Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
А чем определяется выбор типа
Мануалом.😉 Большинство ФБЛ микшируют сами.
Денис, точно тип тарелки 90? В мониторе каждый стик должен отрабатываться отдельно. Никаких миксов не должно быть! Стик шага вверх в мониторе двигается только полоска шага, все! Возьмите и настройте в аппе новую модель. Ели вы пытаетесь подключить ФБЛ так же как и простой гиро, то это в корне не верно.
А может моделью? В мануале 5 вариантов и под 90 идет вариант с микшированием.
www.infinity-hobby.com/main/…/ZYX_111012.pdf
Где и какой тип надо выставить? И где и какой выставлен? Этот тип тарелки довольно редкий. Что за вертолет?
чем определяется выбор типа тарелки перекоса “90” ?
Прежде всего главное, о чем забывают люди ставящие себе первую ФБЛ систему: практически все ФБЛ системы кроме Алайна имеют ВСТРОЕННЫЙ в ФБЛ-коробочку микшер ССРМ 120!!!
В общем итог: в передатчике нужно отключить микширование по инструкции к нему. А в ФБЛ установить тип перекоса по модели. А “90” может быть нет ни там, ни там. На сколько я понимаю это нестандартное название.
В общем итог
в проге- 120ссpm/ а в передатчике-1servo normal
В аппе такого точно не может не быть иначе как жить самолетам?😃
Почему не стандартное? Собственно вопрос начался про Турнигу и в ней это именно так и называется.
Все верно. Также настраивается и ВБар, и ЗИКс, и ЗИКс2, и КопетрХ и пр. Об этом и в мануале говорится. В том, на который вы дали ссылку, это прописано в п.7.1.
COL AIL ELE при добавлении газа синхронно ползут вправо
Должен ползти в первую очередь НЕ Газ (Throttle) который может зависеть от того как настроили Throttle curve, a Коллективный шаг (Collective)!
При отклонении вправо,в Monitor ползунок AILERON уходит в другую сторону-правая серва поднимает качалку вместо того ,чтоб опускать…мистика какая то
Блин! Да отцепите Вы сервы! И главное - ДВИЖОК! Успеете ещё спалить! 😉 Настраивайте сначала без серв.
Значит реверс в передатчике по каналу AIL!
Давайте не будем свои фантазии постить? Их люди читают 😦
- Правильно выставить swash type в передатчике. В разных аппах по-разному называется: 1 servo Norm, H1, 1 servo 90…
Set your transmitter’s swash type to mechanical mixing (1 servo 90° mixing)
- Это у Spektrum DX6i
1 Servo Norm
- Это Spektrum DX7-DX18
Про другие передатчики - пусть дополнят владельцы.
Да. Swash Tipe-Hely 90.Нарыл это в дневнике Александра 1-про настройку ФБЛок , там так и написано- тарелка БЕЗ МИКСОВ !!! A вот со стиками возможно трабла… Вроде ,если не забыл, именно при отклонении правого стика (AIL)вправо-в мониторе он и отклоняется вправо ! но синхронно с ним ВЛЕВО идёт COLLECTIVE !!!..Микширование !? В прошивке где то закопано? Там и с шагом скорее всего натупил ! он тянет за собой остальные каналы. В новой модели(я и создавал новую)-свои предустановки которые и нагоняют пурги в каналы , нужно по изучать тему именно по прошивке аппы.
Так и есть - я наверное глуповато изложил,прош. прощ.-THrottle вообще молчит потому что ZYX не получает сигнала от BEC (питание через приёмник) как было сказано выше.
Но при движении левого стика вверх - в мониторе Collective ползёт вправо…Снова неверное микширование?! Газ привязан к коллективу ! А не должен?
Если в меню модели на вкладке MIXER поудалять все миксы вообще ?(пробовал всё удалить -вообще пропал сигнал с потенциометров в софтине) или какие то всё же нужны?
Да вот нету в этой прошивке (ER9X) такого… 90 120 135 и т.д. А в проге ставил 120ccpm- микширует всё что попало…может сочетание не угадал…
Точно !!! Я неверно настраивал аппу ! Попривязывал к шагу остальные каналы.Извиняюсь за тупизну-А как тогда ZYX синхронизирует остальные каналы (чтобы тарелка пошла вверх всеми тремя сервами)? как вообше они должны отрабатывать в настольном тесте?
Не должно быть миксов в передатчике! Микширование каналов выполняет FBL!
Согласно настройке в софтинке SwashPlate type (если у вас клон T-rex 450 - это 120CCPM) и Pitch Curve. Вы эту “кривую шага” как задали?
Да практически так же отрабатывает по стикам как и с флайбаром. Разница с возвратом и скоростью реакции на Ail, Elev. С FBL, на столе кажется что отрабатывает заторможенно, особенно возврат. Всё дело в том, что FBL даёт комманду на сервы и ждёт соответствующей угловой скорости - а на столе движения нет.
При стике по шагу - отработка практически как и с флайбаром. У меня с первых полётов привычка - перед взлётом стик вверх-вниз - знакомое слуху жжик-жжик - лопасти в плюс-минус шевельнулись - норм. Hold off - раскрутка - полетели.
Начал всё по новой.По порядку: 1) Отключил сервы, сбиндил аппу ,инициализировал гиру(отморгали диоды- остался гореть один синий),подключил шнурок к гире и компу , законнектил в софтинке. 2) В софтинке : расположение-в соответствии с реальным, тип АП -ССРМ 120,реверс только на задней (СН3) серве, В мониторе работают только AIL, ELE и RUD,причём правильно! при движении элерона перемещается только ЕГО ползунок .Так же и AIL. Collective стоит в середине и не откликается на стик (THRO\PIT)…Гм…Ладно,начинаю перебирать каналы в передатчике -ага! на (CH3) появился отклик в мониторе ! Collective пополз за стиком туда куда и надо,причём один,остальные каналы в нулях…Ага,как Все и учили меня- все каналы работают отдельно и туда куда нужно.Софтинку настроил. Цепляю сервы и проверяю привязку к стикам… циклический шаг работает отлично-все три сервы без рывков и хаотичностей перемещают тарелку в соответствии стику,медленно и печально возвращаясь к первоначальному положению…Гуд ! Беру винтокрылого друга в мозолистую руку(!) и отклоняю во все стороны- тарэлька старается вернуться в горизонт …Прекрасно! …Затем берусь за левый стик…и…чуда не произошло! в софтинке ползунок шага пополз ,но ни одна серва не шелохнулась !!! Гм…Сбегал на форум ,прочитал рекомендации Игоря…Ага! Кривую да нелёгкую не задал в передатчике ! Быстренько слепил оную (-100\-50\0\+50\+100) попробовать,вбил её в третий канал -всё связалось…проверяю…Опять хрен по всей морде(!)
нет отклика серв.
Где ещё мог натупить ? Очень благодарен Вам всем за отзывчивость и дельные советы!
Swash Tipe-Hely 90
прошивке (ER9X)
Возможно здесь собака порылась. Я не знаю эту прошивку, но когда настраивал Таранис (в нем прошивка опенТх, малость похоже), то вообше не использовал вертолетные темплейты. Денис, сходите в топик по алтернативной прошивке, там почти в самом начале есть ссылка на готовые настройки аппы для ФБЛ вертолета. Качните, посмотрите, что и как. Еще, я так понимаю, что в прошивке можно установить очередность каналов. Сделайте по футабьему стандарту 1-АЛИ, 2-ЕЛЕ, 3-Тротл, 4- РУД.
Игорь !!! Вы оказались АРХИ ПРАВЫ !!! Бинго !!! Именно этот параметр я и оставил без внимания…а как оказалось весь загвоздь к нему и сводился !!! Заработала шайтан-коробка!! Лимиты и прочее в норму вгоню завтра( жёнушка уже порыкивает-у нас 2часа ночи).Все отклонения теперь в норме.
Вот вроде всем миром и настроили мне Великий и Ужасный(!) Tarot ZYX-S2 !!!
От всей Амурской души благодарю Всех кто откликнулся !!!
Исходя из данного отладочного процесса чуть позже составлю алгоритм настройки такой как у меня связки ZYXа и прошитой Турниги- может кому и пригодится потом!
Андрей,я дико извиняюсь за безграмотность,блужу по форуму как в трёх соснах …то ли слепой, то ли не там блужу- прошу указать направление!
Не могу со смарта ссыль воткнуть. Это в самолетной ветке раздел про аппаратуру, топик альтернативная прошивка…
Ну и хорошо! 😃 Только, понимаете - все непонятки у Вас получились из-за спешки, всё хотели “сервами тарелку подёргать” 😉
А если бы сетапили спокойно, по закладкам, то после выравнивания тарелки в закладке Setup-Trim - Вы бы сами дошли в нужный момент до этого параметра, выставляя шаг в закладке Travel. И никаких непоняток! 😃
настроили мне
Ещё не настроили! Это пока был базовый сетап. Вот когда облетаете и скажете - “верт летит так как нравится и хочется” - во тогда - настроили!
Всё нашёл! На первой странице всё и лежит -вечером изучу настройки,а по поводу непоняток ,Игорь Вы как нельзя, правы-чтоб не было пи-----у делай всё по чертежу!!!Но потому мы и Русские-верим что инструкции не для нас!!! И поэтому в нашем национальном виде спорта Прыжки по граблям, нам нет в мире равных!!!(имею ввиду себя-никого не оскорбляю)
Приветствую Всех! Путём шишек, синяков и бессонных ночей, собрал ,наконец-то,верт! Настроил пошагово ,как учили,проверил раскрут в руке на кухне(пол-третьего ночи)-всё работает как надо,сложил птица в коробку и доковыляв до кровати,с чувством выполненного “долга перед собой”, провалился в богатырский сон…Сегодняшний день,просто идеально порадовал плюсовой температурой и практически отсутствием ветра.Испытания прошли успешно- взлёт ,висение,пируэт выше моих ожиданий! Отклик на циклик резковат,но это уже мелочи с экспонентами.Из неприятного, на всех этапах полёта немного уводило и подёргивало вправо-влево хвост(не постоянно-3-5 сек).Очевидных для меня причин несколько:Аналоговая хвостовая серва MG90S(в цифровой,которая стояла(с Avionix),ZYX углядел врага и не раздумывая сжёг) и настройки чувствительности гироскопа в передатчике(в стоковой всё просто-меню гиры и параметры, а в ER9X(r 813) чёрт ногу сломит(!))Буду копать дальше.А в целом -отличный FBL за ОЧЕНЬ демократичную цену!Да ещё благодаря поддержке форумчан,не так уж сложно настраиваемый-главное точно придерживаться алгоритма настройки и всё получится!
Удачи и удачного продолжения!
Серву наверное меняйте… На хвостовых сервах экономить - НЕ стоит.
Подскажите. Имею 450ку фбл и zyx (одна из первых) прошитый до последней версии 4.01. Так вот в поле летает чудесно. В городе нашел безлюдное место, но рядом с ретранстяторами сотовой связи. И мой верт, когда доходит до рабочих оборотов, резко меняет колективный шаг в плюс до предела. 4 раза проверял этот факт глюка. 😦 временно перешел на серволопатки.
Так вот было ли у кого подобное явление и как с этим бороться?
Никак, прийдется пользоваться шнурком
привязывать ничего не надо. на мобиле запускаешь прогу, нажимаешь БТ-линк, выбираешь из списка модуль и прога сама его привязывает.
все работает!
Всем привет! кто то подключил это систему стабилизации к авроре 9 от хитека. подскажите новичку как это сделать. тему прочитал но заставить правильно работать так и не получилось весь инет облазил и не нашел схемы подключения
А можно поконкретнее что именно не получается проводки подключить? И что не корректно работает…?
так имоции прошли. всем привет! откуда скачать софт под win8 подскажите а то что то найти не могу.
У меня работал на 8-ке .Драйвера из архива подошли.Сейчас стоит 7-ка-тоже работает
также примерно все сделал и все заработало. теперь надо мне с аппаратурой справиться. не могу понять что и как в ней сделать чтобы адекватно на стики верт реагировал. видимо читать мне еще и читать форумы разные
