Mini V-Bar и вопрсы о нем.
ДмитрийС
anastas_mik:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. рекс 450. Все отрегулировал. Все норм, как по В-стаби, лопасти ХР под 2-3% стоят, как по рекомендациям. Пытаюсь взлетать хвост упорно тянет вправо. Нет компенсации момента вращения ОР. До этого пользовался фблкой брейн. Там в настройках есть галочка, которая так и называется. “компенсация момента вращения ОР”. А здесь, чото не нашел. Поэтому приходится взлетать со стиком хвоста уже вывернутым почти на половину, что бы верт не крутился.
Подскажите выход из ситуации
ошибка в настройке механики или реверсов канала или сервы…
racer-g
Скорее всего хвост не в режиме удержания(heading hold)
ДмитрийС
racer-g:
У В-бара режим НЕудержания (нормальный), по моему включается только в режиме настроек и то только если очень попросить. …
Иго
В настройках Vbar есть режимы “нормальный” , " удержание" и “микрохели”.
krachka86
anastas_mik:
В передатчике видимо создали новую модель и в меню настройки гироскопа стоит нормальный режим, а надо avcs, по крайней мере в футабе так.
racer-g
ДмитрийС:
Да,это так.Но мог и щелкнуть случайно.
krachka86:
Не,это тут не причем.
Как вариант еще задели триммер хвоста на пульте.
Kormag
anastas_mik:
Может предкомпинсацию в другую сторону настроили(углы), я один раз так по невнимательности сделал.
turboraptor
racer-g:
.Комментарии приветствуются.
Большое шпасибо, узнал еще кое чего не знал, возьму на вооружение. Автотрим обязателен?
9 days later
Alex354515
Подскажите пожалуйста, во вкладке “Основной ротор” предкомпенсацию элеватора до каких значений можно повышать? а то при прямом пролете даешь шаг и вертолет резко задирает нос и опрокидывается, стояло 8 увеличил до 25- стало получше. крутить еще?
brush
racer-g:
Нет
Разработчик , с этим крайне не согласен …😃
3Daemon
brush:
И где Вы тут видите “крайнее несогласие”? Не надо придумывать!
Разработчик - чётко пишет: "A trim flight is not necessary if the servo linkages are installed mechanically correct, the swash plate is leveled, and the center of gravity is set properly.
Serёga
brush:
А это разработчик чево? У меня нет Спартана и Футабы, но мне кажется это вырезка из мануала к этим ФБЛкам.
Причём тут Вибар?
Про трим полёт:
Раньше тоже его делал, в безветреннюю погоду. В итоге не получалось пролететь даже ровно бочку, думал руки кривые.
Убрал нафиг автотрим, и верт стал другой, нет ненужных подруливаний. Это не только я заметил.
Итог: нужно изначально всё правильно настроить в голове и нафиг всякие там автотримы. Зло это.
brush
3Daemon:
Тут.
3Daemon:
А сейчас видимо , он сильно передумал , это новая информация :
Serёga:
Причём тут Вибар?
Сергей , сразу спрошу : А Вы внимательно всё читаете ?? 😃
Serёga:
Не поверите , всё с точностью до наоборот …
Serёga:
Тут вообше ничего непонятно … Автотрим активируется только при инициализации с поднятым стиком . В остальных случаях он не ктивизируется , даже если галочка в проге не снята !
Serёga:
Настройте всё ровно -прировно , по вашему , попробуйте постараться и удовлетворительно пройти процедуру , и загляните в цифры … Возможно Вы сильно удивитесь …😃
Serёga
brush:
Вот именно. Так он активируется и запоминает. Потом это уже не надо делать. Сейчас я убрал вообще галочку, тоесть сбросил все его тримирования.
Короче, я знаю как делать тримирование. 😃
brush:
Я всегда всё настраиваю ровно прировно и возможно поэтому мне не требуется никакого тримирования. 😃
А насчёт вырезки мануала был неправ. Забыл что ещё есть пульт Микадовский. 😃
Dimenn
Раз речь об автотриме подскажите как его правильно заканчивать, а то галку поставил взвел отлетал, телефон уже 100% показывает, сажусь дергаю холд, а автотрим при наклоне на земле продолжает все циферки менять.
3Daemon
brush:
Максим, ничего нового в этой инфе нет! Автотрим не обязателен! Точка.
Вы уже на двух языках подчеркнули фразу “global parameter/глобальный параметр”. Вас слово “глобальный” так завораживает? 😉 Сразу видно математикой и/или программированием не занимались и не знакомы с global parameterization 😉
Всё просто, параметры автотрима - глобальные, то есть общие, не относятся и не переключаются по банкам.
Вот вам оригинальная фраза на “родном” языке:
“Achtung
Der Trimmflug ist ein bankübergreifender Parameter.”
brush
Serёga:
Сильно не уверен, ибо:
Serёga:
убрать галочку , не значит сбросить настройки ! …Доказать ??😃
Serёga:
…Сюда надо добавить ещё модное : " меня всё устраивает " (с).😒
ДмитрийС
brush:
а правильнее добавить “ИМХО”…
3Daemon
Dimenn:
Автотрим работает только при положительных шагах. Соответственно заканчивается при шаге в 0 или минус.
Можете вот тут почитать подробности
Dimenn
То есть если я в полете уйду в низ то он закончится? И можно нормально сажать?
Видимо нет, придется на посадке резко прижимать к земле.
brush
3Daemon:
Ок. Буду разбираться.😉
Хотя уже , несколько смущает инфа с Вашей же ссылки : www.vstabi.info/forum/read.php?26,87377,87379
вопрос юзера : 4) Assuming I figure out how to do bank switching, can the VBar store different Autotrims for the different banks? Are different Autotrims needed for different banks, or is it just the optimizer that needs to be different for different banks?
ответ : 4. It can. For the last 5 % of performance, do the trim flight for each bank separately. Same with the optimizer. Else, set up your heli to your liking in one bank, then copy this bank to all banks as a starting point and tweak the other banks to your liking. Mind to copy in any case, switching to a blank bank by accident would be disaster
Alex354515
Подскажите пожалуйста, во вкладке “Основной ротор” предкомпенсацию элеватора до каких значений можно повышать? а то при прямом пролете даешь шаг и вертолет резко задирает нос и опрокидывается, стояло 8 увеличил до 30- стало получше. крутить еще? это может повлиять на какие-то другие параметры?
Serёga
brush:
Максим, не надо передёргивать. Я естественно нажал ещё на сброс и столбики сбросили свои показания.
