюй. 😵 Может посоветуете из недорогих.
Налетаем, пока есть.
пока есть.
Нифигушечки себе 37 бабосов+доставка, пока рано, у меня весь верт столько стоит. 😁
На алайн еще не жалко таких денег, на клоны копеешные, имхо перебор.
А кто Вам сказал, что турниговский приёмник лучше? Сам намучился с дёрганьем серв АП, пока не поменял приёмник на FrSky. Ну и передатчик в аппе тоже, конечно.
Зря Вы так… Второй сезон на этой серве летаю.
Очень достойная за эти деньги. Пережила несколько серьёзных крашей и ничего, работает.
Кстати, раз уж зашла речь о серве на хвост, вот эту никто не юзал? Как качество?
На что поменяли, ссылку можно?
ссылку можно?
Конечно можно.
Вот.
Правда это не совсем то, что я брал год назад. Ту модель уже сняли с производства, а это более новый модуль.
Но суть и деньги те же.
Если я поменяю, сервы ап перестанут дрожать? В этом дело?
Вот так можно антенку крепить, может из-за этого помехи?
Мне помогло. Я сначала сервы поменял, думал в них дело, но не помогло. Так же дёргались и дрожали.
Потом поменял приёмник и всё прекратилось.
Думаю роли не играет как антенна закреплена. Главное чтоб приёмник подальше от регуля был.
Ну и ферритовое кольцо на провод от регуля к приёмнику не помешает.
Наверное не просто так на дорогих регулях оно уже в комплекте стоИт.
На что поменяли,
Менять турниговский модуль надо срочно, не важно на что. Я себе поставил такой комплект, очень рекомендую.
Ну вот, а я по настоянию Жукова его удалил.
очень рекомендую.
А как его менять, у турниги насколько я знаю, проводок идет к антенне. Дайте ссылочку на переделку, поизучаю пока.
Ферритовое кольцо ставят на регули с импульсными БЭКами и помогают они обычно при использовании мегагерцовых приемников. Вроде как на 2,4ГГц эти помехи никак не влияют.
Если ставить комплект на который дал ссылку Олег, то переделывать ничего не надо. Вынимаете старый модуль, антенный кабель обрезаете или отпаеваете (если есть планы на него) антенну изымаете. Новый модуль Корона, просто вставляете на место старого. Фсё.
И так все просто? Настройки все сохраняются или заново?
И еще, видел в каком то мануале, что антенну надо ставить под 90 гр. по отношению к аппе, а как тут антенну загнуть?
А если какой нить другой?
Серва Inolab супер! У меня стоит с Quark’ом, отрабатывает на ура!
Еще бы! За такую то цену! Я вообще удивляюсь как верт сам не летает 😁
Если хотите сохранить турниговскую антену, придется колхозить, паять.
Это наверное самая дешевая хвостовая серва, которая будет работать на хвосте без проблем. Хотя, я тут как-то решил вспомнить, как всё начиналось и выгреб из закромов свой кЕтайский хлам. Залепил на хвост HK-401 и такую серву и вы знаете, хвост стоял как вкопаный и как ни странно никуда не плыл, хотя раньше меня эта парочка конкретно зае.ала. Может на стабильность повлиял короновский модуль, установленный на аппу, а может еще чего.
Вроде одна и та же машинка, а тут другие секунды.
На секунды не смотрите, это абстракция.
Я как раз на них и смарю, не надо? Смареть на кг.?
Смотреть надо на то, чтобы в описании сервы значилось, что она руддерная. И главное правило, это не ставить на хвост всякое гуано, оно всё равно дороже выйдет.
Это где же в описаниях указывают что машинка хвостовая. Из 50 может одну встречал.
Ну так эту одну и надо ставить, патамушта остальные 49 на хвост не пойдут и вместо полета вы получите гемор с дергающимся и уплывающим хвостом.
Ну это мне еще далеко, для блинчика можно и HXT900 везде воткнуть. Кстати поставил на ап вчера. 😃
Можно и воткнуть, если не пойдет, можно другую воткнуть. Не вторая так третья обязательно заработает, только денег на эти эксперименты будет потрачено больше, чем стоит нормальная руддерная серва.
Я поставил корону 919, да пищит, да помехи от нее идут, может не от нее, надо еще выяснять. Но летаю ж. 😃 Пока я толком не научусь держать, летать и т.д. нет смысла покупать дорогие запчасти. Моя имха такая. 😎
Можно конечно купить алайн 700, раздолбать его в первый же день, но зато всем говорить, посмарите какая у меня серва п…датая стоит на хвосте. 😁
Ну не так же, совсем не так это должно быть. Начинается все с малого. Для того что бы понять это хобби, нужно тыщу раз все разобрать, собрать, поковыряться, по настраивать, понять что к чему одним словом. А уже после того, как мысли пойдут в правильном направлении, поймешь, что и куда, можно браться за сборку афигительного вертолета и ставить на него хайэнд. Ну как то так. 😃
Но летаю ж.
Ну так а в чем проблема тогда, летайте на здоровье.
