Mini V-Bar и вопрсы о нем.
VVM
Какой-то он, этот сабжик не дружественный, всетаки, люди добрые укажите где на РУССКОМ инструкцию прочесть, до того, как он “не заработал”.
Kirill-G
VVM:
Там программное обеспечение на русском. В принципе с настройкой проблем особо не возникает, все понятно. А вот всякие тонкости приходиться искать на просторах…
VVM
Kirill-G:
Так сего меда мудрости и жажду. В частности настройка что бы чуйка хвоста с пультап ставилась (вроди бы возможно)…
jura855
Володя, нет ничего не возможного. Ты всё собирай и настаивай, а на поле я тебе всё покажу и расскажу.
Kormag
Всем привет!
Есть несколько вопросов после 3GX)))
  1. В предатчике ничего не трогаем? Создаем новую модель, колибруем, активируем режим Hold (мотор нету возможности отключить). Так? Никакие сабтримеры, реверсы и D\R и Exp даже не прикасаемся? (DX8)
  2. Подключиться хочу с одним сателлитом DSMX и питание будет от регуля.
    Выше сказали
Miduza:
RX B = сюда провод от ESC RX C = провод SBUS от приёмника
а в моем случаи судя по
Connectors for Spektrum satellites:
RD = Tail rotor servo
Ch1 … 3 = Swashplate servos
RX A = not used
RX B = ESC signal output
RX C = can be used as 2nd RC voltage input
RX 1 = Satellite 1
RX 2 = Satellite 2
провод от регуля в RX B вставлять?
  1. Как понять ?
    Разницы нет что ли на какой канал вешать сервы? Если есть подскажите плз. как? (Spektrum)
Я думаю это не последние вопросы)))
jura855
Когда запустите программу на компе, многие вопросы отпадут сами собой. Там всё по русски и доходчиво написано.
Kormag
jura855:
а как с питанием быть?
Что бы начать настраивать, надо же как то запитать коробочку.
Kormag
Банзай:
Да и питание должно подаваться на вибар. Провод от регуля вставляем в RxC ,если электроника запитана от отдельного бэка то его вставляем в канал RxB.
Видимо не верно. От регуля провода вставлять в RX B
Еще вопрос
При движении ручки газа вверх, тарелка ползет вниз и
при движении ручки элеватора тоже противоположное движение,
по элеронам все нормально.
Что смотреть?
Меню свошаплэйт при выборе 1 серве отсутствует, а так бы поменял значения.
Серва DS520…, в программе выбрал
turboraptor:
9254/9257/Savox/JR8900
значения уходит за пределы 80, говорит о том, что слишком длинный рычаг. Шарик на качалке стоит на самую ближнюю дырку к валу сервы. Как быть?
def_lord:
Ну да и бог с ним. У меня кажись такие же значения на 450-ке когда-то получались.
не критично?
Vovets
Kormag:
Что смотреть?
В программе есть реверс серв перекоса. Надо подобрать так, чтобы все 3 сервы двигались правильно.
Kormag
Vovets:
Именно в программе? В передатчике не трогать?
Vovets
Kormag:
И то и другое нужно выставить правильно. Сначала реверсами в передатчике добиться, чтобы на экране “передатчик” полоски двигались в нужную сторону. Это есть в подсказках. Затем реверсами серв в программе добиться, чтобы тарелка двигалась правильно.
Kormag
Vovets:
Так и сделал. Спасибо.
А по поводу расходов на руле не подскажешь? А то в диапозон 80-120 не попадаю. Антон писал, что на 450 тоже такое было.
Мля завтра в больничку кладут, чувствую сегодня не подлетну((( Сори за оффтоп.
jura855
Володя, кто читает подсказки? Лучше на форуме задать кучу вопросов.
Kormag
jura855:
Естестественно.
Kormag
Сегодня подлетнул в комнате, вроде все работает.
Вопрос. Как регулировать чуйку гиры в разных полетных режимах? Настроил как и раньше на канал гир разные полетные режимы. А тогда что значит ползунок в прграмме “вращение” и “чуйка”, точнее как привязать эти парпметры к полетным режимам? К банка как то…, тогда как или где это почитать?
vis11
Kormag:
Такая штука будет с коробкой работать?
Будет
Kormag
А что экспертные параметры в прошивке “Экспресс” все не работают? Тогда можно ли подстроить экспоненты на пульте?
Как только коробка коннектится, сразу половина настроек пропадает(((
Vovets
Kormag:
Конечно, на то она и “Экспресс”. Экспоненты можно подстроить на пульте.
Иго
Коллеги подскажите какой параметр в настройках Vbar подстроить. Проблема: подвывание и подергивание хвоста на скоростных воронках носом вниз при вращении против часовой стрелки. Вертолет T-rex 500 Pro , все сток кроме Vbar и регулятора / стоит СС 100 / . По логам регулятора просадок по оборотам гувернера нет.
Andy08
Для начала попробовать снизить общую чуйку.
Vovets
Подвывание и подёргивание может говорить о том, что максимальный угол атаки в эту сторону больше критического, т.е. срыв идёт. Тогда надо лимит в эту сторону уменьшить, но тогда может перестать держать на некоторых режимах (ветер и пр.). Или обороты попробовать поднять. Лучше сначал обороты.
alien131314
то что воет - это нормально. Они все воют.Если дергается, то либо снижать чуйку, либо смотреть механику.
Иго
Снизил общую чувствительность с 70 попугаев до 66, завывания типа " вы-вы-вы" прекратились, хвост просто ровно воет от нагрузки, но это так и должно быть. A вот подрагивания хвоста остались, но правда сегодня был порывистый ветер. Точный вердикт можно будет сделать в тихую погоду. Проверю , отпишусь.
