ikon flybarless system
Так в том-то и дело, что ващщще не “прыгает”.просто тупо ходит как остальных вкладках.
Написал
Мои вопросы:
* Винда у всех русская конечно? Regional settings? System locale?
* а с Андроидной аппликухи, через BT - включается check mode?
Винда русская, с блютуза тоже не включается. Спецом проверял.
А Андроид на телефоне (там где тоже не включается) - русский?
Что-то есть у меня предчувствие что как-то это повязано с региональными настройками…
Винда 10 русская лицензия.
С андроид еще не пробовал, приду с работы попробую.
По блютуз у меня андроид сама прога включается (андроид русский) с ноута по блютуз не запускается прога.
И Андрюха русский…
Винда русская
Винда 10 русская
андроид русский
И Андрюха русский
Гложут меня смутные сомнения… и подозрения 😉
У меня-то всё всегда и везде English.
O! У жены телефон S3 - Android на русском! Вечером попробую. Если не заработает check mode - значит это будет ответ на 99%
Вот с телефоном не все так просто.
Там от процессора многое зависит.
У меня процессор Медиатек MTK6589, он и раньше не с первого раза запускал прогу iKONa (у Макса тоже Медиатек и тоже те же траблы), а сейчас ващщще никак, ни чучелом, ни тушкой.
От проца-чипа зависит коннект по BT. А тут же мы явно имеем невключение режима, чё-то не срабатывает тригер.
В общем там разработчик ответил на HF. Я ему отписал что я сегодня вечером попробую на русском андроиде, а вы кто-нибудь попробуйте на нерусской винде (сможет кто-то?)
а ещё он там написал: “You see if the unit is entered in check mode when you are in panel 7 because the green LED of the unit turns off” - у вас там выключается/срабатывает зелёный индикатор на коробочке при входе в 7-ую закладочку или по чекбоксику в Advanced? Я и не знал, что коробочка индицирует это дело 😉
Проверю индикатор.
Разработчик настаивает что дело в сигнале по газу:
“The only change done in Check mode is the added security control that throttle must be zero or below. Check the end point and try to go down 5/10 point with end point.”
Проверьте? У меня-то в Hold’e -130 (на Brain приходит гдет -1-2%, 0% на -126)
Накрутите поменьше, с запасом в минус.
Я читал и настраивал газ.
Думал может ему нужно чисто ноль поставить в проге.
Я делал газ и +1-2, и чистый 0 по программе самого айкона, и -102-107, и -125, и -150.
Реакции НОЛЬ!!! Не отключает гироскопы. 😦
Ща подключу верт. Покручу еще.
Гонял его и в хвост и в гриву, и по синезубу и по шнуру.
Получил интересный результат одинаковый при обоих подключениях.
Он этот режим может включить или выключить ващщще независимо от моих настроек.
В процессе настройки я НИЧЕГО не менял в аппе, просто перещелкивал экраны в программе iKONa с одного на другой и обратно, гироскопы захотели - отключились, потом захотели - подключились. Повторюсь - ничего не менялось!!! Холд как был на -110 так и оставался. Второй раз был на -150, также само прыгают гироскопы по собственной прихоти.
На 600ке проверить не могу в данный момент, нет аккумулятора.
Ok, значит дело не в уровне газа. Значит стОит проверить в “русЭфИцЫрованном Андроиде” 😃
Кстати, хозяйке на заметку интересная инфа
Проверил у себя винда 8.1 Rus на планшете прога айкон, 7 винда Rus на системнике прога айкон и брайн.
Все работает и на 7-й вкладке и по галке в адвансед, единственное центр держит мертво а на максимальном и минимальном питче немного ходит ха стиком.
Везде связь через блютуз. На андроиде не проверял, я в гугле забанен.
Del
Все работает …
Подтверждаю 😃
iKON подключил “на столе” (на вертолет еще не ставил).
Аппа Спектрум 7 DSM2.
Подключил через приемник Оранж 10 канальный.
ESC не подключал, подключил только три сервы на циклик.
Создал новую модель в аппе - ничего в передатчике не настраивал. Даже в самой проге виндовой каналы не подстраивал…
Все работает и на 7-й вкладке и по галке в адвансед. И поведение и лампочка меняет цвет…
С блютузом не проверял.
Windows 7 Корпоративная 64 бит, десктоп, установлены русские регион. настройки.
Создал новую модель- чек мод заработал. Видимо что то в моём Таранисе намучено с миксерами или ещё где… Будем искать. Айкон рулит.
Замечено следующее:
- Если газ больше 1% процента - программа настройки явно ругается на этот счет и в чек мод не входит.
- Если газ точно меньше нуля - все прекрасно работает,чек мод включается
- Если газ где то между 0 и 1 % чек мод не работает , программа не ругается.
Отсюда рекомендую завести нижний лимит канала газа меньше обычного минимального значения.
Я сейчас мозгами тронусь. Опять не работает.
не, мля я на сегодня сдаюсь.
Айкон рулит.
Сначала о грустном…
Испытания “на столе” показали интересную вэсчь. Если в инверте на полных шагах нестись к земле и активировать спасалку, то тарелка моментом прыгает в противоположную сторону до упора и после того как остановит падение переворачивает верт и отстреливает от планеты.
Испытания в небе.
Первый аккумулятор.
Несусь в инверте к земле на 2/3 шагах - быстро короче.
Активирую спасалку и… охреневаю!!!
Она немного подправила направление “падения” к центру планеты и дала шагов на полную!!! И если до того верт быстро падал, то теперь верт просто неистово несся к планете!!!
Моментально отпускаю тренер тумблер активации спасалки и ловлю верт в трех метрах от земли. (Игорь, ты еще не определился что ставить, тумблер или “кнопку”? Был бы тумблер 100% метра на полтора бы в грунт ушел!!! Так что ты хорошо подумай 😉 ).
Поднимаю верт повыше и пробую спасалку из нормала.
Верт моментом переворачивается ротором к планете и стреляет в землю!!!
И так я верт пугал раз пять или шесть!!!
Теперь о веселом!!!
Полетал, посадил, поменял акк, взлетел, поднялся повыше и активировал спасалку.
Все отлично верт уносится от планеты.
Перевернул в инверт, разогнал шагами к планете и активировал спасалку.
Верт фырча лопатами остановился и после этого перевернулся с отстрелом от планеты.
Дальнейшие испытания прошли штатно и без проблем, на всех шести аккумах.
Что именно это было я затрудняюсь сказать. Но если верт после первой активации спасалки просится под землю, то лучше его таки посадить и переинициализировать, все равно к земле скакать будет.
привычку - после взлета поднять верт повыше и проверить работу всех систем спасения. 😃
У меня лимиты распущены и значение “-150”, нижний предел газа в таранисе опушен до “-500”, триммер в минусе до максимума. А прога, сцуко, всё равно значение ниже “0” не показывает. Куда копать- не знаю…
Может в S.Bus???
Конкретно на странице с каналами приемника в проге настройке айкона и на сервомониторе аппы ожидаемые значения ? Может миксы какие или еще что ?
Проще на земле подергать спасалкой и посмотреть куда прыгает тарелка.
А вообще странное поведение.При инициализации неподвижен был ?
Может в S.Bus???
У меня через сбас - все ОК.
Не прощщще.
Вибрации нет. А она, как показывает практика, может внести свои коррективы.
Ветер был сильный, все могло случиться.
Но одно могу сказать точно, верт стоял на шасси, а не на роторе! 😁
Уверен,что инициализировать можно и на роторе, лишь бы неподвижно 😃
