Mini V-Bar и вопрсы о нем.
ruslan_mironov
krachka86:
Люди подскажите в чем проблема. На моей 500ке T. rex dfc стоит в бар. Че за фигня с хвостом, при жестких остановках, тик-таках, хвост болтает. Механику хвоста проверил, слайдер ходит очень мягко без заеданий. Серва align 525. Обороты основного ротора 2900. С чуйкой колдовал, не помогает.
Остановки после пируэта с отскоком. На микробе та же фигня была.
если на обоих системах один и тот же косяк значит или механика или регуль.недавно у товарища боролись с покачиванием хвоста на лого 600.все перепробывали.серву поменяли регуль поменяли фбл тоже.оказалось упорные подшипники в хвосте собраны не правильно.
krachka86
На бисте тоже Кастл стоял и та же фигня была. А как подшипники могут не правильно стоять? Я как то никогда не предавал этому значения. Подшипники которые в роторе?
ruslan_mironov
там есть две шайбы между которыми катаються шарики.так вот одна из них больше диаметром.эта шайба должна стоять ближе к хабу.плюс между упорным подшипником и радиальным должна стоять шайба.
krachka86
Собрано все правильно. Там на шайбах in и out написано. Шайба out по инструкции ближе к лопасти, так что все верно. И между упорным и радиальным шайба как вы и написали. Люфтов практически нет, ход цапф очень хороший ничего нигде не закусывает. Слайдер на валу ходит идеально, я вал полировал специально. Выходит гувернер мозг выносит?
ruslan_mironov
там есть еще в экспертных настройках хвоста параметры P и I попробуйте с ними поиграться.на сайте heli.msk.ru есть хорошая статья по настройке хвоста в-бар.
krachka86
Мне прошивка не позволяет эти параметры менять ) а статью я читал, там тоже с параметрами p и I играть надо. механику всю проверил по статье этой.
ДмитрийС
Прошейтесь на версию Pro, не прогадаете…
цена вопроса сейчас около 2 тыщ…
krachka86
ДмитрийС:
Как думаете поможет?
ДмитрийС
ну, во-первых - получете гувернер в-бара, по моему мнению он работате намного лучше любых в регуляторе, так как работает на опережение нагрузки а не на нивелирование просадок…
во-вторых - получите кучу экспертных настроек…
недавно другу перепрошивали в-бар, как же он бедно смотрится в версии экспресс, я уже и отвык от такого…
dimad
Саня попробуй другую серву если есть.У меня когда стояла футаба 9257 со временем хвост все хуже и хуже. Поменял на другую стало все норм.
Vovets
krachka86:
Вряд ли. Кстати, на кривых можно попробовать найти максимальную чувствительность хвоста. Иногда он виляет наоборот из-за очень маленькой чувствительности.
И ещё, на 500-ку, вроде, полноразмерную серву можно поставить.
dimad
Vovets:
Вряд ли.
Тоже думаю что не поможет про прошивка, и без нее все нормально летает
krachka86
Vovets:
Думал над этим. Завтра чуйку побольше подниму. Владимир, вы говорили что с гувернером разобраться попробовать надо или пока с чуйкой поиграть?
dimad
krachka86:
Попробуй чуйку 35-40%
krachka86
dimad:
Саня попробуй другую серву если есть…
Попробую завтра по кривым еще, чувствительность поэксперементирую, если не поможет, черву закажу))
dimad:
Дим, дофига наверно будет)
dimad
У меня такая чуйка и номально
krachka86
dimad:
Попробую завтра и отпишусь))
krachka86
ruslan_mironov:
это вы про какую чувствительность?
Чувствительность гироскопа. Гейн гувернера випередатчике есть смысл трогать?
ruslan_mironov
у меня 3 клона и у товарищей много но ни у кого чувствительность гироскопа не менее 70 едениц.
krachka86
Ничего себе, может в этом вся проблема? Я больше 20 никогда не поднимал.
ДмитрийС
Параметр чувствительности гироскопа зависит от кучи факторов…
механические особенности.
тип гироскопа или фбл.
Характеристики сервомашинки.
фирма изготовитель передатчика. … (по разному для футабы и джи-эр например)
Так что это достаточно индивидуально…
ruslan_mironov
я не прсто так пишу.операюсь на опыт не только мой но и еще 3 человек. верты самые разные. рекс 500.рекс600.гарт500.гоблин570.гоблин700.лого600.
krachka86
ruslan_mironov:
попробуй.там по умолчанию 75.
Вы имеете ввиду в самой программе 75%?
