Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
Чем проверяете?
Обычным мультиметром.
Надо мерить между Минусом и Вх Вибара
Немного не понял
Я делал по вот такому совету.
После обязательно провести замеры напряжения поступающего на вход RxA. Это можно измерять при не вращающемся двигателе тестером в режиме измерения постоянного напряжения (DC), так даже лучше я думаю. Потому что при вращающемся уже придётся измерять переменное напряжение (АС) с вытекающей возможной неточностью.
Всё так, но мерить нужно между МИНУСОМ и тем местом которое подключаете к входу RxA
Когда проверяю напряжение между плюсом системы и сигнальным
А это чепуха у вас. Общий - минус, относительно его и мерять надо. Ещё по щегляне попадались мне какие-то старые схемы где общий плюс был, сейчас наверное такого нет нигде. То есть априори меряется всегда и везде относительно минуса.
Замерил. 0.06в. ???
Какой прекрасный совет. 😃
На выходе датчика - положительные импульсы шириной в мало. Т.е. пока двигатель не крутится, там должно быть напряжение, близкое к 0 (относительно земли, минуса, конечно). Т.е. нихрена там мультиметром не измеришь.
О, пока писал, появилось подтверждение. 😃
Тоесть по сути в моем сетапе резисторы на килоом и 5 кОм вполне работали т.к. вход гувера еще цел(может и сгорел бы позже) обороты видел,логи чистые.
Думаю, да. Все заморочки со стабилитроном начались из-за того, что резистор нужно подбирать под напряжение питания борта, а со стабилитроном этого не требовалось бы. Но вот случился ой.
Так что текущая рекомендация - резистор между сигналом и землёй.
Замерил. 0.06в. ???
херня какая-то. я измерял, у меня адекватные значения были. при работающем двигателе измерял тестером в режиме иизмерения переменного напряжения, показания практически совпадали с показаниями при неработающем двигателе (тестер в режиме измерения постоянного напряжения). гранаты датчики у вас не той системы
Хе, здесь на форуме это один из основных аргументов. 😃 У меня работает, не знаю, о чём вы.
Я осциллографом смотрел. Всё соответствует схеме. Единственное, при неработающем двигателе у меня шли лишние импульсы. Соответственно в логе были записи. Вот проапгрейдится осциллограф, разберусь детально. Может удастся схему улучшить.
Вот когда я убрал килоомник и оставил 5к между массой и сигнальным и меня тоже пошли логи при не работающем.Уверены что килоом уже есть в датчике?У меня Хоббивинг если запамятовали 😃 Я конечно же видел вашу тему с схемой по регулю но все же.
А вы, Владимир, замеряли? В смысле не осцилографом или мысленно-теоретически, а реально вольтметром так как я описывал?
Конечно уверен, только там не килоом, а 4.7к между сигналом и +. Да, хоббивинг датчик.
Ну, приехали. Зачем я буду замерять сигнал, котрый я посмотрел на осциллографе, прибором, которым его невозможно измерить? Так можно и с лозой пройтись с тем же успехом. 😃
А почему невозможно? Там гальваническая развязка? Может конденсаторный выход?
Почему невозможно измерить амплитуду импульса шириной 1мс обычным мультиметром? Уверены, что нужно отвечать на этот вопрос?
Да какие блин импульсы. Ежу понятно что при неработающем двигателе там не импульсы и не импульс. А просто постоянное напряжение ввиду отсутствия гальванической развязки. И это я использовал для подбора сопротивлений. Просто так удобней нежели запускать двигатель и измерять переменку. Впрочем, измеряя переменку, показания подтвердились.
А у меня 0 был. Короче, надо ещё раз проверить.
Как это может быть? Если глянуть на схему датчика и схему чипа ( сдвоенного компаратора)… Без кондера на выходе анреал:)
Полетал я с гувером.Пилот я еще тот но по сравнению с ЙЕПом особой разницы не заметил.
Что мне понравилось…мне ничего не понравилось.
Что не понравилось…Обороты держит до самой отсечки.Если пропустить разряд то спокойно можно завалить модель.Поэтому уже с десяток другой приучаю себя летать с таймером.С оборотами 3200 полетное время средней нагруженности 4.30.Старые акки высаживает без особых просадок.Можно бы приписать это к плюсу но,новые китайские акки вспухают и мне это не нравится.Еще один минус это то,что на нем такие же просадки оборотов как и на ЙЕПовском.Никакой разницы.Я честно говоря думал что он получьше будет их держать.Может какие параметры подкрутить?Чувствительность гувера сейчас 22.
В общем и целом вроде ничего но тот гемор,который присутствует с подключением к мини вибару ну его нафиг.Надо собрать вторую модель без гувера вибара и реально сравнить их.Может и откажусь и перейду на регулевский гувер.
Тогда как понять сие?
Если есть запас по силовой, то можно кривую “опережения” шага поднять.
ЗЫ. У меня не получилось нормально сдружить гувер Вибара с регулятором YGE - регуляторский был лучше. Такой ощущение что не хватало реакции на изменение газа.
А вот с Хоббивингом получилось очень зачетно.
Да,читал про это.Надо будет подшаманить настройки.
Вот у меня такое же ощущение.Думал что будет как в симе,верт ходит за ручкой но такого нет.В любом случае поднастрою еще немного и полетаю.Меня одно сейчас смущает.Полетное время 4.30 с оборотами 3200 и держит все это дело до конца,тоесть и на 4х минутах можно тиктачить и в петлю загнать тогда как на регулевском гувере под конец неприятные ощущения от просадок но и летает на нем с теми же оборотами 5-5.20мин и остаток в акке такой же,3.60-3.65.
Ладно,какой параметр подкрутить чтобы уменьшить просадки оборотов?Например на питчпампе что с вибаром что с ЙЕПом просадки одинаковые,где то 100-150 оборотов на слух.
Я же вам написал что крутить. В Вибаре (в русском интерфейсе) это звучит “Увеличение нагрузки общего шага”. Причем если установлен План-ин “Гов. анализер”, то этот параметр выглядит как кривая. См скрин
Все.Понял.Там и по подсказкам все ясно.Спасибо.Буду затачивать гувер под верт и себя.
До свидания гувернер вибара!Нервы не выдержали мои сегодня.Свалил верт на четвертой минуте из за отсечки.В первый раз упал из за отказа верта.Ничего страшного,по мелочи но мне так не надо.Там еще 30 секунд должно было остаться а он тупо скинул обороты.Я поднял парамерты гувера как рекомендовали.Улучшений особых не заметил но,видимо полетное время сократилось.Дома перебрал верт,обучил регуль и вернулся к привычному мне поведению верта.
В общем недоварил я гувер 😃,недосолил или переперчил но возвращаться я к нему в ближайшее время не собираюсь.
Всем привет!
Использую на 600ке связку V-Bar mini (клон) и рег ХоббиВинг 120А HV. Что-то мне не нравится старт. Как то резковато стартует ротор, верт сворачивает на земле. Разумеется мягкий старт в реге вкл. Вопрос к знатокам, если в реге установить быстрый старт, а мягкий использовать в ФБЛ (лимит скорости)нормально получится? Вообще какое там макс. значение можно ставить? Самый мягкий старт это с наивысшим или наинизшим значением лимита скорости. Можно конечно поэксперементировать, но лень изобретать велосипед.
По моему маленькому опыту скажу что в регуле нужно ставить быстрый старт(самолетный) т.к. мотором(раскруткой и прочим) управляет вибар,тоесть отклик по изменениям оборотов,который контролирует фбл должен быть наиболее быстрым а все остальное сделает гувер фбл…Там и настраиваем раскрутку.Подсказка в вибаре говорит что чем меньше значение лимита скорости тем медленнее раскручивается.Минимальное рекомендуют 2.
Я ставил раскрутку с вибара с регулем УЕР. Там как известно нет плавного старта при внешнем гувернёре. Вибар раскручивает ротор медленно и мягко. Я даже где то выкладывал видео с моей 600ПРО.
