Mini V-Bar и вопрсы о нем.
И после recovery не забудьте обновить прошивку (Online update).
Загрузил - получилось.
На сайте Микадо написано"Пожалуйста , обратите внимание , что эта прошивка не является летабельна версия. Необходимо повторить онлайн обновление еще раз после того, как этот шаг закончен"
Пробую онлайн обновление опять ошибка.
При этом программа дает начать настройки, но на команды передатчика не раеагирует.
Вы опять пытаетесь версию 4 залить? Это не выйдет, ставьте 5-ю.
Если выбираешь 5-ю версию перикидывает на Сайти Микадо и просит 35 Евро оплатить
Вернутся на 4 версию прошивки VBara можно?
У меня есть подозрение, что переход с 4 на 5 был платным… Пусть кто-нибудь подтвердит, так или не так.
UPD: он был платный. Если залогиниться в их магазин, у меня показывает цену 29 евро.
И что теперь: либо денег платить либо работать не будет? В магазине у них я зарегистрировался.
В чем разница 4 и 5 версии прошивки VBara?
Проще всего денег заплатить.
Заплатить всегда проще. Но желания никакого. На 4 версию откатить можно?
Нужно будет найти программу 4-й версии и прошивку. 5-я версия появилась 7 лет назад. Поскольку Микадо больше 4-ю версию не раздаёт, придётся надеяться, что у кого-то осталось где-то в архивах.
4 версию Vstabi я нашел.
У кого есть 4 версия программы Vbara?
Прошивка же индивидуальная для каждого бара. Из vstabi 4 не прошивается? Там есть online update?
Если бы не обновил Vbar до 5 версии то прошивка из 4-й версии VStabi решила проблему. Но сейчас VBar 5-й версии и из 4-й версии VStabi не обновляется.
Осталось написать в поддержку - кнопка Service в строке с регистрацией VBar на странице www.vstabi.info/en/devices. Может пришлют recovery на 4 версию, раньще файл лежал тут. Но сейчас и структура на сайте поменялась и на новом месте V4 уже нет.
Я бы изначально купил 5 прошивку и не мучался.
достал старый вертолет, обновил mini vbar до 5.3.4, начал настраивать заново, сервы двигались на соответствующей закладке
на следующий день хотел еще раз все проверить, и теперь тишина - сервы вообще не реагируют
сам vbar компьютер видит, оба статус бара в программе горят зеленым (usb/connection)
не горит буква V на корпусе (раньше точно горела)
сервы проверил - работают
на проводах от приемника к vbar (подключен обычный Spektrum AR7000) напряжение есть, 4.8в
на контактах vbar, которые ведут к сервам, тоже есть 4.8
что еще можно проверить, а главное, сделать?)))
заранее спасибо
пройдите по настройкам В-бар от начала до конца, последовательно… не прыгая между вкладками…
должно все ожить…
Еще на всякий случай вот это прочитайте. Симптомы точно такие же. Хотя, если после обновления сервы действительно работали, то не совсем то. Но можно попробовать сделать recovery и обязательно снова накатить прошивку
должно все ожить…
делал несколько раз, начиная с ресета модели в передатчике и установкой vstabi и драйверов с ноля…
я сделал рекавери и он показывает 5.3.4. и для vstabi и для firmware, но онлайн апдейт не работает… см. картинку
по ссылке пишут про активацию - что это? мой девайс микадовцы признали лицензионным и добавили в список в кабинете на сайте
написал еще микадовцам, ведь онлайн апдейт должен же работать + есть подозрение на кривой рекавери файл
UPD: микадовцы ответили быстро - прислали ссылку на рекавери и на активацию. Сделал все с ноля: удалили все, поставил vstabi, сделал рекавери из файла, запросил лицензию на сайте, обновился, заработало)
По ссылке же было написано, что заново активировать надо.
не очень это прозрачно, что надо а) активировать и б) найти микро значок с надписью request license key))
помогло, спасибо!
Написал письмо в Микадо - посмотрим что ответят, надеюсь вышлют recovery на 4 версию. Вопрос не горящий, а потратить 2 тысячи тем более. По случаю приобрел за те же деньги синий VBar mini. Подключаю его к компьютеру - VStabi не видит - USB/нет соединения. не могу увидеть серийный номер для регистрации на сайте. V мигает. Питание на VBar подано. С чем это может быть связано? Драйвер ранее был установлен. Как увидеть серийный номер для регистрации?
Какой передатчик у предыдущего владельца был, может VBC? Если да, то в мини залита 6 прошивка и vstabi его не увидит, надо recovery на 5 версию делать. Предполагается, что коробочка живая…
может VBC?
Это что означает?
Как рековреи делать если VStabi не видит коробочки. Для получения рековоери нужно сначала коробочку зарегистрировать - на этом пока и остановился.
Для регистрации нужен серийный номер - его и не могу увидеть. Может драйвердля VBarа нужно заново установить?
Это что означает?
rcopen.com/forum/f116/topic364052. Для него в мини заливается 6 прошивка, но после этого к компьютеру его уже не подключить, вся настройка только через VBC.
Надпись USB зеленым загорается? Этого достаточно. Дальше все точно так же, как с предыдущим делали. Жмите в меню “Выгрузить прошивку”, выбирайте файл с 5 прошивкой (vstabi_recovery.urec), увидите инструкцию - заливка либо сразу начнется, либо надо будет питание передернуть. После заливки vstabi полноценно увидит коробочку и нужно будет сделать Online Update.
Он универсальный. Вы же уже делали восстановление на 5 версию, вот тот файл и используйте. Если файла нет, то выложу сюда.
Что то я ступил - нужно было драйвер вручную установить. Теперь VStabi видит коробочку. Чуть позже проделаю все манипуляции. Если рековери 5 версии универсальный - можно ли обойтись без регистрации коробочки? Файл есть
Если vstabi полноценно видит коробочку, значит там и так 5 версия и делать recovery смысла нет. Но может быть есть смысл обновить прошивку, а вот она уже индивидуальная и требуется регистрация. По идее, если не делали трансфер, то регистрация осталась на старом владельце, и так тоже прокатит. А вот если понадобится активация, то тут уже так не просто получится. Так что трансфер лучше сделать.
