ikon flybarless system
То есть я правильно понимаю, если в программе сделаю питч 12 градусов а циклик 10, это будет корректно? Хелик трекс 550Е ДФС.
Корректно. Единственное но! Лучше подобрать механику так, чтоб программные условные значения настроек не уходили в минус от дефолтных… иначе можно потерять в разрешении серв.
Общий угол потом скорректируете по собственному вкусу. Я, обычно, настраиваю максимально возможный по мануалу… а подстраиваю уже по полету кривой в передатчике.
Подскажите, какое напряжение айкон выводит на порт гувернера? Нужно для датчика оборотов Хоббивинга колхозить степдаун?
Никто не подскажет? Может кто-то уже сделал напрямую и проблем не было?
Никто не подскажет?
Максим, вольтметр одолжить? 😉
да я поближе найду 😉, но если уже цепляли напрямую, то может кто-то расскажет
Я мерил, но вот засада, не помню точно)))) 95% что 5 вольт.
Хочу купить. Эта контора нормальная msh-direct.com/…/ikon-flybarless-system-with-polar… ? На хелидирект в бакордер.
Цена приятная…
Контора очень похожа на Американское представительство.
Подскажите в настройке хвостовой сервы, что то затупил, не соображу. Аппа Футаба, как я настраивал : выставил на аппе конечные точки , что бы в айконе (в окне программы ) расходы были от -100 до +100 % , затем в закладке Tail Setup выставил что бы слайдер не упирался в конечные точки.Получилось что при полном ходе слайдера стик на аппе ходит примерно на 30%. Как надо настраивать ?
У меня точно так же, сейчас спецом вертушку включил, криминала не вижу.
Режим гироскопа какой стоит? Если удержание, то так примерно и должно быть. Стик пропорционально расходуется в режиме нормал.
Да гирик был на удержании.Сегодня облетал 550-ку, немного чуйки пришлось убавить а то хвост на виражах колбасило. По сравнению с 500-й это корабль , стабильный и устойчивый
Привет Ikon любители. Что то у меня не получается дружба с Ikon. Проблема в том, что не видит его компьютер, просит дрова. По началу вроде дрова установил, настроил фбл систему углы и т.п. На следующий день включаю и все “не вижу, не слышу, не скажу” т.е. опят нет драйверов 6.3.9600.16442. Пребывал не трех компах таже хрень, менял систему 7 и 8 биты 86 и 64. Или все в печь?
Уж с чем, а с этим вообще нет проблем и под W8 W7 W XP везде работает идеально. Только надо сначала к компу подключать а потом подавать питание на ФБЛ.
Еще если подключать в новые USB того же компа, должны на каждый разъем драйвера ставится автоматом один раз.
Кстати, когда последний раз прошивка обновлялась??? Хоть примерно.
купил новый комп все заработало. тому лет 8-9 было мож в нем проблема.
Да, нет 😃
Я спрашиваю не когда у Вас прошивка обновлялась, а у всех для себя интересуюсь.
Был у меня дней десять назад краш, отстрелилась тяга цапфы ОР. Верт упал “подбородком” так сказать. Почти на регуль (поцарапал кондеры), после чего iKON перестал инициализироваться, не реагировал (но подключался!!!) на телефон через блютуз и питание на сервы не подавал (но это я выяснил поздже, сначало думал регуль навернулся).
После того как своими руками спалил регуль (явно не мой день был) и подключил регуль друга - картина не поменялась.
В голове пролетела мысль о похоронах фблки… Подключил к компу через щнурокъ и о чудо iKON сам перепрошился и даже настройки не убил!!!
Что бы это могло быть? Как могла слететь прошивка от несильного удара об землю (метров 8 было, холд сразу, лопасть встала перпендикулярно и остановила ротор)?
проблема в обновлении винды. Загрузите обновления и будет вам счастье.
и будет вам блокировка… винда просто не лицензия (качественная сборка)
Не будет. Там не столько “винда” нужна, сколько нет фреймворк 2.0 для работы. А он скачивается отдельно и не проверяет винду на “подлинность”
Мой iKOШа выдает 3.3 вольта.
Это если вдруг кому-то еще пригодится…
Александр 1. Вы продвинутый пользователь айкона, подскажите есть ли готовые настройки (файлы) под опред. вертолеты. Интересует Гоблин 700 компетишн. Первые полёты приходится серьёзно подстраивать фбл. Ещё в тонкостях настроек плаваю, некоторые моменты не понимаю. Летаю еще на вибаре там как то по проще.
Такие питиции пишут в личку.
А так, остальным, кроме Александра первого приется пойти покурить до его прихода 😉
Извените и Вам задаю тот же вопросик. Ваших 1500 и 13000 кто активней? 😃 да и подскажите что ещё и где написать не хватает ума…
Надеюсь это не личное оскорбление? 😂
Разберитесь в настройках, задавайте вопросы по существу (не ища халявы) и Вам охотно помогут “пассивные” пользователи данного девайса 😁. Проверено на себе.
В программе есть прессеты на размер верта. Я летал на разных фблках и файлов настроек (кроме сохраненных мной для моего же верта) не встречал ниразу. Слишком много ньюанов в каждом вертолете, чтоб писать готовые файлы.
