Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Вот, Китайская FBL
Понятно. На Бист похожа внешне;) Все на кэтайском… ни рожна не понятно:)
Ну вещь в себе но не без изюминки. Если вдруг заинтересует, мануал на англицком, ну и на всякий случай ссылка на обсуждение на форуме.
Сошлюсь на собственный опыт, автотримм делал пару раз, и результаты несколько отличались, в первом случае все полетело намного лучше, небыло завалов и отклонений на фигурах, все стало ровнее и для моих навыков просто прекрасно.
Второй раз как то не срослось и ветерок хоть не большой но был, да и после посадки автотримм еще менял значения, летел верт после этого не очень, были завалы по элеронам не прогнозируемые. Перетриммировать к сожалению так и не смог.
А тут проверял углы (обнулив автотримм) и обнаружил, что не все так гладко по всему ходу шагов.
Привет Всем! Перевожу своего Тарота 450 в FBL, Mini K-Bar(Коала синяя),приёмник Turnigy 9x8C v2,аппа -обычная Turnigy9X.Копал по теме как правильно подключать питание,но чёт не всё мне ясно-сателлитов и питания борта у меня вроде нет…С сервами -ясно ,что куда ,а дальше как в сказке -"в RXa воткнёшь-K-Bar потеряешь"Провод тройной(RXa)-коричневый ,красный и жёлтый…какой куда?(в приёмнике)…Если RXb соеденить с 3-им каналом приёмника-некуда втыкать (в Коалу) или канал гиры или канал шага…Подскажете,кто знает?
Последнее время тема про Vbar , превратилась в тему про клонов, а у клонов есть свои темы.
Запусти прошу Встаби и начни настройку с нуля. Она тебя сразу спросит как подключен бар. Выбери простой приёмник и будет тебе картинка и пояснилка.😃
Просто с появлением клонов, обладателей лжевибара стало огромное количество, вот они как китайцы и лезут во все темы. 😃
Никоим образом не хотел задеть Истинных,ошибся дверью(людям свойственно)-больше не потревожу.
Это шутка была…
Картинка там посредственная, ничего по ней не понять.
Ну, не знаю, я как то разглядел. На сайт микадо можно сходить. Посмотрите, может фишки разъемов подписаны?
А кто знает где в Встаби в виндовой версии находятся данные плагины?
Менюшка - там же. Только плагины нужно начала найти и установить. Отсюда например
У меня на винде нету такой менюшки ваще… А по ссылке я так понял один всего плагин?
В логе Вибара узрел) очень частую ошибку Satellite Data out of synchronization… что приемник накрывается? аппаратура Футаба по Сбас.
Это что-то новенькое. Может контакт плохой где?
Да ХЗ… кабель сбас удлинял я методом “фигурной пайки”) Пайку проверял - все нормально. Сам сбасовский кабель переложил на другую сторону, теперь идет отдельно от других проводов.
Даже и не знаю где копать, остались только сами приборы…
Алексей, у Вас питание от регуля HobbyWing Platinum Pro V3? Если да, то у меня эта ошибка иногда тоже выскакивала при отсечке этого регуля! Последствия я уже писал в теме про этот регуль. Будьте особо внимательны к этому явлению.
Да питание от Хоббивинга… Но у меня нет отсечек. А потом я видел же ваш лог. там нету такой ошибки… или она у вас была в другом логе?
Я приводил крайний лог, там этой ошибки не было. А перед ним пару раз было. Просто я их не сохранил. Но поверьте, я правда не большой спец, но чую, что проблема в регуле.
Да посмотрим… Возможно по питанию идут сильные шумы и помехи… У меня два таких регулятора, со вторым лог чистый.
И вот еще мне не понятно причем здесь сателлит у меня же его нету
А вы помнится писали что при 8кГц нормально все было… у меня сепйчас стоит 32кГц
Да, при 8кГц, а затем при 16кГц все было пучком и в логи V-Bar, я так часто не заглядывал. Может, что то и было. Проблема пошла при переходе на 24кГц. когда стал отсекаться силовая. Тогда стал почаще просматривать логи V-Bar, особенно после отсечек. Так, пару раз была ошибка по питанию - просадка 3.3в, несколько раз “Satellite Data out of synchronization”, после этого естественно кратковременная потеря управляющих сигналов. В большинстве случаев - просто кратковременная потеря управляющего сигнала по каналам, что в свою очередь наверно и отсекла регуль. До этого стоял другой регуль и питание брал от него и всех этих заморочек никогда не было и о этих проблемах, я даже не знал.
HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Да вроде припаян дроссель… питание стабильное, телеметрия не орет да и вообще в полете нет никаких аномалий летает все суперски:) Но вот ошибка покоя не дает;) это как в дерьмо вляпаться…
Просмотрел Хелифрик - аж 2011 года есть ткакая же тема… летальный исход только у владельцев Спектрумов и Джэров и именно когда используют сателлиты. У одного даже с приемником такая же ошибка была:)
На сйте Встаби тоже есть тема давнишняя - там Микадо рекомендует заземлиться… типа статика шарашит говорят.
А я тут вот чего подумал… а не может ли эта ошибка произойти из-за того что у меня сейчас “общий” провод разведен “не правильно”. дело в том что у меня сейчас питание и “общий” заходят в приемник с двух сторон: один провод это собственно сам СБАС и второй это дополнительный идущий с БЕК-а заведен на свободный канал приемника… получается как бы замкнутый контур “общего” провода причем длинна не малая, помница что такая схема не есть гуд. Призываю на помощь физиков:)
