Новинка от Mikado: VBar NEO
racer-g
Вот меня еще что интересует,есть ли в Нео фейлсейф чтобы при потере сигнала верт выравливался сам?Сегодня словил неприятную штуку потерю сигнала.Как вошел в воронку боком так боком и пошел к планете.Было бы неплохо если бы например Нео в этот момент просто выровнял и завис.
Nazalex
racer-g:
А что тебе мешает подать нужный сигнал с передатчика в канал Rescue в момент потери сигнала. На приемниках s.bus это точно можно сделать. А чтоб завис, шаги по файлсейву поставить на нужный угол, но здесь по словам немцев могут быть проблемы с активацией автоттриммирования
racer-g
Nazalex:
Такой аппаратуры нет да и разобрался.Совсем не потеря сигнала а банальный завал на бок сран.го желтого бара 😦.
Ярик68
У меня на Футабе настроено в фай сейфе , автовыравнивание и шаги -4 градуса для авторотации ну и стоп мотора.
Alex71
И што у вас при потере сигнала, верт выпрямится и даст жару к земле раскручивая лопаты!? А для чего? Чтоб себя порубить на земле!?
Ярик68
Да нет, при потере сигнала выравнивается и плавненько ротирует.
Nazalex
Ярик68:
Проверяли или догадки?
Ярик68
Проверять не проверял, но сдублировал аналогичные настройки на байлаут и проверил - садится мягко и шассики не ломает, ротирует плавненько, Единственное что если ротор будет загружен и верт будет в инверте, то нужен запас высоты иначе при перевороте системой спасения будет израсходована почти вся энергия ротора и раскрутится он не успеет. Но что делать, хоть частично но что то спасется.
3Daemon
Alex71:
Вроде такой фитчи нет.
Не знаю как с другими вариантами, а со Spektrum’овскими сателлитами, значения по каналам в момент Binding’а и будут при потере связи - fail safe.
Проверял (прошивка просто Pro, без rescue)
Nazalex
Ярик68:
Что то я не совсем понял метод проверки. Можете уточнить?
Я понимаю парусность вращающегося ротора, но с углами -4 мне кажется он достаточно сильно раскрутится и как сказали выше “даст жару к земле раскручивая лопаты для того чтоб порубить себя на земле”. Хотя конечно все зависит от высоты и массы тушки
Vovets
Nazalex:
Авторотацию уже пробовали тренировать? Мне кажется, Ярослав очень разумные настройки даёт.
Vladlen
3Daemon:
При потере сигнала фбл будет выдавать свои сигналы? Сателлиты вообще ничего не запоминают вроде.
Vovets
Vladlen:
Вроде как запоминают.
Vladlen
Запоминает приемник. Он же и выдает сигнал по каналам при пропадании связи? Приемник при отвалившемся сателлите работает, но не наоборот? Есть же приемники с большим количеством сателлитов, зачем нагружать сателлит дополнительными функциями?
Vovets
Vladlen:
Может быть и так. Значит Вибар во время бинда должен запомнить положения каналов передатчика.
shvion
Володь. Если на горячую отрубить все сателлиты, сработает фаилсейв. Где поэтому хранится фаилсейв?
Vovets:
И в бар наверняка работает так же…
Vovets
Да, получается, что в приёмнике/фбл хранится.
Vladlen
Продвинутая фбл может работать по другому. После потери сигнала выполнить последовательность команд. Сначала выровнять модель, а потом начать снижение например. А не сразу выполнять команду спасения с отрицательным шагом. Т.е. газ отключать только после выравнивания и т.п.
Nazalex
Vovets:
Владимир, да я же не спорю что он дает разумные настройки. Я подробностей хочу.
Насчет авторотации, у меня позапрошлые выходные произошел курьезный случай. Не хочу рассказывать подробности (потому что натуральный лошара 😃 ) но смысл в том что пришлось сажать на авторотации ни разу ее не тренируя ранее. В общем удачно посадил, и если бы не высокая и сухая трава (если это можно назвать травой, сухие стебли мм 5) за которую лопасти зацепились то все было бы хорошо. А так минус одна лопасть и основной вал.
Vladlen:
Не плохо бы, но за этим уже надо обращаться к Микадо
3Daemon
Vovets:
Да так, точнее я думаю в декодере FBL проста хранятся значения по каналам соответствующие fail safe.
Vladlen:
А зачем FBL *выдавать* сигналы? 😉
shvion
Идея совмещения спасалки с фаилсейвом и как результат - выравнивания, а затем ротации классная.
ЭХ: быть бы программистом и иметь исходники …
AhmA
А разве в программируемой аппе не достичь подобного ? Хотябы примерно…
morro_lucky
В том и дело - аппа в такие моменты нифига не передает фбл-ке
Мне интересно - хитрожопые немцы хороший датчик специально зажали?
Типа - почти недорого… Вступительный взнос 😉
Неужели все так плохо во встроенном сенсоре?
Это ж пллучается, что нормальная версия NEO стОит 450 для VBarControl и 400 для всех остальных…
