Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Diman79
всего 7 баксов и появляется возможность настраивать в поле😒 Спасибо, не знал!!!
3Daemon
alexfmn:
в андроид приложении версии 4.01 компенсация перепутана местами.
Да, так и есть. Перепутаны.
Кстати, “по BlueTooth” можно и не с Андроида. С “винды” тоже 😉
mike1
Да, посмотрел еще раз, перепутаны, английский для китайцев тоже не родной язык.
mike1
BackaDeGama:
А для яблофона случайно нет программы?
Пока попадалась только под Андройд.
3Daemon
“На заметку” так сказать.
Вчера, на 3-ем аккуме появился заметный “воблинг” хвоста. Перед этим полётом как раз чутка подстраивал P, I, D gains на ZYX-S. Потому как за пару полётов до того - уже хвост перестал нравиться.
Ну и понятно-дело мысль - “ZYX-S косячит” 😉 Крутил то-сё, пытаясь победить - только хуже стало! Так и уехал с поля в непонятках (с мыслью “надо ZYX’у мозги вправлять”). Сегодня - ещё хуже, гейны скинул до минимума - а он хвостом помахивает как проститутка последняя 😁. В общем уехал с поля не отлетав толком и второй аккум. Сейчас перебрал вертоль - “дело было не в бобине”. Рассыпался второй радиальный подшипник (со стороны лопасти) одной из цапф ХР. Оно как-бы всё работало и незаметно было, но под нагрузкой цапфу закусывало.
Собственно - “проверь механику прежде чем на узкоглазых гнать!” 😉
add. Чутка поправлюсь, хвостом помахивал он как-раз на входе в фигуру(нагрузку) и на выходе. Висел и “в шагах/нагрузке” (флипы, роллы, петли, тик-таки) вёл себя в общем нормально. Потому и не сразу подумал на механику, грешил на FBL.
Strike61
Подскажите перед подключением к компу и настройкой ZYX-S сервы всегда нужно отключать или только при первой настройки? В инструкции по настройке часто напоминают, что сервы должны быть отключены иначе могут быть испорчены, но постоянно дергать их как-то не особо хочется.
Vladp1
Сервы рекомендуется не подключать до того как в настройках правильно установлени их тип
См на картинке.
Затем отключать не нужно, ну если настройки совсем не сброшены
Strike61
Vladp1:
Владимир, спасибо! Извините, у меня ещё один вопрос не по теме, но касается типа серв. На сайтах магазинов везде указывают, что сервы Tower Pro MG90S цифровые, а на форуме пишут, что они аналоговые (например здесь аналоговые: 1, 2, 3 (на последних двух в названии пишут, аналоговая, а в характеристиках цифровая), а здесь цифровые: 1, 2, 3)… я совсем запутался кому верить( Выставил в настройках ZYX-S хвостовая - цифровая, АП - аналоговые. Вроде ничего страшного с ними не произошло, но не хочется чтобы из-за этого погорели или вышли из строя сервы АП. Всетаки сейчас больше склоняюсь к тому, что надо поставить тип серв АП тоже цифровые. Так какие же это сервы аналоговые или цифровые? Самое что поражает - на сайте производителя об этом ни слова…
vanessa
тип сервы можно определить по звуку: цифровая почти постоянно противно пищит.
Zloyuzver
Аналоговая тоже может пищать, но только не долго 😃.
Strike61
Если выставлю в настройках ZYX-S сервы АП (Tower Pro MG90S) цифровые они могут сгореть\выйти из строя или нет? И почему тогда практически все магазины указывают тип серв цифровые, неужели к ним потом не поступают жалобы!?
ni44ei
Такой вопрос.У меня спектрум DX6i,будет ли ZYX работать с сателитом DSMX или необходимо ставить DSM2?
vanessa
У меня не получилось подружить DX6i сателлит DSM2 и тарот…
Strike61
Подскажите пожалуйста по настройке гироскопа хвоста. Слайдер должен двигаться в туже сторону в какую поворачиваешь хвост когда верт стоит на столе или в противоположную? Дело в том, что когда начинает раскручиваться ротор, то при отрицательных углах вертолет стоит на месте (его видимо прижимает потоком воздуха), как только угол становится равным 0 или больше вертолет сразу начинает раскручиваться волчком, причем против часовой стрелки(( пробовал изменять чувствительность гироскопа в настройках передатчика на 70,80,90, 30 - реакция не изменяется. Какой светодиод должен гореть на гироскопе… красный или синий? У меня горит синий, может ли из-за этого не держаться хвост!?
3Daemon
vanessa:
Загляните в мой дневник. Нормально всё “дружится”.
ni44ei:
ZYX-S Я пробно подключал когда DSMX с почты получил, для проверки. Всё работало. Но вытаскивать DSM2 с вертоля было лень, так и остался на нём.
Strike61:
Red - Heading hold (AVCS) mode
vanessa
3Daemon:
Дневник читал, “дружиться” не хочет до сегодняшнего дня, ни с DX6i ни с DX8 более-менее дружило с рыжим трансмиттером но на каналах элеватора и чуйки сигнал был не тот что с апаратуры. я забил на тарот после несколких недель танцев с бубном вокруг него, заказ коалу с ее родным братом (GV8000) все работает без всяких танцев.
Strike61
3Daemon:
А можно ли как-то реверсировать гироскоп, чтобы он сразу по-умолчанию включался в этом режиме и не приходилось его переключать на передатчике? И ещё режим гироскопа ведь не должен влиять на раскрутку хвоста во время взлета? Я так подозреваю, что была выставлена не правильно компенсация хвоста. Сейчас настроил так: поворачиваю хвост вправо - слайдер движется влево, либо кабиной влево - слайдер влево (если смотреть с хвоста).
Toboe
Strike61:
У меня турниговские MG90S, не сгорели, но особо экспериментировать на этот счет не стал) вернул обратно на аналог и жду цифровые машинки
Strike61
Toboe:
Я написал производителю этих серв - ответили, что они аналоговые. Руки бы поотбивать тем продавцам, которые пишут в характеристиках, что сервы цифровые.
Mikik
Strike61:
Режим удержания и нормала ну никак не влияют на направление отработки хвоста. Похоже, что надо реверснуть хвостовую серву в настройках ZYX. Хвост вправо - слайдер вправо.
Strike61
Mikik:
Это сделал ещё при первой же настройке по-инструкции. Т.е. хвостовая серва отрабатывает на стики правильно, а вот настройка гироскопа видимо была выставлена не правильно.
Mikik
Strike61:
Ну так я же напис а л, где.
Strike61
Mikik:
Так я и не спорю) Я ведь только подтвердил, что реверснул в настройках ZYX при первой же настройки. 😃 А нужно ещё поставить реверс и в настройке гироскопа (вкладка Gyro Dir) отвечающей за удержание хвоста.
