Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
teremok
Люди а как мне настраивать zyx если мне нужна только гира на хвост? как запитывать сам zyx если буду подключать только руддер а его можно будет подключить только во время настройки?
Zloyuzver
А по проводу руддера как раз идут “+”, “-” и управляющий провод - вот вам и питание ZYX. Подключайте ZYX в приёмник, настраивайте лимиты для хвостовой сервы, нfправление работы сервопривода и правильность отработки гироскопа с компа или программатора и всё. Только перед подключением хвостовой сервы к ZYX не забудьте правильно выставить тип сервопривода в ZYX.
teremok
вопрос исчерпан.
Люди впервые пользуюсь подобным устройством, уже настроил, и нажимаю вправо влево руддер но сама серва как то живость потеряла, в нужную сторону двигается быстро но в том же положении зависает на секунду две, это так надо?
teremok
Предыдущий вопрос решил. Скажите пожалуйста а если тремировать руддер, то при следующем запуске оно все равно в ноль собьется из за zyx или же возьмутся настройки с пульта? Спасибо!
Zloyuzver
Открою секрет - руддер не триммируют, т.к. при каждой инициализации текущее состояние руддера на аппаратуре берётся за “0”. Триммировать хвостовую серву надо в самом FBL.
Если я не прав, то просьба более знающих людей поправить меня.
teremok
Руслан, дело в том что никак центр не могу поставить, если руддер подвинул вправо влево то zyx не ставит нулевое значение, оно отличается от нулевого. Если влево то значение левее если вправо то значение правее, как сделать ровно незнаю!!!
Zloyuzver
Значит надо по монитору выставить чёткий “0” для руддера, ровно как и “100” для каждого крайнего положения стика. Это делается субтриммерами в аппаратуре (выставление “0”) и лимитами в аппаратуре (выставление “100” для крайних положений стиков). Для изменения на 1 в мониторе надо 3-4 единицы на субтриммере. Выставьте в мониторе четкий “0”, а не так, чтобы при стике в центре на монитере цифры прыгали “-1” - “0” - “+1”. Это всё должно было быть сделано на первых шагах настройки. Если нужно и аппаратура позволяет - настройте мёртвую зону для руддера так, чтобы, опять же, был чёткий “0” на мониторе. Я точно не помню, но в ZYX, вроде, есть настройки мёртвой зоны для руддера, но могу и ошибаться.
teremok
Руслан данный шаг сделал, на мониторе было 0, да добавлял на субтриме 4-5 еденицы. Это было сделано еще несколько часов назад а щас чисто визуально такое ощущение что сами лопости не в нулевом значении, или получается щас запустить вертолет чтобы он сделал ноль и подкрутить качалку? только щас додумался…
Zloyuzver
Алексей, вы знаете что такое предкомпенсация? Если нет, то рекомендую почитать о ней - что это такое и зачем она. Производитель ZYX рекомендует её выставлять.
teremok
Спасибо за ваши ответы Руслан! И спасибо за ваш дневник 😃
У меня примерно такой угол и есть(только в другую сторону), догадываюсь что когда взлетит вертолет то zyx автоматически выставит такой угол чтобы вертолет не раскручивался. Так наверное?
Zloyuzver
teremok:
“Только в другую сторону” это как? Если у вас неверно выставлена предкомпенсация (т.е. она вместо препятствования провороту хвоста будет способствовать ему), то при взлёте вы получите дрова из-за того, что ваш вертолёт превратится в очень дорогую юлу, т.к. хода слайдера будет недостаточно для компенсации вращательного момента ОР.
teremok
Руслан в другую сторону только такой же угол как на вашей картинке, я уже раскручивал ротор и в руках использовал руддер, все поворачивается, + проверил гироскоп, тоже при раскрутке резко в разные стороны болтал хвост и гира сразу пыталась вернуть на изначальное. Вы про это? А “слайдер”(я так понимаю это черная штучка которая ходит по валу) имеет положения от начала до конца, тоесть угол может меняться как в лево очень сильно так и вправо. Все так? или лучше сфоткать и сюда?
Zloyuzver
Фото вашего хвоста с вашей предкомпенсацией, конечно, весьма желательно. Но всё таки этот разговор уже далеко ушёл от темы топика. Рекомендую зайти в соответствующую ветку по настройке вертолётов.
teremok
Zloyuzver:
да я уже разобрался, думаю не нужно фото. Щас случайно сбилась настройка холда. Включаю пульт с холдом включенным и включаю верт, а регуль песни пиликает целые я аж удивился, выключил холд и тут же его врубил а лопости как е**нули я чуть ли не обделался. Сам не специально случайно сбил настройки холда…
И уже первый краш без полета прямо в квартире 😃 хорошо хоть что запчасть есть.
Fantomikr
Vladp1:
  1. Какой приемник?
  2. Все правильно, выставлять конечные точки и центральные положения нужно в Limits. Миксы пока не трогайте. Когда лимиты стоят -125/+125
Оказалось расходы не выставил в 100%. Вот что значит первый раз настраивать… ))
Еще и при перепрошивке на er9x умудрился спалить аппу. Хотел уже заказывать новую аппаратуру, потом купил новую микруху для перепайки. А закончилось все небольшой модификацией и редактированием прошивки er9x. Потратил несколько вечеров, теперь продолжу настраивать ZYX
King-Lion
teremok:
Для предупреждения таких случаев неплохо бы лопасти снимать хотя бы на ОР. Если не знаем, что творим 😃
teremok:
Явно не настроена чувствительность, через крутилку на аппаратуре.
Fantomikr:
  1. Расходы в 100%, экспоненту в 0.
  2. Сабтриммером все каналы в 0 (кроме газа, газ он не видит, т.к. гувернера нет отдельного)
  3. Конечными точками выставляем чтобы в программе 100 было по всем каналам в обоих положениях (отклонили стик и доводим/убираем до 100 крайнее значение ).
Я так делал - все получилось с первого раза.
P.S. А еще если внимательно читать/понимать инструкцию написанную Русланом, всё можно настроить без вопросов 😃
Grigoriy
Всем добрый день ух вроде как верт настроил по проге хочу теперь попробовать подлетнуть
подскажите плиз настройки на пульте для normal idle1. idle 2
параметры шага газа
King-Lion
Grigoriy:
параметры шага газа
Параметры шага И газа? Или чего-то одного?
Регулятор откалиброван на 100% газа?
Normal (ID0): Газ: -100/-20/30/70/90, Шаг: -30/-15/0/50/100
IDLE 1: Газ: 80/70/60/70/100, Шаг: -100/-50/0/50/100
IDLE 2: Газ: 100/90/80/90/100, Шаг такой же как и в IDLE 1.
P.S. Это как у меня в Turnigy 9X стандартный шаблон был, ничего пока не менял, не было нужды.
Mikik
Grigoriy:
параметры шага газа
Никакого отношения к настройкам FBL тарота это не имеет. Кроме того, эти настройки очень сильно зависят от мотора, регуля и пульта. Вопрос звучит примерно так:“Дайте мне колеса для машины!”
P.S. Знаки препинания принципиально не ставим или не знаем об их существовании 😁?
Grigoriy
пульт спектрум ДХ8,
регуль хоббивинг yep 45 А,
двигатель авионих 450 сколько оборотов не знаю даже:(, достался такой и наклейка с него слетела с ТТХ
еще можна вопрос, сервы aline 410M 4.8-6в регуль 7,4-22,2В напрямую через приемник не подойтет правильно
3Daemon
Grigoriy:
Grigoriy:
Григорий, пишите пожалуйста по-русски и используйте знаки препинания. У “регуля YEP45A” вообще-то встроенный 5.5V/3A BEC, так что с питанием серв всё в порядке.
А вообще, это всё в не по теме ZYX.
madpilot28
здравствуйте уважаемые. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. На 450-м настроил все строго по инструкции, отрабатывает тарелка при наклонах корпуса в противоположную сторону, вообщем все сделал по инструкции. Перед взлетом инициализация на ровном бетоне, при отрыве по бетону не еложу. Отрываю вообщем решительно )))), но тут он зараза сразу валится на левый бок, даже отреагировать неуспеваю.
Углы на лопасятх одинаковые, бабочки нет вообще.
YIR78
madpilot28:
о трабатывает тарелка при наклонах корпуса в противоположную сторону, вообщем все сделал по инструкции. Перед взлетом инициализация на ровном бетоне, при отрыве по бетону не еложу. Отрываю вообщем решительно )))), н о тут он зараза сразу валится на левый бок, даже отреагировать неуспеваю.
Реверсы АП в ZYX, в этом пункте меню настроек при наклонах вертолета нужно чтобы тарелка АП отрабатывала в противоположную сторону.
Посмотрите кривую шага, без раскручивания ОР посмотрите чтобы тарелка АП ровно поднималась и опускалась, без перекосов, возможно причина в этом. При правильной настройке заваливаться на бок не должен
Fantomikr
Так он же пишет, что отрабатывает тарелка при наклонах корпуса в противоположную сторону. То есть отрабатывает как положено.
madpilot28
Fantomikr:
Ага вот и не пойму чего не хватает, вчера с опытным товарищем поднимал его, так же завалился, решили что по земле долго елозил, сегодня отремонтировал, все перепроверил, настройку проверил, вообщеп полную ТК выполнил ))))) с бетона взлетал, не елозил, таже блин картина, отделался только правда легким испугом, лопастя в минус и все
