FB Lза 30 долларов!
приемник FrSky, аппа Турниджи 9х. В приемнике я разбирусь, скажите на своем примере, куда Вы PIT втыкаете, делаете микс?
Так, человече. На приёмнике FrSky для Турниджи 9х всё подключается так:
Aileron - 1 канал
Elevator - 2
Throttle (он же провод с регуля) - 3
Rudder - 4
Gea (чувствительность) - 5
Pit - 6
P.S.
2-й канал ---- задняя серва
Вы очепятались - во 6 канал правая серва если смотреть на верт с хвоста:)
Спасибо )
Вы очепятались - во 2 канал правая серва
Elevator - 2
Задняя серва всю жизнь была елеваторная.😉
Я расписал то, как распределены каналы на Турниджи 9х
1 - Ail
2 - Ele
3 - Thr
4 - Rud
5 - Gea
6 - Pit
Не от меня зависит распределение по каналам, а от производителя аппаратуры 😉. Но в любом случае задняя серва втыкается только в один канал, а не в два - 2 и 6 😉.
P.S. Не примите как наезд 😃
Конечно в один, в канал Elevator, то есть во 2-й.
Руслан, не порите чушь, ей больно. Задняя серва ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ на ВСЕХ ПРИЕМНИКАХ включалась в канал Элеватор, в вашем случае - во второй канал.
В каналы Алле и Питч включаются правая и левая сервы, причем практически по барабану куда левая, куда правая - это все потом компенсируется в меню реверс сервы и реверсы свашплейта.
а не в два - 2 и 6
Исправил.😉
Блин, реально затупил… Александр спасибо что наставили на путь истинный 😃 Вот что значит лечь спать в 6 утра и встать в 10 😃. Сообщение исправил.
Хорошие новости!
Теперь можно настраивать CX 3X1000 с помощью компьютера. Пока Эхиробо чешутся с анонсированием шнурка и софта, надеясь продать как можно больше программаторов, умный парень с Новой Зеландии “beenflying” поправил софт на Tarot ZYX.
Теперь используя USB-линк от Tarot ZYX и пропатченную программу можно поизводить настройки с помощью ПК. Для новичка очень удобно тем, что программа настройки имеет пошаговый “визард” с картинками, что более наглядно, чем втыкать в инструкцию к программатору. Плюс ещё в том, что можно сохранять настройки в виде файлов конфигурации на компе.
Пропатченная программа мною вчера проверена, работает. Один нюанс, при сохранении файла конфигурации на комп (команда File-Save Config file) расширение файла .ini надо присвоить вручную, прога этого не делает и файл получается безымянный.
Хорошие новости!
Это просто замечательная новость, спасибо! Будем заказывать шнурок.
Ура! Я ждал этого. Шнурок заказал как только прочитал, что на хелифрике этим занимаются. Я чувствовал, что коллективный разум победит 😉
я уже жду кастомную прошивку =)…
Хорошие новости!
Я правильно понял что эта прога со шнурком ПОЛНОСТЬЮ заменяет програмбокс? Или есть что то что можно настроить ТОЛЬКО с помощью бокса?
Программа полностью заменяет программбокс + даёт возможность сохранить настройки в файл, а потом заливать ранее сохранённые настройки из файла в устройство.
А ссылочку , где купить кабель дадите?
Кстати, что то не могу понять, шиппинг на ехиробо бесплатный?
А с чего вдруг?
Сколько раз заказывал всегда платил за доставку, только если чего-то нет в наличии из всего заказанного то доставка 2-й части на шару
Может подведем промежуточный итог, кто давно летает с этой системой, какие настройки выбрали в качестве оптимальных и для каких полетных режимов? Интересует чувствительность боле всего )
АБСОЛЮТНО непредсказуемо. Все очень зависит от применяемых серв, мотора, да даже месторасположения девайса. На Тарот 480 Про сервы ИноЛаб 202МГ на голове, МКС8910 хвост - отлично работает с чувствительностью 30 по башке и 100 по хвосту. А вот сегодня ставил на 450-го хайвольтыча, сервы головы 3Д некст Про 410М, хвост - Футаба 9257 - так на ней он нормально залетал с настройками 14 по голове и 80 по хвосту. То же самое с компенсацией питч-пампинга - 18 для 480-го, - 9, для 450 го.
А товарищ помнится отписывался, у него по дефолту (т.е. 40/100) сразу отлично полетел, ничего менять не пришлось. Так что тут подбирать надо СУГУБО индивидуально.
По поводу чувствительности, тот сигнал, что идет с аппы необходим девайсу только для определения в каком режиме ему работать (удержание/нормал), или с аппы тоже можно чуйку подрегулировать? или исключительно программатором, а уровень сигнала с аппы не важен?
Важен.
Имеется в виду чуйка хвоста, как я понимаю? Это какая то “другая” чуйка 😉 Или 100% обозначает лишь то, что на 100% определяется с передатчика, а если меньше - дополнительно ослабляется? Я честно говоря так и не разобрался. Но в основном чувствительность хвоста задается именно с передатчика.
Человече, а по конкретнее задать вопрос можно? Тут телепатов нет. В устройстве 3 гироскопа с настраиваемой чувствительностью. О какой из 3-х чувствительностей Вы говорите? Конкретно с аппаратуры настраивается чувствительность хвостового гироскопа (пункт Gyro Sens в аппаратуре или его аналог - зависит от аппаратуры). Чувствительность остальных 2-х настраивается или программатором, или с аппаратуры (читайте мануал к вашему устройству), но с предварительным вхождением в меню настройки на самом приборе.
Выше объяснили.
Есть программатор. Чувствительность хвостового. Но тогда получается что его чувствительность зависит от двух настроек - сигнал аппаратуры и Yaw total gain в “Gyro total gain” в программаторе? На “Yaw total gain” можно забить и настраивать с передатчика ИЛИ лучше программатором ИЛИ кому как нравится? А на гироскопы “головы” настройка чувствительности с передатчика как то влияет?
Я изначально думал что сигнал с передатчика задает общую чувствительность на все 3 оси, а программатором этот сигнал регулируется более точно для каждого.
Выше объяснили.
Настройка чувствительности с аппаратуры идёт, насколько я помню (хотя могу и ошибаться), исключительно на хвост. Лично я себе на ротационном стенде настроил в черновую чувствительность (уменьшая и увеличивая её) на самом приборе (как в итоге оказалось - мне подошли заводские установки), а потом более тонкую настройку чувствительности делал через аппаратуру. Но у каждого джедая свой путь.
