Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
А что тогда поднимало обороты с 3400 до 3550?
Жаль логов кастловских не осталось.
Я не знаю. У меня такого нет.
Странно,попробую уменьшить параметр отклика по циклику,возможно руддер тоже относится к нему.Когда делал флипы резкие то обороты слегка просаживались.Теперь думаю что просадка идет общая и виной всему батарейки.
Здравствуйте! Подскажите что может быть. Подключил гувенер к К-бару вроде все по пунктам настроил, выхожу в программе на первую страницу побываю раскручивать мотор заданные обороты показывает а текущие по нулям. Регуль Hobbyking HeliDrive 100A (2~6S) SBEC.
Не все К-бары с функцией говернера! 😉 Идержки клонирования. 😃
если открываються вкладки для настройки гувернера значит гувер.в девайсе есть.
К-бар синий. Параметры при настройки выстанавливаются и запуск двигателя и максимальные обороты, но при проверке что на первой первой странице, при запуске программы не показывает текущие обороты. Получается что датчик не считывает информацию с мотора. Или получается сам сенсор не работает или сам К-Бар?
Совершенно НЕ означает!
Кстати, непонятно, почему траблы клона обсуждаются в этой ветке?
По клонам есть другие ветки, где вопросы работы или не работы гувернёра разложены по полочкам, включая простейшую методику теста.
игорь означает.если вкладки открываються значит гувер.есть.только для того чтобы настроить его нужно приложить усилия.иногда даже очень.о чем писалось в этой теме не раз.
там перед началом настройки нужно выбрать тип гувернера и сделать сброс обязательно.более подробно в этой ветке все описывалось.
Я Вам ещё раз повторю! Вкладки в софтинке Vstabi- Gov.I, Gov.II, их наличие и открываемость совершенно ничего не означают!
Софтинка совешенно ничего не знает о “китайской кастрации” в клонах типа “Fu-”, “K-”, “G-” Bar.
да знает она все.вам значит не попадались приборы без гувера.а у меня были и такие и такие поэтому и утверждаю.
Руслан, не спорьте. Это та разновидность К-бара которая вам не попадалась. Говернер в прошивке есть, а вход для датчика не обеспечен на уровне железа.
Руслан, Вы очень упорны в своём заблуждении 😉 И явно не программист 😃
Повторяю ссылку, ещё одна о варианте “лечения”
И думаю хватит на этом о клонах…
Я чет не понял.
В Вибаре (в русском интерфейсе) это звучит “Увеличение нагрузки общего шага”. Причем если установлен План-ин “Гов. анализер”, то этот параметр выглядит как кривая. См скрин
А где этот плагин взять и как туда попасть?
Ищи на их сайте, должон где то быть. У меня Софтина под Макось, и плагины идут в комплекте.
Кит Logo-700 XXTreme идет с предварительно настроенным YGE-160HV и Vbar Silver. Вот в этом видео Доктор Мэл говорит (см. 5:21), что на вкладке “Гувернер II”, не надо настраивать эндпойнты (Регулировка сервы газа), потому как все уже настроено.
Непонятка: настроен то регуль, а не Vbar, который настраивается мной с нуля. По умолчанию там стоит ±100, как у всех. Оставил верхнюю часть этой вкладки нетронутой. Двигатель стартует без задержек. Заданные и текущие обороты совпадают.
Откуда ФБЛке известны эти точки? В каком месте я не догоняю?
В твоем случае над настраивать.Настройка крайних точек газа выглядит так.Сначала калибруем связку аппа-регуль(а это у тебя уже откалибровано),потом связку гувер-регуль.Я пользовался вот этой статьей и у меня все получилось.
rcopen.com/blogs/94310/16094
В случае с микадоедишен регулями, на закладке гувер2 диапазон газа настраивать не надо, это так же касается если регулятор Контроник. Надо только вначале до включения гувера указать регулятору диапазон газа, как это сделать написано в мануале к регулятору.
Собирался это сделать. Переворошил все, что нашел по Mikado OEM YGE-160. Все говорят, что это - plag&play девайс и делать этого не надо. Недостатков в таком регуле два:
- заблокирован внутренний гувер, т.к. все заточено на работу с гувером Vbar. Хочешь разблокировать - отправляй его домой.
- не приобретается опыт общения с YGE, потому что воткнул и полетел.
Мэл в этом видео тоже не калибрует регуль, типа не надо.
С одной стороны, понимаю (догадываюсь), что можно обойтись без калибровки регуля (указания ему крайних точек с аппы), как говорит Алексей, потому что в случае работы только с гувером Vbar, регуль эту информацию получает от Vbar и пох ему, что там физически исполняет аппа, т.к. канал газа аппы уже согласован с Vbar на соответствующей закладке.
А с другой стороны вопрос остался прежним: почему
Здесь то ФБЛ откуда знает в какой момент двигатель схватится, а в какой момент он наберет максимальные обороты? Тем не менее, если бы что-то было неправильно, то и стартовал бы двиг неверно и обороты бы текущие не соответствовали заданным. На этот вопрос я не нашел ответа на HF, потому что у тамошних обитателей другая ментальность: говорят не трогать руками - не трогают, воткнул - полетело, ну и славненько. А тут, горе от ума, блин. 😃
ЗЫ: этот кит укомплектован до мелочей, включая термоусадку и плетенку, а мануал YGE (мануальчик по сути, т.к. мануалить там особо нечего) не положили. Типа не надо. Фрики на HF говорят, что это умышленно, чтобы особо умные не рукоблудничали, все, что надо уже сделано.
ЗЫЗЫ: те, кто все-таки сунулся в регуль, сбили его предустановки и теперь мечутся с вопросами, как все вернуть назад.
Вполне логично.
Так у тебя все работает?А в чем вопрос то?
Я же с самого начала написал, что
Я - нуб в Вибаре и YGE, пытаюсь понять, потому и задаю вопросы. Если бы был полным фофаном, то не задавал бы, работает же. А пока мне не понятно
Ну преднастроен регуль и что? ФБЛ то - чистая, откуда ей знать что-либо про двигатель и регуль, ее только с аппой подружили, выставив ±100 по каналу THR.
Ммда.Мне тоже стало интересно.
ну едрен батон, дядьки вы че!? 😃 Микада для особо сумневающихся и читающих всякий бред на хелифрике киношки специальные понаснимал.
Видел я этот едрен батон, в котором на первых же секундах говорится, что для преднастроенных регулей нет необходимости делать то, что в этом видео делают.
Я, прежде чем 12s к этой балалайке подключать, много всякого бреда пересмотрел и перечитал. 😃
А вопрос остался. 😦
