Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
как заставить работать?
Обратите внимание что RXD блютуса втыкается в TXD вбара, и наоборот, т.е. выход одного во вход другого. Тогда работает.
сделал аналогичным образом! стабилитрон на 3.8В, на борту 7В. полет нормальный!
купил такой, комп обнаружил, переименовал. в вибаровском софте устройство находится, подключается (зеленые стрелки загораются) но коннекта в основном окошке нет!
Там надо не толтко переименовать, но и блутуз сконфигурировать, в теме была ссылка на дневник с подробным описанием процесса…
Блин, припаять-припаял, а облетать все никак не получается,дожди-с… 😦(
Default parameter:
Baud rate: 115200
Для вибара должно быть 9600. Чтобы поменять, нужен USB-UART шнурок и программа-терминал.
Само собой! Даж попробовал наоборот поменять, вдруг кетайцы накосячили с маркировкой))
Я за тебя облетал 😉 так что можешь теперь не облетывать а сразу летать))
Тут видишь ли, дело в том - что с гувером в-бара я давно летаю, да все никак работать нормально не заставлю 😃 тут именно интересно, пропадет ли эффект резиновости…
Default parameter:
Baud rate: 115200Для вибара должно быть 9600. Чтобы поменять, нужен USB-UART шнурок и программа-терминал.
Такой пойдет? www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1313485
Какието еще особые знания нужны чтобы с помощью программки этой поменять битиейт?
Вот заставлю свисток работать, поэксперементирую…
Да, такой подойдёт. Сегодня вечером вспомню всю эту историю, проверю и напишу инструкции.
П.С.
Мне кажется, 500 р. за такой шнурок многовато, только если вотпрямщас надо.
Итак, девайс под названием Hextronik HB-02, продающийся на ХК - это HC-06 или типа того. Чтобы сменить скорость (baud rate) нужно использовать команду
AT+BAUD4
Ввод в конце нажимать не нужно. Я использовал известную программу Putty. Порт нужно настроить на 115200. В настройках Local Echo выставить в Force on, чтобы видно было вводимые символы. Команду написать в блокноте, скопировать и вставить в окно Putty (нажать правую кнопку мыши). Выглядит так:
AT+BAUD4OK9600
OK9600 - это подтверждение, что скорость изменилась.
Подробнее про команды тут. Ну или погуглить HC-06.
Всё, я сдаюсь 😦
Сегодня облетал со стабилитроном - ошибки датчика без перерыва.
Или лыжи не едут, или я долбанутый - но меня это достало.
а можно на англицком с лога эту ошибку? точь в точь.
“Governor input contains glitches”
Лог в-бар
Лог в-бар
А ну так это просто лечится)) 2-3 витка с датчика вокруг ферритового кольца и фсе проблемы уйдут.
Ок - попробую 😃
Тока обматывать провод ПОСЛЕ датчика который идет на вбар!
Естественно 😃 Спасибо ещё раз 😃
Нифига не помогло 😃 По прежнему куча ошибок. Думаю попробовать задействовать датчик YGE. Для этого его надо запитать - как я понимаю - абсолютно так же - как и датчик внешний? Регуль сам поймёт - что к нему подключили не карточку - а именно датчик?
В смысле сигнал RPM, который идёт из YGE? А зачем ты тогда вообще с внешним датчиком возился?
Нифига не помогло По прежнему куча ошибок. Думаю попробовать задействовать датчик YGE. Для этого его надо запитать - как я понимаю - абсолютно так же - как и датчик внешний? Регуль сам поймёт - что к нему подключили не карточку - а именно датчик?
Странна. Где-то помехи бьют походу сильные может?
Было подозрение на то - что он не работает. Но выяснилось - что я тупо прохлопал момент с питанием - забыл - что его надо запитывать - и кинул прямой провод 😃
Ну там рядом проходит провод с управлением газом. Но и всё. Сам вертолёт заземлён.
Вот для чего нужен осцил…
У меня с резистором постоянно идут импульсы и в логе ошибки, но только при остановленном двигателе. При запущенном всё нормально.
AT+BAUD4
AT+BAUD4OK9600
Владимир, спасибо! Инструкции помогли! Все заработало!)))
В выходные проверим подружится ли с андроидом.
Лог в-бар
Была похожая проблема на GV8000 с датчиком HW и резистивным делителем по рецепту Микадо. Решилась установкой 5ти вольтового стабилизатора 1117 на питание датчика вместо делителя, установкой доп. танталового кондера по питанию на 100 мкФ в сам ФБЛ и установкой ферритового кольца на шлейф, идущий от регуля в фбл. Что именно, из перечисленного помогло, сказать затрудняюсь. Но ошибки из логов пропали.
Аналогично проблема с ошибками ушла, когда ребята спаяли мне маленький ВЕС из 5ти вольтового стабилизатора и двух вроде кондеров, с делителем до этого трахался с ошибкой как у Антона.
Спасибо!
Ближайшие планы - запитать датчик YGE от разъёма саттелита. А вообще - это как то даже слегка обидно. Блин, функционал реализовали, а как это всё собрать без танцев с бубнами… В общем - ждём контроник 😃
