Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
ZYX-S Я пробно подключал когда DSMX с почты получил, для проверки. Всё работало. Но вытаскивать DSM2 с вертоля было лень, так и остался на нём.
спасибо!то есть,я могу смело заказывать dx6i и сателит dsmx для zyx-s и все будет нормально работать?))
я могу смело заказывать dx6i и сателлит dsmx для zyx-s и все будет нормально работать?
100% могу говорить что DX6i в режиме “Modulation: AUTO DSM-X ENABLE” отлично работает с ZYX-S (firmware 4.02) и DSM2 satellite. Отлетал в такой связке уже 150+ полётов.
Сателлит DSMX я после покупки подключал пробно, забайдить и проверить, вроде всё норм было, но в такой конфигурации не летал пока. Не могу говорить со 100% уверенностью. Надо будет проверить, перецепить сателлит (как раз этот вертоль на ремонте). Как облетаю - отпишусь.
Спасибо отгромное!))
Пришла фбл голова для hk 450 и начал настраивать zyx-s. Целый день уже мучаюсь, что то не так двигается.
Решил начать с нуля.
Скажите пожалуйста делаем новую модель в пульте и далее все шаги программы zyx-s проходим и все получается? Или еще что то?
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Да, все делается по инструкции. Главное внимательно все читать и проверять 😃 Недавно настраивал и не внимательно прочитал про настройку удержания хвоста, в результате хвост раскручивало при раскрутки ОР. Так а что именно не так двигается при настройки?
В инструкции по настройке ZYX-S рекомендуется выставить чувствительность гироскопа хвоста по максимуму, а уже более точно регулировать её в настройках передатчика. Выставил в настройках ZYX-S 100% хотя там максимальное значение 125%. Как считаете так правильно или может на максимум нужно накрутить? В настройках передатчика планирую выставить на переключатель значения 65%, 70%, 75%. И ещё вопрос стоит ли перепрошивать ZYX-S с версии 3,5 на последнюю? Есть ли принципиальные отличия? Если да, то какие? 😃
Надо 100%.
Простите, а “на куа”?
Тут уже обсуждалось - воспользуйтесь поиском.
Надо 100%.
А как же тогда через передатчик регулировать чувствительность гироскопа? Только что убедился, что меню Gyro Sensor бесполезно(( какиебы настройки в нем не выставил. Со 100% чувствительности в настройках ZYX-S хвост трусит как судорожный. Пожалуйста подскажите через какое меню в передатчике необходимо регулировать чувствительность гироскопа? У меня Devo-10, но думаю это не принципиально какой передатчик, название меню должно быть по смыслу одинаковым.
- Проверьте что в настройках ZYX-S: Advance - AUX channel function: выставлено Switch yaw gain - проверяем в Setup-Monitor-Tail gain
- A какой канал прередатчика этот самый “AUX channel” и какое меню Вашего передатчика/какой свитчер-крутилка им управляют - смотрите доку на передатчик, ну ещё и может зависить как забайдили.
У меня например на DX6i это называется Flap/Gyro switch - Gyro rait
В любом случае - смотрим Setup-Monitor-Tail gain индикатор в ZYX софтинке.
Если в Zyx-S стоят настройки, при которых с помощью тумблера хвостовой гироскоп переключается между стандартным режимом и режимом удержания (а не переключаются банки данных), то чувствительность в самом гироскопе ставится в 100%, а на пульте редактируется в соответствующем меню (см инструкцию к вашему пульту). Ну и нужно правильно подключить гироскоп к приёмнику, а в частности - воткнуть провод, отвечающий за регулировку чувствительности, в правильный канал на приёмнике. А для этого стоит почитать инструкцию к FBL.
Tapot ZYX-S, все было настроено на 450-м все в норме. После зарула, повис на ветке ивы, не достав до земли, в минусе только шестерня, заменил, проверил все в норме, пошел летать. Так вот, увидел, что отрицательный шаг стал около 5 гр. положительный больше 11 точно.
Решил перенастроить, проверил углы +18 / - 5, в чем же дело? Ничего не менял? В аппаратуре в том числе.
Сбросил настройки, переустановил, все работает, монитор как в программе, так и в аппартуре показывает расход по питчу 100, ничего не зажато. Выставил тарелку, ноль, но углы стали +1,6/-1,2, при этом циклический шаг в норме, 8 гр. по циклику сервы работают как обычно, но по коллективному вот такой результат. Что могло произойти? Пока загадка, куда копать. Впервые такое вижу. Был ранее еще один фбл ZYX - все работало, такого не наблюдалось.
IMHO дело не в электронике, а где-то в механике. Главный вал вверх-вниз не люфтит? Возможно сместилось верхнее фиксирующее кольцо вверх, или главная шестерня вниз по валу.
Переустановил заново, все работает.
“проверь механику прежде чем на узкоглазых гнать!”
Блин, мозг пухнет…Никак не получается связать DX6i и ZYX-S с сателитом DSMX. Не видит канал рудера. В проге ставлю ДСМ2-3, если поставить ДСМХ-1 то вообще на стики не реагирует, ДСМХ-2 все каналы перепутаны. Спасайте братья по разуму!
Собираю вертолет 120-го класса. Для него сделал блок с сателлитом. Вес 5.8 грамм, габариты 23x32x8.5, разъемы JST-1.25 под микросервы. Степдауна нет, сателлит питается прямо от стабилизатора блока FBL.
В темах о микровертолетах иногда попадаются сообщения о желании установить Tarot ZYX-S на 120-й класс. Так что если кому будет интересно, то подробности в профиле на домашней странице.
Все настроил кроме гироскопа, раскручиваю ротор на 95-100% и хвост начинает дергатся мандражировать, со значением вроде все ок, 40 я поставил. Что делать?
На земле? Ему летать хочется 😁!
На земле? Ему летать хочется !
да на земле 😃 вообщем поясните если красным горит значит гира работает, и тут уже только чуствительность выставлять? Да? Большая чувствительность вредит или наоборот + ?
Должна быть оптимальная чувствительность, т.е. максимальная при которой хвост перестает мандражировать. Красный индикатор это режим удержания хвоста (его и нужно ставить), синий - нормальный режим, при котором хвост будет всегда поворачиваться по курсу полета.
Люди сегодня был полет первый на zyx-s. Выскакивает проблема в полете. Летает летает а потом рас и задрыгался вправо влево очень быстро и рас перестал. Если переходишь в режим fmode 2 то обороты увеличиваются и его чаще периодами начинает трясти, кидается он в инверты все так же как и без дрыганья, но это не приятно.
Я заметил что это как то связано с гироскопом хвоста. Пробовал разные значения, на больших значениях гиры вертолет практически постоянно так мандражирует в воздухе.
Некоторые мандрожирования никак не проходили и я сбавлял скорость вращения переходом в fmode 1 а потом обратно.
Помогите пожалуйста!
P.S. очень рад этой fbl действительно летает круто. Ну есть пара недочетов но все же очень круто, и это всего за 40-50 баксов, а через 3-4 дня буду уже держать в руках БРАЙН за 7к рублей вот он наверное еще круче полетит)
Попробуй уменьшить gain по крену.
Александр а как это и куда?
