ikon flybarless system
AlexandrCNH
Если на гайке, тады звеняйте. 😃
Может быть кизяк типа “заменил подшипник на основном валу - дергать перестал!”.
AhmA
Сразу скажу, а то вдруг непонятки у кого-то ! Хвост на верте держит и держало железно. Меня бесит уход хвоста при резком забросе улов.
Увеличил обороты, параметры ПИДов понизил на 5 пунктов. Хвост, наконец-то начал реагировать на изменения параметра Питч пресомп. Скоро я найду значение при котором он будет стоять. Но появилось дрожание, как-будто многовато общей чуйки.
Казнь Брейна отменяется. Не буду в подробности лезть, поиграв с параметрами, таки настроил я, то что хотел. Осталось пройти полевые испытания, а то во дворе не разгонишься, тут только попичпампить, попируэтить и пару тиктаков сообразить. Надо еще на пролетах проверить
Теперь мне нужен параметр понижающий резвость верта, я за ним не успеваю. Боюсь что это чревато последствиями.
Агилити как я понимаю ? у меня сейчас на 90. Или лучше скорости оставить и прибрать углы на пару градусов ?
Vladimir_K=
Какие обороты теперь?
Верт слишком резвый по шагам или вертлявый? От этого зависит что крутить. Он естественно порезвел из-за возросших оборотов.
Айкон реабилитирован в очередной раз. Два раза я пытался наезжать. 😃
AhmA
2300
вертляв скорее, но по шагам тоже порезче. Мне змейку делать на таком ой как неудобно, боюсь не туда крутану и времени на исправление не останется
alien131314
если верт резко реагирует на коллектив - уменьшать углы ( тогда и хвост станет меньше дергать ) и/или обороты.
если верт резко реагирует на циклик - уменьшать agility.
Vladimir_K=
Не хочешь ты силовую настроить по феншую, так хоть лопасти поставь 500, все хвосту легче будет.
Вертлявость можно понизить аджилити или скоростью вращения по элеватору/элеронам, смотря чего хочешь добиться. Если эта вертлявость на самом деле не является неустойчивостью из-за низких оборотов, вспомни свою историю прошлогоднюю с 450-кой.
У тебя могут быть просадки оборотов от того, что мотор работает не в оптимальном режиме (обороты низкие с таким пиньеном), которые гувер пытается выравнивать резко, в итоге хвост сворачивает.
AhmA
Обороты повышу до 2500, только куплю Генсы 60 С.
Что подумал ! Может и отсечка из-за этого была ?
Vladimir_K=
Об этом же подумал, но писать не стал, сейчас же вроде не отсекает.
AhmA
77 полетов без отсечек. Полетал ща в поле, на пролетах хвостом трясло до понижения чуйки общей до 28. Хвост дергает, но не критично. Более замарачиваться не буду. Повышу обороты до 2550-2600. Там по факту буду разбираться. Но верт стал лететь приятнее.
Vladimir_K=
AhmA:
Не придется разбираться, если только чуйку подправить.
Значит не выкидываешь Брайн. А Саша уже билет взял в Финляндию. 😃
AhmA
Дороговато он ему встанет !
Пока не выкидываю. У меня, кстати пиньон есть 15-ый. С ним по мануалу 2520 оборотов. Силовой будет легче - факт, а вот аккам так же будет ?
Vladimir_K=
AhmA:
Ну да, стоковый. На фига ж ты воткнул 16 и заставил ФБЛку сильничать мотор и регуль? Вертай 15-й взад.
AhmA:
Значит дожидается тебя в Одессе возле помойки. Я тоже подтянусь.
AhmA
Воткну, с акками что ? будет им легче или нет ?
AlexandrCNH
Пойду билет сдавать…
А так хотелось посмотреть на Эйфиливую Башню… 😁
Vladimir_K=
Когда воткнешь, не забудь передатку пересчитать в айконовской проге. Акки, не думаю, что почувствуют разницу, ты же пока 2300 оставишь. А почему бы тебе не задействовать гувер регуля, аккам может полегчать. Только настраивай на самом слабом акке. Походу пора переходить в другую ветку.
AlexandrCNH
А как передатку посчитать в айконовской проге?
Vladimir_K=
AlexandrCNH:
Сань, ну не прикалывайся. Там же на 10-й вкладке надо ввести данные о шестерне и пиньене.
AlexandrCNH
Понял, что неправильно понял.
Я просто сразу руками ввожу и их калькулятором не пользуюсь обычно.
7 days later
AlexandrCNH
Коллеги пилоты, хочу купить IKON!!!
Ну, в смысле еще один! 😁
Тут на носу “черная пятница” и если кто-то в курсе, где на него будут хорошие, реальные скидки отпишитесь в личку плз!
Буду примного благодарен за помощь! 😃
smoled
Таки во всех магазах, будет распродажа. Да только продавать скорее будут хрень не ходовую.
AhmA
У кого-нить были проблемы с гувером Брейна/Айкона ?
Vladimir_K=
AhmA:
Может опишешь что случилось.
AlexandrCNH
Были проблемы с датчиком.
Заменили и барабашка исчез.
AhmA
Vladimir_K=:
Задрали отсечки и вчарашнее падение добило. Чуть не раскурочал Гайку. Короче перенастроил регуль и выключил Брайновский гувер. Полетело так.
