Spartan Vortex VX1 Flybarless
alien131314
Я в принципе в том полете, который на видео, что - то подобное и делал. Что РЕЗКО отличает его от 450ки:
Моя 450ка, как ее ни настраивай, все почему - то делает дерганно, нету плавности, как в симе. Может, оборотов не хватает. Немного лучше все на 360 лопастях - не зря все же сейчас вертики делают на 360х лопатах в основном. Здесь плавность есть. Хвост лучше работает, что цикликом ни вытворяй, хвост все равно имеет постоянную динамику поворота.
Верт имеет просто КОНСКУЮ инерцию, можно его крутить как хочешь и падает он очень медленно, это правда. Соответственно, на том же пирофлипе его надо гораздо меньше корректировать коллективом. Но есть и вещи, которые ( что неудивительно ) и на 450ке, и на 550ке одинаково не получаются, потому как там все же имеют значение руки, и часть ошибок у меня никуда не делась и на 550ке.
Это я пока спокойные, плавные маневры попробовал. Силовуха - только после обкатки акков. Может, сегодня еще удастся полетать… Главное - постоянно держать себя в руках!
alien131314
Ну вот, более - менее настроил спартана. Что пришлось крутить:
  1. понятное дело, гайны. В итоге голова - 45%, хвост - 25%.
  2. collective to tail - 20
  3. elevator precompensation - 20
    в итоге хвост ведет себя как в симуляторе ( почти 😃 ), голова все еще нескольк не нравится.
    Верт - просто МОНСТРР, попробовали днем поснимать видос, но я дико трясся и тупил, поэтому несмотря на то, что видос в этот раз был снят вменяемо, я ничего там особо не отлетал.
alien131314
Млин. Начал делать силовую - опять гребаный отбой по элеватору. На остановках идет болтанка. Теперь уже не отмазаться тем, что “450ка”, “сервы - гавно” и т.п.Все хорошее, верт - большой. Как бороцца???
Поэкспериментировал с style, ставил 0, 50, 100, переключался в полете - разницы как и на 450ке не увидел…
shvion
Надо Воветса попросить, чтоб он свои настройки спартана по башке выложил. Верты - одинаковые, кроме серв.
PS: какие основные лопасти?
shvion
У меня отскок по элеватору решился заменой лопастей, что в свою очередь позволило поднять гейн головы. Думаю дело в гейне. Какой гейн у тебя сейчас?
alien131314
там выше есть. 45. Если поднимать выше - начинаются мелкие плавные волнообразные движения ( на 50 примерно ). Думаешь, надо опустить гайн?
alien131314
Я порегулировал D Elevator в пидах, вроде стало получше. Когда буду заказывать пиньон, закажу и мягкие демпфера. С обороттами пока я вообще не понимаю ничего на слух. В 450ке я уже на слух что - то могу сказать, по - крайней мере - много или мало оборотов - здесь же ниче не понимаю 😃
11 days later
alien131314
Полетал сегодня круги практически на полном шагу и заметил интересную вещь:
если летать кабиной вперед ( неважно в какой ориентации ), то все хорошо.
Если лететь хвостом вперед - опять же, неважно в какую сторону и в какой ориентации - хвост ведет себя как известная субстанция в проруби, т.е. нету четкого ощущения его фиксации…
NRS63
alien131314:
Это может зависить и от общей налетанности ,иногда в “инверте” народ дергает стиками-типа проверяет “ориентацию” ,от этого и модель ведет себя дерганно ,это нормально 😃
alien131314
В том - то и дело, что там имела место не дергнность, а отсутствие внятной фиксации хвоста, что ли. Хвост как - то “плавал”, причем - именно при полете хвостом вперед на скорости.
alien131314
Почитал койкакие материалы по настройке других гироскопов и решил потюнить хвост у спартана в соответствии с этими методиками.
Сбросил gain на 10 ( это минимум ) и стал настраивать collective to tail.
Если я даю газу, хвост не должен уходить против ЧС.
Надо выровнять верт, сделать так, чтобы он висел бы без изменения высоты, дать газу и смотреть, куда поведет хвост. Остановился на значении примерно 35.
После тюнинга хвост стал существенно лучше, но есть еще одна вещь, которую я буду исследовать.
После этих экспериментов я существенно поднял гайн. Теперь мне гораздо больше нравится поведение хвоста, и - кстати - при полете вперед он уже не ведет себя как известная субстанция в проруби.
Но при резких перекладках минимальные дерганья все еще присутствуют.
При гайне 10, когда я выключаю двигатель, идет очень сильная перекомпенсация, т.е. хвост забрасывает по ЧС чуть ли не на 30*.
Что это - возможно, механически надо прекомпенсацию сделать, или это никак не убрать - это я попытаюсь выяснить. Насколько я помню, вопрос необходимости мех предкомпенсации в спартане судя по их документам - неоднозначен: в одном документе написано, что она нужна, из другого понятно, что она необязательна. Посмотрю позже, как наличие мех. предкомпенсации повлияет на эту проблему…
7 days later
alien131314
Анджелос пишет на фейсбуке, что скоро выйдет новая версия - 4.00. Сейчас, если я правильно понял, он работает над вписыванием новых параметров в PC программу - тогда гувернер можно будет настраивать при помощи компа. Плюс он обещает какие - то improvements в конттроле хвоста. Посмотрим… меня хвост вобщем - то и так устраивает, хотя докопаться можно и до фонарного столба.
shvion
То как оно сейчас работает называется зашибись. Новые Буковки в прошивке ничего не поменяют…
Vovets
shvion:
А вдруг у Варпа хвост заработает? 😃
alien131314
Если я правильно понял,в новой версии по сравнению с 3.72 хвост будет лучше держать резкие дерганья коллектива. Очень может быть, что там также будут и дико нужные кривые питча. Спасение? Хмм… это вряд ли…
NRS63
shvion:
Так и есть ,особенно когда у хвоста запас по производительности есть 😒
shvion
Я и на логастом летал с вортексом. Хвост тоже прекрасно работает. Ну а с “нашей” передаткой ваще песня …
Vovets
На логастом очень удачные лопасти. Вообще согласен, если есть запас по хвосту, всё работает прекрасно.
alien131314
Ага, я тоже увидел. Думал написать сюда, а потом думаю - нафиг. все равно все уже сидят на 3.72 и всех все устраивает. Что там будет нового - молчит как рыба об лед.
А может, спасение? А?
Vovets
alien131314:
А может, спасение?
Мне бы больше понравилось, если бы появилось сохранение настроек в файл.
shvion
alien131314:
Пусть даже ничего нового не будет, лишь бы не испортил. Версия 4ре - это ж юбилей.
NRS63
Vovets:
его давно уже об этом просили,едва ли не после второго апгрейда-когда поняли что это жоп…,в смысле плохо
