ikon flybarless system
Товарищи, подскажите, где подсмотреть настройки айкона для гоблина 700?
Может Берта настройки где-то выложены?
В настройках,при выборе размера модели ,выберете 700.И все.
Можно было и промолчать со столь “ценным” советом.
“Из коробки” эта фбл “не летит”. Повисеть - потянет, но не более.
Больше всего вопросов к хвосту. Убил кучу времени на нормальный хвост, вроде полетел похоже на правду, хотя в пироворонках и на пирофигурах неравномерность вращения еще до конца не ушла. Небольшой отскок присутствует, но только на резких остановках.
А сегодня решил погонять на скорость. Итого, на скоростях выше 180 км/ч хвост возбуждается сильно. Убавление чуйки ситуацию спасает, но на малой скорости хвост превращается в кисель. Так быть не должно.
Итого, повторю вопрос. Хочется заценить настройки именно на Гоблина 700, причем человека умеющего летать. Ставили такие же настройки на раптора 700-го - летит нормально.
Кому и что можно рассказывайте в других местах,а совет ценней чем вам кажется.Дефолтные настройки это и есть настройки Берта,если чо.
Где то на хелифрике был отличный мануал по тонкой настройке хвоста от разработчиков,и вроде видел его перевод на русский,но искать что-то уже не хочется.
Спасибо, поковыряюсь вечером.
Может это поможет…
Что-то я в нее никак “втыкнуть” не могу. В двух словах, что за таблица и где значения???
Значений нет и это правильно, таблица показывает в каком порядке и что за чем крутить.
Меня смущают пара пунктов и параметр "
Stop Gain
Что-то я такого не припомню.
Видимо была в прошлых прошивках, а сейчас называется видимо Derivate Gain и живет в Advanced меню.
Если присмотреться,то в той инструкции кроме стоп гейн есть и д-гейн
К этой таблице должна идти пояснительная записка, без нее настраивать что-то по ней бесполезно.
Как пример - значения мертвой зоны в 4 и скорости вращения в 360 г/с это не полетные настройки, а нужны лишь для точной настройки определенного параметра хвоста.
Карим, а кто для вас летает пироворонки? 😉
Извините, случайно уязвил ваше раздутое самомнение? 😃
Наше? 😁
Откуда такая агрессия в ответ на попытку помочь и классное чувство юмора?
Никакой агрессии 😃 Только желание получить ответ на заданный вопрос. А люди начинают умничать, типа выставь размер вертолета и будет тебе щастье.
Не будет, я уже пробовал. Из коробки не летит!
Я конечно понимаю, что 2 главных вопроса этой ветки: 1) автолевел, 2) гувернер. Но мне они не помогут, ибо ни первым, ни вторым не пользуюсь. 😃
ОК, забыли про агрессию.
А вот теперь уже мне интересно. Не пользуетесь гувернером, тем более на 700-м классе. А почему? По кривым удобнее? Обсуждалось уже (не здесь), читал за и против. Интересно Ваше мнение. Чтоб не засорять тему, может в личку черкнете.
Чуть выше я давал ответ по этому вопросу rcopen.com/forum/f65/topic299740/1041
Вкратце, новичкам, коих здесь большинство, т.к. айкон/брейн привлекают автолевелом и ценой, внешний гувернер нафик не нужен, да и настроить его адекватную работу они не смогут.
Летаю я не по кривым, а по прямым 😃
Сам пользуюсь гувернерами встроенными в регуль. На двух вертолетах это разные кастлы, работают вполне себе хорошо. А нового гоблина я собрал на пире 800-ой с регулем космик 200.
У контроников, а особенно у космика, гувернеры просто прекрасные, ни один встроенный или внешний фбл гувернер с ними не сравнится.
На двух других вертолетах стоят вибары, их я настраивал ровно по разу каждый. Больше ничего не менял. Летают восхитительно. А тут решил модный айкон попробовать.
Видимо тернист и долог мой путь будет 😃
К слову о пироворонках. На вибаре мне их летать проще. Он их сам летает, почти без моего участия. 😃 На айконе как-то по другому. Но больше всего разница в тик-таках и остановках.
Что-то в нем мне нравится, живость и резкость. Если удастся его настроить, отпишусь про ощущения от полета в сравнении с вибаром.
Фигня какая-то произошла. Нужна помощь.
Предыдущие полеты прошли без приключений. Сегодня поднявшись верт закрутило против часовой. Ухитрился посадить без повреждений.
Что обнаружилось: ход слайдера всего-то ±1мм или меньше. Подключаюсь через блютуз, на вкладке регулировки хвоста слайдер ходит туда-сюда во всем диапазоне, как положено. Выхожу из программы - опять ±1мм. Полтора часа в поле шаманил, столько же дома. Версии закончились…
слайдер не подклинивает?, попробуйте промыть вал.
Говорю же, в проге настройки слайдер ходит во всем диапазоне. Свободно ходит.
Сохранить настройки на комп, сделать программный сброс.
Перешить внахалку.
Восстановить настройки. Можно попробовать настроить заново.
Вы кроме как через синезуб его настраиваете??? Там периодически глюки наблюдаются, весьма ненадежный канал данных 😦
Перешить в нахалку.
Вспомнил! Я же обновил прошивку между полетами. Неужто в этом дело?
Обновлял через комп, а не синезуб.
Саш, а что значит “перешить”?
Ну то и есть - обновить.
Может криво встала???
Какой номер теперешней прошивки???
