Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Vlad-1357
Поставил новую таротовскую голову на хвост TL4503405 и всё стало ок! Хвост ожил, стал резко останавливаться. Ладно, завтра буду точнее настраивать… Всем спасибо за подсказки!
ДмитрийС
а что в новой таротовской голове (видимо хвостовой хаб в сборе) отличается от прежней? в чем все таки была причина?
Vlad-1357
ДмитрийС:
Причина была в верхней на фото цапфе. Даже не в хабе. Т.е. при повороте цапфы на 180гр. она изменяет наклон. При раскрутке ротора без лопастей это видно не было, а с лопастями хвост творил чудеса.
ДмитрийС
т.е. погнутый хаб…
у вас уж очень явный изгиб… неужели вы его не заметили…
а я вал хр поменял… по ощущениям стало лучше… но в полете проверить удастся видимо только в следующие выходные…
Vlad-1357
Нет хаб не погнут, нарушена сооснось в цапфе. Если бы хаб погнулся то при повороте цапфы угол её наклона был бы тем же. А валы ХР я на стекле катаю. Да и при раскрутке без хаба видно.
turboraptor
Vlad-1357:
Оказалось так как я и говорил, вся причина в хвостовой голове. Механика не любит не точностей
PILOTon99
Правильно ли я понял, что в мини V-bar нет компенсации пируэта? Читорский полупируэт без смещения - забыть?
rolic
Это откуда такое? Настройте сначала все нормально, потом тримфлайт слетайте. И все будет нормально. И да, центровку проверьте. Оно конечно и с кривой центровкой вытянет, но лучше, когда она правильная.
PILOTon99
Я имею в виду это: висим устойчиво, без смещения, стики почти не трогаем, потом делаем быстрый разворот с помощью только ХР на 180. После остановки идет устойчивое смещение вертолета на левый борт, которое надо парировать. Я знаю, что это нормальная реакция нормального вертолета с правым вращением ОР. Но всё же.
Sinka
Тримфлайт и баланс ЦТ и все будет ровно
ruslan_mironov
PILOTon99:
триммерните вручную тарелку направо. а лучше выполнить триммеровочный полет соблюдая все условия которые прописаны в описании.
Sinka
Со спартаном простые триммы не помогали. У вас есть положительный опыт данной манипуляции?
Sinka
Ну вот я и спрашиваю, почему именно направо?
ruslan_mironov
Sinka:
наверно потому что тарелка наклонена направо.
Sinka
А причем тут наклон тарелки к пирокомпенсации?
spektr
Всем привет затестировал вчера K-bar желтый, наблюдал редкую вибрацию при динамичном подъёме и резкой остановкой, хотел бы посмотреть график вибрации как это сделать?)
Sinka
Насколько я понял это можно сделать только если кбар подключен ккомпу(телефону) во время полета
spektr
Sinka:
То есть он не записывает показания во время полета? Тряска только при этом режиме полета
Sinka
Пишет максимальных папугаев. А где и когда… Я не нашел
ruslan_mironov
во в
Sinka:
во вкладке ИНФО расположены логи по секундам там и смотри.
