ikon flybarless system
moonchild
AlexandrCNH:
А так, остальным, кроме Александра первого приется пойти покурить до его прихода
В Одессе все такие???
AlexandrCNH:
и Вам охотно помогут “пассивные” пользователи данного девайса
5+
teremok
Люди седня tarot крашнул, в воздухе на пируете решил нажать аутолвл, и непонял толи я не до конца переключатель переключил толи аутлвл не сработал, скажите что вероятнее? прошивка последняя(не та где утолвл в бок срабатывает)
KAPACb
teremok:
Попробуйте воспроизвести снова и приложите видео,а так ничего не понятно из написанного.
teremok
Виктор у меня нет видео, подробнее:
  1. взлетел на tarot, делал 3d
  2. в какой то момент нажал аутлвл(возможно не до конца нажал переключатель на пульте)
  3. в этот момент естественно стик алерона и елеватора отпустил
  4. верт шмякнулся об землю
Вопрос: что вероятнее, я недопереключил переключатель на пульте или же аутлвл вообще не сработал?
P.S. 1 батарейку назад делал 3 раза аутлвл и все было четко
KAPACb
teremok:
  1. Не знаю что такое “делал 3д” ,но автолевелу наплевать из какого положения выдергивать модель.
  2. Проверить видит ли Ikon нажатия на тумблер можно подключив его к настоечной программе - должно быть видно как переключаются банки настроек.В выбранном банке должна стаять галка “Автолевел”
    3)Стики можно не отпускать - айкон в режиме автовыравнивания не даст крена больше чем указано в настройках (45град по умолчанию вроде бы)
  3. Тестируйте незнакомые фичи повыше и подальше
  4. в расширенном меню айкона можно тонко тримернуть углы зависания - Aileron/Elevator angle for hover. Если у айкона есть синезуб ,а у вас помощник - настрить можно прямо в полете. Но как правило достаточно нажать кнопку Set Level на экране выбора положения прибора.
teremok
Виктор спасибо но вопрос совсем другой был.
KAPACb
teremok:
Я ответил на ваш вопрос в пункте 2.
Кроме того,можно проверить работу автлевела на земле и без программы настройки.Наклоните модель посильнее,и после того как тарелка перестанет двигаться нажмите автолевел.Тарелка должна сместиться в более горизонтальное положение.
teremok
Виктор все настроено верно и проверено по много раз, я имею ввиду может ли аутлвл программную ошибку допустить и не сработать или нет
teremok
значит все таки я недопереключил тумблер, я поставил спасение на микс 2(там 3 положения тумблера) чтобы случайно не переключить аутлвл, щас уже в пульте настроил что и на микс1 сработает спасение.
kudra
Если завешиваю- всё время валит вправо по элерону. Есть идеи ?
Александр_1-й
kudra:
Выше же писали - настроить в программе программным триммером автолевела (сет левел).
AlexandrCNH
А при чем к висению - автолевел?
Не про него же речь, а про висение.
  • Сеня, быстро объясни товаршу, зачем Володька сбрил усы! (с). 😁
Александр_1-й
AlexandrCNH:
А при чем к висению - автолевел? Не про него же речь, а про висение.
А… вот оно че. Хм, а тарелку перекоса поточнее оттарелить? У меня собственно даже мыслей не возникало, что речь не об автолевеле идет.
Vertu
Коллеги, подскажите по гуверу на Ikon. Там надо Sensing Divisor прописать. Т.е. разделить на 2 число полюсов мотора. А у меня 9 полюсов на Hyperion. Пополам выходит 4.5. Пишу как 4.5 - переделывает на 20 (т.е. точка типа умножить для него). Пишу 4,5 - выделяет поле красным, т.е. не понимает. эээээ… и чего с энтим делать?..
Vertu
Вот табличка на такие моторы. Мотор HP-HS3026-1600.
Там 2 графы: Magnet Count (6) и Stator Poles (9). В Ikon просят делить на 2 параметр Motor poles. Таки кто из двоих похож на мотор полес??..
Сергей, мысль понял, спасибо. Но не понял - почему… Про магниты у Ikon ни слова.
Чтосцукохарактерно, у кастла четко написано: Magnetic Poles on motor…
sirQWERTY
Игорь, я делал самодельные датчики оборотов, в вопросе разобрался. Коэф редукции в моторе равен половине числа магнитов. Ставьте 3. Почему так называется в айконе, я ХЗ.
Tigron
В программе правильно называется. Motor poles - это число магнитов, полный синоним Magnet Count. Именно его применяют для расчета коэффициента для сенсора, а также ШИМ (PWM-Frequency). А вот Stator Poles - это количество лучей обмотки мотора. Оно нужно для вычисления диапазона тайминга (в случае если в регуле нет адаптивного).
Vertu
Дмитрий, между этими двумя параметрами всегда возникает путаница у технически малограмотных, вроде меня. Но поскольку не все вертолеччики образованы по полной, интерфейс программы надо писать внятно и без двусмысленностей. Ikon и этот вопрос умудрился запутать на ровном месте… 😁
teremok
Люди помогите пожалуйста расчитать обороты для www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… этого мотора калькулятором, у меня с ошибками выходит, нужно гдето 3000-3200 для 14 и 13 пиньена, щас буду ставить на эту фбл и не помню какой у меня есть
Спасибо!
Vertu
Скачайте с сайта кастла интерфейс для его регулей.
Запускаете и выбираете демо для любого подходящего регуля (под 450-ку к примеру Talon 50). Выбираете режим Helicopter, режим Гувернер в варианте Set RPM. А дальше задаете свою шестерню и пиньон, KV мотора и число магнитов. И получите для 100% газа обороты, которые кастл полагает правильными и обещает поддерживать. Эти обороты будут явно ниже, чем то, что вы посчитаете по формуле. Типо формула вам дает 3400 для вашего мотора. А кастл скажет - извини, максимум я тебе обеспечу 3000. И судя по логам - он имеет на то основания. Т.е. как ориентировка - сколько задавать любому другому гуверу, хоть в Ikon, хоть где. Можно на сотню больше поставить, если акки хорошие.
Oris
Господа, приветствую вас. Давненько не заходил. Сезон еще не открывал 😃
Новая прошивка на девайс выходила? Как давно? Какие изменения?
22 days later
anastas_mik
Доброго всем дня. Если кто поможет - буду признателен.
На 600-ке моцк работает в паре с yep120.
Настраивал гувернер. В епе отключил. Пользуюсь моцковским.
На вкладе @governor setup@
Speed 1 = 1850
Speed 2 = 2100
Speed 3 = 2250
В айдле 1 и 2 работает отлично. А в нормале, где газ идет от 0 до 100%, вот как раз при положении стика:
от 0 до 10% ничего не происходит.
от 10% до 24% верт набирает максимальные обороты. 2250. И держит их до 25% ручки газа.
После 25% сбрасывает их до 1850. и далее работатет в “штатном режиме”, 2100, затем 2250.
подскажите пож, как с этим бороться?
KAPACb
anastas_mik:
При настройке гувернера в айконе слева ,на панели подсказок написано какие должны быть полки газа.Настройте передатчик согласно этим рекомендациям.
