Mini V-Bar и вопрсы о нем.
sergiev
скажите пожалуйста мини не поддерживает установку фбл на боку или я что то не так понял…просто у меня на верте только так получается по другому не могу.
Kormag
В программе такого варианта нет. Соответственно на бок ставить нельзя.
Andy08
Тут проскакивала инфа, что какой-то из клонов поддерживает. Продаван об этом прямо писал.
sergiev:
Вы куда в 600-ке место дели?
sergiev
у меня провода от приемника к фбл коротюсенькие а удлинителей нет пока…а что если на бок поставить отработка гиров неверная буд?
def_lord
sergiev:
Сочувствую. Но летать на боку он не может.
def_lord
Andy08:
Оригинал не может, а вот такой клон может.
А как оно настраивается? Или они свой интерфейс запилили?
Andy08
Там китайца кнопочку прикрутили.
Vovets:
Тут где-то уже давали ссылку на объяснение феномена. Там всё равно только 4 возможных позиции осталось, кверх ногами нельзя, зато на боку можно. В программе выбирать позицию кверх ногами, а ставить на боку. Молодцы, короче, находчивые.
Serёga
Там всё просто. Нажимаете кнопочку и включаете питание. После этого он переключается на работу в режиме на ребро. Светодиод не горит, а моргает.
AndreyI
Подскажите пожалуйста, что значит такое сообщение в логе V-Bar: The Cyclic Ring is active? Появляется как я понял только при крайних положениях элеватора. При чем если элеватор вверх то сообщение будет дублироваться пока не отпустишь, а если вниз то появляется один раз. Расходы передатчика в VStabi откалиброваны, углы выставленны. Верт висит вроде нормально. т.к. летать только учусь, при полетах крайние положения элеватора не даю и ошибки нет. Ошибку заметил после проверки работы тарелки на земле.
Vovets
На это сообщение есть смысл обращать внимание только во время полёта.
AndreyI
Это я догадываюсь, но все же не просто так оно появляется. Может где в настройках ошибся?
Angel-iii
Наблюдал такую ошибку один раз когда была потеря сигнала и сработал файл сейф и я пы пытался увидеть отклик на мои резкие движения стика при плавном падении вертолета.
А так в полете не было замеченно.
Н
Вечером выгружу логи с последних полетушек и гляну, давно не смотрел
Vovets
AndreyI:
Оно говорит о том, что алгоритму приходится длительно применять максимальный циклик для достижения заданной скорости вращения. Поэтому на земле смысла такой эксперимент не имеет. Наоборот, оно, по идее, должно почти 100% появляться при удерживании ручки циклика в максимальном отклонении. А если оно стабильно появляется в воздухе, тогда это говорит о неправильной геометрии головы.
MEGAVOX
Привет. А я вот ни как не могу забиндить с DX6i. После того как сателиты моргают, передергиваю аппу в бинд и никак. Может я не те сателиты выбираю: сателиты spektrum (1 или 2)
(kbar)
Dimenn
Вроде слышал звон, да не помню где он. Не подскажите а есть ли возможность триммировать голову в трех положениях: минимальные шаги, ноль и максимальные?
Как в робирде? И интересно автотримм в каком диапазоне шагов триммирует тарелку?
Alex71
Dimenn:
Есть
Dimenn:
Как в робирде?
А кто это?
Dimenn
Alex71:
Есть
А где копать, а то все что видел, только при нулевых шагах.
Alex71:
А кто это?
Вот, Китайская FBL
racer-g
Dimenn:
во вкладке “трим” где настраиваете ноль там в экспертных настройках посмотрите…
Dimenn
Спасибо обязательно посмотрю, что то сам не докумекал. А вот как на это все подействует автотримм, ведь диапазон шагов во время подлета совсем невелик.
racer-g
Dimenn:
признаюсь честно я автотримом пользовался один раз и то в небольшой ветер и получилась полная фигня…при настройке механики максимально точно и тримме крайних точек тарелки верт в автотриме не нуждается…я конечно не мастер пируэтов но можно сказать висит как вкопанный при пируэте и плоскость диска не смещается…ну почти…визуально там чуток…причем автотрим не делал…
Vovets
Автотрим обязательно делать в полный штиль. Если механика выставлена достаточно ровно и развесовка нормальная, то автотрим не нужен. Особенно чтобы висеть.
AndreyI
Vovets:
Спасибо за пояснение, теперь все в голове уложилось… Мог бы собственно и сам догадаться 😃
