Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
К вопросу о встроенном сенсоре в YGE. Нашёл следующую схемку:
ESC Phase Sensor Output Wiring:
- Vbar JST Female Connector
1.1. Just Brown wire(Ground) and Signal(Orange), Red(Power) not needed
2. ESC JST Male Connector
2.1 Brown Wire to Brown Wire on Vbar(Ground<>Ground)
2.2 Orange Wire to Brown Wire(Signal<>Ground)
2.3 Red Wire to Orange on VBar(Phase Output <> Signal)
Перевожу:
Переходник соединения сенсора YGE с гувернёром В-бар:
- Коннектор к в-бар:
1.1. Просто соедените коричневый провод (земля) и сигнальный (желтый), красный (питание) не нужен. - Коннектор к регулятору:
2.1. Коричневый провод к коричневому проводу от в-бар (земля-земля);
2.2. Желтый провод к коричневому (сигнал-земля);
2.3. Красный провод к оранжевому поводу от в-бар (Сигнал датчика - сигнальный вход в-бар).
Но всё это относится к полноценному в-бару. Опять таки - из этой схемы можно сделать следующие выводы: - Запитывать внутренний датчик YGE нет необходимости.
- Для того - что бы регулятор не глючил, что не подключена карта - вход сигнала карты - заземляем.
- Сигнал датчика идёт с красного провода - его даём на вход датчика.
У меня работал именно этот переходник - с одним но. Когда наваливаешь нагрузку по полной - максимальный шаг - начинал жужжать хвост. И в логах писалась опять таки - эта вредная ошибка “Governor input contains glitches”.
Единственная версия - что у меня осталась - это то - что для мини в-бара - надо брать землю не от “RX A”, а от другого любого контакта. Больше вариантов у меня не осталось. Попробую - отпишусь. Может ошибка как раз и лезет - что тупо нет земли между датчиком и в-баром.
а так как датчик сейчас запитан?
Сейчас вообще внешний стоит - и запитан от 8В, но так как это хоббивинг - в него впаян стабилитрон на 4.3В.
Ну естественно, в “RX A” же нет земли у мини. Я на 99% уверен, что земля сигнала оборотов и входа сигнала газа в регуляторе общая, поэтому достаточно один раз её соединить с землёй вибара, а именно в разъёме газа. В разъём “RX A” воткнуть один проводок. Проверить, общая или нет можно любым тестером.
Тогда вопрос такой - если я сделал переходник по этой схеме (а я его в самом начале и сделал) - то почему при пиковых нагрузках появляется “Governor input contains glitches” и начинает жужать хвост?
Там нет земли, может быть что угодно. Это вообще случайность, что оно так хоть как-то работало. Просто не втыкай землю этого переходника в “RX A”.
Ок. Сегодня проверю две вещи - общая ли земля у регулятора с его датчиком - и если так - вытащу землю и оставлю только сигнал.
белый провод датчика оборотов вытаскиваешь из разъема, находишь любой другой разъем - донор, ведргиваешь из него все провода и вставляешь белый провод на то место где был черный…
этот разъем (где один белый провод) втыкаешь в вибар в “RX A”, так чтобы провод был вверху там где у остальных каналов вибара земля
а оставшиеся два провода датчика через Y-переходник соедини с регулем
СТОП СТОП СТОП
Ты мне описал схему подключения обычного датчика RPM. Я это уже сделал - результат описан выше. На сколько я правильно начитался мануалов и хелифрика - в YGE встроенный датчик уже запитан - для его работы требуется только земля и сам сигнал. Так вот земля (по идее, сейчас буду уточнять) у него общая - через провод управления регулятором. А значит - надо воткнуть только один сигнальный провод в порт RX B, естественно - проводом кверху - туда - где у остальных каналов земля.
Проверил. Земля в канале газа и земля в канале датчика/карты - не одна и та же - не прозванивается.
Офигеть. Ну значит придётся ещё землю втыкать. RX B или С.
Именно это сейчас и сделал. Попробуем покрутить и завтра подлетнуть. Засада в том - что когда крутишь на земле - ошибок нет 😦
Проверил - работает, обороты показывает, ошибок нет - но это всё без лопастей - на земле. Завтра посмотрим как в небе будет.
Нифига 😃 Такой же стройный ряд ошибок датчика 😃 Я вот думаю - может у меня вход датчика в в-баре того… этого… кирдык? 😃
Антон ! Может настроишь внутренний гувер YGE и будешь продолжать наслаждаться полетом 😃
тем более Контрон не загорами и будет счастье тебе 😃
Да, сегодня так и поступил. Что не нравиться - когда даёшь полные шаги - хвост поджуживает, на тик-таках например. А если уменьшить чуйку гувера - то наоборот - задыхается…
Я после обучения сдвинул P и I на два пункта в право, все понравилось, жужанье слышу хвоста на воронках но без тряски и возбуждений. Сейчас Р еще на одно значение сдвинул правей посмотрю. Но обороты держит что при остановки на затяжном спуске что на подъеме.
У меня есть ощущение - что регулятору просто мало мотора и акков… Он расчитан на другие мощности… Поэтому или недаваливает, или переваливает 😃
Антон, а Фривил в регуле включен или выключен, у меня с КДС кий мотор Фривил не переваривал. Я все про датчик оборотов.
А в чем это выражалось?
Вот в размышлениях. Или долетать так - пока контроник не приедет. Или всё же ещё поэксперементировать. Фривил был включен - вполне возможно - из за этого датчик врёт…
Попробуй, это же не долго. Зато все будут знать.
Ок, завтра попробую… 😃
Я не нашел ни одного минуса в сравнении внутреннего гувера YGE с V-bar, да же на против. Сам больше года летал на V-bar ом
По мимо двух минутной настройки держатся обороты ровненько, главно акки что б не дохлые !
Остановился на YGE ом !
+100500
Сбивалась синхронизация, ненормальная работа.
Уге хорошо валит, но встроенный в в-бар гувер еще лучше 😃. У тебя же уге, так в нем же есть выход рпм, зачем тебе внешний датчик.
