ikon flybarless system
AlexandrCNH
racer-g:
Да,но концепция похожая.
Спорный вопрос.
Я конечно еще потестирую, но сдается мне, что софт запоминает вектор последнего ускорения и при активации спасалки учитывает этот момент.
А может у меня уже крыша едет… и iKON мне видится в розовых сердечках 😍 и я многого от него хочу…
Особенно если учесть, что в этом году я гибридной спасалкой пользовался один раз в Январе в сумерках на закате Солнца.
3Daemon
3Daemon:
всё, я пошёл летать и проверять!
Ну вот, хорошая погода - хорошие полёты 😃
Полетал 4 аккума, всё проверил, разобрался окончательно. Спасалка работает отлично и теперь абсолютно понятно и предсказуемо. Расслабился, попробовал спасалку из воронки на спине и тик-таков носом вниз, прикольно 😉 Единственная неожиданность - “рабочий” MacBook Pro отвратительно коннектится по BT, теряет связь и аппликуха Brain подвисает при попытке снять вибрологи. Ну и фиг с ним, “домашний-вертолётный” маленький MacBook и коннектится хорошо и держит связь хорошо. Так что завтра (суббота! забурюсь в поле на полдня!) посмотрю вибру.
AlexandrCNH:
Скоре не так. Выворачивание в горизонт, по моим тестам, просходит в основном по элеронам и чутка совсем по элеватору (в отличии от Neo кстати), потому положение носа по азимуту после “выворота” практически соответствует положению носа “до”.
Oleg_fly
3Daemon:
… Выворачивание в горизонт, по моим тестам, просходит в основном по элеронам и чутка совсем по элеватору (в отличии от Neo кстати),…
Ну - это логично… во всяком случае для всамделишнего самолета.
При нажатии кнопки “Приведение к горизонту” там вначале убирается крен (до плюс-минус 15 градусов) а потом включается “обнуление тангажа”. Что совершенно правильно, ибо при наличии крена потребная перегрузка для “устранения” тангажа нужна больше, чем без крена (особенно более 45 градусов).
И хоть у нас и не самолет, а вертолет, но потребные усилия для вращения по крену нужны меньше, чем по тангажу…
Так что - сделано все правильно, именно крен и надо убирать в первую очередь 😃
3Daemon
3Daemon:
Посмотрел, вроде норм?
Первый “горб” около 2000 - это основной ротор
Около3500-4000 - видимо что-то из передатки
около 10000 - хвост
около 18000 - видимо сам движок
Oleg_fly
3Daemon:
Посмотрел, вроде норм? …
А по амплитуде? Как ориентироваться?
Сколько “попугаев” много, а сколько норм?
kudra
3Daemon:
И да, согласно мануалу, если дёргает не 4 раза а 12 - знач сдохли акселелерометр(ы). Летать можно, но автолевел и Rescue работать не будут.
Это правда?
Можно ссылку на источник?
Мля. И Chec mod перестал работать… Как теперь настраивать углы с включёнными гироскопами?
AlexandrCNH
kudra:
Походу мало кто настраивал новую прошивку. Всех все устраивает…
Ждем обновлений, надеюсь скоро все поправят!
3Daemon
kudra:
Это правда?
В самой софтинке написано
During initialization the three accelerometers are run through diagnostics. If the accelerometer is damaged (possibly from a previous crash), it will be indicated by movement of the swashplate with 12 pumps instead of 4 during the power on initialization sequence. If this occurs, all of Auto Level and Rescue functions are disabled . The gyros remain funcional and the model can still flown.
Можно выдернуть из текстового языкового файла (C:\Program Files (x86)\MSHeli\BRAIN\Resources\Resource.en.resx)
kudra:
В смысле? Как работал так и работает, там типа получается три значения по стику минимум середин и максималка
Check mode is used to setup the servos and linkages. When selected, the gyros and accelerometers for the swash plate and tail are disabled, and stick dead band is dramatically increased making it simple to identify center stick positions during setup. Use this mode to set swash plate and tail servo maximum throw
Unit cannot enter Check Mode because throttle it is not at zero, please activate throttle cut and/or throttle hold to have unit enter Check Mode to set swashplate travel and trims
AlexandrCNH:
Ну я с нуля не настраивал, обновился и проверил, менял тяги на тарелку, так что проверил левел тарелки и углы, всё работает. Что там не так?
Oleg_fly:
Ну вроде если в “серой зоне”, до 60 попугаев - типа норм. А так, конечно чем меньше тем лучше.
Oleg_fly
3Daemon:
Угу… понял. Серую зону видел…
Будем на нее и ориентироваться 😃
kudra
У мня чек мод ни в адвансед ни в вкладке настройки шагов в базик меню не отключает гироскопы. Галка в адвансед ставиться, а результата нет.
AlexandrCNH
kudra:
Тоже самое и у меня, на обоих брайнах.
После перепрошивки один или два раза работало как обычно - потом фиг.
Даже сброс на заводские настройки не помог.
Перепрошивался классически: сброс в заводские настройки, перепрошивка, вбивание всех параметров ручками.
3Daemon
kudra:
AlexandrCNH:
Фигасе! А чёнить ругается? На сигнал по газу например? Или тупо не выклчает и молчит? У меня точно работает как и работало.
AlexandrCNH
3Daemon:
да.
а потом не ругается, но тоже не включает
Tom669
AlexandrCNH:
У меня аналогично. Пробовал все сбрасывать и с нуля настраивать с привязкой сателитов, пофиг срабатывает через раз.
вот блютуз не работает это пичалька, не на смартфоне, не на планшете, комп тоже не хочет через блютуз работать
kudra
Через раз меня бы устроило…
AlexandrCNH
Еще расскажу сказку.
Там есть параметр в проге айкона - реальный вольтаж серв.
Так вот, когда я долбил всеми сервами как бешеный, я просадил этот параметр с 5.6В до 4.9В. При этом приемник с замером вольтажа БЕКа показывае просадку максимум до 5.4В.
Кому верить?
Tom669
После недели апокалипсиса с погодой, сегодня вечерком стало тепло и тихо, вышел полетать. 380 трясет хвостом, вроде после сброса по дефолту все настроил так как было раньше, единственное Proportional Gain поставил 48, думаю снизить до 40 и будет норм. Но самое главное, пока шел с поля подумал как решить проблему с блютусом. Я когда менял провод подключения блютуса, сам осел, питание подключил правильно, а остальные два перепутал местами. Пришел домой, поменял местами и ура, все заработало.
AlexandrCNH:
А где он.
3Daemon
AlexandrCNH:
не включает
Tom669:
У меня аналогично
Надо писать сюда, разработчики MSH там есть, читают и отвечают. А сообщений о траблах с check mode я там что-то не вижу.
Хотите - я напишу? Только расскажите нормально по-русски как именно не работает?
AlexandrCNH:
Кому верить?
Осцилографу с высокой частотой дискретизации. Без шуток! Никто не знает как усредняются пики тем или иным устройством.
AlexandrCNH
3Daemon:
Ок.
Только завтра. Сплю уже на ходу.
Tom669
3Daemon:
Когда переходишь во вкладку Basic7 должен включится Check Mode. Он тупо не включается, гироскопы работают если верт наклонять, тарелка в среднем положении не фиксируется. Аналогично и в Advancet. Но у меня это работает через раз, бывает включается, бывает нет. Вчера вечером после полета специально пробовал все работало, до этого когда настраивал, несколько раз просто не включалась.
AlexandrCNH
У меня и Макса так же, только нету “через раз”, ващщще не включается.
В адвансет та же история.
alien131314
AlexandrCNH:
верить худшему показателю. Увы, но чтобы ловить действительно минимальные значения, необходимо извращаться, в т.ч. программно, а то и делать аппаратную схемотехнику для фиксации. Скажем, скорость оцифровки у разогнанной до максимума ацпшки той же атмеги - ок. 500 uS/sample, если я правильно помню, т.е. ок. 2000 раз в секунду. Это - подчеркну - если немного поизвращаться, а по умолчанию - еще меньше. Дальше - можно быстрее, но ухудшается точность. Еще надо учесть, что несмотря на то, что каналов - 8, ацпшка - одна.
А самый тупой способ - в лоб, т.е. опрос, скажем, 10 раз в секунду, даст на выходе шнягу, верить которой нифига нельзя. Сколько я смотрю - никто не извращается и решает проблемы в лоб. Получается, соответственно, то, что и должно получаться при таком подходе. Классический пример - оранджевская телеметрия, где люди вообще на все забили. Результат - показания тока в неюзабельном виде. Т.е. ток меряется, меряется правильно, а использовать это можно только после серъезной постобработки.
3Daemon
Tom669:
А по стику как тарелка ходит? Минимум-Центр-Макс - прыгает? Без промежуточных положений? Stick dead band отрабатывается? Или?
