Mini V-Bar и вопрсы о нем.
На домашний стационарный комп с ХР SP3 не смог установить дрова на КБар
Винда подшатанная. Хоть в целом и работает.
Возник вопросик.
Mini VBar 5.3.4 (ну, точнее GV8000) но не суть.
Не получается победить “отскок” - небольшую раскачку при резком останове вращения по элеватору. По элеронам - всё устраивает.
какой параметр попробовать покрутить? В Vstabi нет отдельной настройки для элеватора и элерона. Только Control loop > Optimizer. Но там, если понижать значение для Elevator - уменьшается скорость отклика. Мне это не надо, меня устраивает то что есть. Мне бы останов без раскачки…
Верт G570. На люфт элеваторной сервы грешу немножко, но он совсем небольшой. К примеру на G660 (там Brain) люфт намного больше, а останов чёткий.
Мне кажется можно попробовать уменьшить gain
там есть параметр предкомпенсация элеватора.попробуй его должно помочь.
Не, не то. Общий Гэйн влияет на возбуд при остановах, да. Но у меня был не возбуд, а именно отскок-кивок-раскачка при останове по элеватору
Тоже не то, это анти-дельфин.
В общем оптимайзеры рулят (точнее их ручная подкрутка). Сегодня практически добился чего хотел. Завтра ещё попробую подкрутить.
Вот тест с Agility 118, оптимайзеры на автомате (58-58)
А вот я ничего другого не меняя, подкрутил оптимайзеры 74 элеватор, 84 элерон.
Мне почти нравится теперь 😉
это анти-дельфин.
этот антидельфин как раз и есть успокоитель по элеватору.попробуй увеличить и посмотри.верт станет устойчивей по элеватору.потом прибавь вертлявости и все будет ок.
Я попробую, завтра у нас как-раз выходной. Посмотрю, вообще влияние этого параметра для меня пока неясно.
Хочу скрестить телеметрию с K-Bar mini если подключить в порт RX COrange RX Short Range будет работать? просто не хочется вешать отдельно приёмник. Аппа DX8
Добрый день, у меня 250-ка и fu-bar. Никак не могу избавится от виляния хвоста. По механике уже все заменил - подшипники, вал, слайдер, даже серву на хвосте поменял. Уменьшал чувствительность хвоста, в экспертных настройках уменьшал параметр P и I. Но дерганье хвоста так и не ушло. Подскажите, что еще можно попробовать?
I надо увеличивать.
I надо увеличивать.
Чесн говоря , очень странно , но обычно чем меньше ротор тем МЕНЬШЕ этот параметр .
нужно очень тщательно выставить механическую предкомпенсацию.чтоб хвост ни куда не уводило при переключении гиро в нормал.+ очень легкий ход механики без закусов и заеданий.
Подскажите, а как перейти в нормал, переключаю тумблер гиро на аппаратуре, но хвост все равно в режиме удержания. Аппаратура Spektrum dx6i
вам надо в программе в-стаби настроить два банка параметров.в одном из банков установить чувствительность хвоста в нормал.в полете на короткое время переключаете из удержания в нормал и смотрите в какую сторону дрейфует хвост.потом крутите тягу для компенсации дрифта.как настроить переключение банков в спектруме я не знаю.
450ка, происходит заваливание вертолета при пировращении. Подскажите, куда копать?
Не очень содержательный вопрос, куда и как не понятно. Если на хвост, то проверьте центровку. В любом случае сделайте тримфлайт и потом проверьте - валит или нет, ну и плюс результаты посмотрите, они покажут, куда тянет.
Проверить центровку и увеличивать gain
тарелка может быть не в горизонте.
Было подобное. Спасло автотриммирование.
Проверить, правильно ли работает пирокомпенсация
Механическую предкомпенсацию настроил, хвост в нормале висит как прибитый. Переключаюсь в режим удержания начинает опять вилять. Я чувствительность опустил минимально до 40. Параметр P - 60, I - 50 можно ли дальше продолжать уменьшать эти параметры или может попробовать уменьшить качалку на хвостовой серве?
А еще в настройках нашел режим Microheli - режим удержания для небольших вертолетов, ктото пробовал этот режим, можно ли его применять для 250-ки?
если виляет посмотрите механику.и можно попробовать качалку уменьшить.плюс режим микрохели.
Да, микрохели помог, вилять стал значительно меньше, но всеравно немного есть. Попробую еще качалку уменьшить, спасибо.
механику посмотрите.очень важно как и предкомпенсация.
Да по механике я вроди все уже заменил, вал, подшипники, слайдер ходит свободно, не люфтит, даже не знаю, что еще смотреть.
