Новинка от Mikado: VBar NEO
brush
Я бы начал с чуйки .
такая же серва 276-я :
1700 об - 115
1800 об. - 100
2000 - 90
правда Р-Gain уменьшал , чтобы на силовых не “выл” .
Если не поможет , то компенсация общего шага добавить . На циклик тоже можно , если напр на тик-таках и всем , что сними связано ,тоже уводит хвост .
Ну и говер смотреть настройки …
Nazalex
brush:
1700 об - 115
1800 об. - 100
2000 - 90
Максим, я осцилляции не поймаю? И подскажи плиз есть ли смысл увеличивать плечо?
DMA Collective у тебя дефолтовые 22?
brush
У меня плечо 14 мм. серва не причём !
Не хватает или чуйки , или хвоста .
На счёт осцилляций : подвесили верт и даём шагов +\- смотрим на хвост . добавляем чуйки . Допустим хвост устраевает (не уводит) , делаем пролёты , хвост начинает "дёргать " на на нагрузках - уменьшаем параметр P-Gaine прим по 5ед. у меня 65.
Nazalex:
Да . этот подефолту , а вот циклик , меньше . У меня повышенная передатка на хвост и не стоит забывать , что разрабы ориентировались на свои вертолёты вертолёты ! Напр у меня 600- ка Алайн там хвост никакой , народ с передаткой колхозит , лопатки от 700 -ок ставит
Andy08
Лучше начать с того, чтобы добавить компенсации.
Nazalex
brush:
Спасибо, но интереснее твои Tail servo adjustment в VStabi 😃
brush:
У нитры изначально передатка 4,5 в отличие от электро.
brush
з.ы. после чуйки , если не помогло - переходим к DMA Collective .
Но главное правило : всё и сразу - НЕ МЕНЯТЬ !😉
Nazalex:
Уверен , что всё тоже самое что и в VBC .
Andy08:
почему ?
alien131314
если хвост при даче газа идет резко против часовой ( вправо ) и потом возвращается - надо смотреть предкомпенсацию коллектива и увеличивать ее. По - крайней мере так в Спартане. Думаю, так же и в вибаре.
По идее, в обычном вибаре это tail-> шапка ->torque precompensation->collective
brush
Nazalex:
У Лого 600 4.66
Nazalex
brush:
Максим, мы друг друга не понимаем. Ты можешь озвучить твои значения Tail servo adjustment (не знаю как это называется в VBC). CCW и CW?
С одной стороны увеличивая плечо качалки сервы и соответственно тем самым уменьшая значения CCW и CW мы увеличиваем скорость отработки хвоста, но при этом мы гробим разрешение сервы.
В любом случае Спасибо. Я понял куда копать!
brush
alien131314:
Об этом и речь идёт .
Правда всякого рода микшеры , это зло . Одно вы вылечите , но вылезет в другом . У меня например при быстрых перекладках хвост уводит влево , т.е. перекомпенсирует я убрал микшер на циклик и кстати не я один , нашел инфу пилоты на в-барах со мной солидарны …😉
Andy08
brush:
Я тоже так сделал, но вопрос, я так понял, в коллективе. Поэтому на вопрос
brush:
почему ?
солидарен с Игорем
alien131314:
brush
Nazalex:
эти значения в данном случаи не влияют . Потому что я привел пример где плечо меньше, 14мм. и всё в порядке
У меня примерно 98-100 Но это обусловлено конструктивной особенностью модели . В 600-ке алайн , плечо около 16 мм , иначе нехватает расходов конечных точек .
Nazalex
brush:
Что то я не понял. Убрал микшер на циклик где? Параметром DMA Collective?
alien131314
я не экспериментировал с V - bar, но в спартане это не совсем микшер. Микшер работает иначе, его можно и в пульте настроить. Повторюсь - не знаю как в вибаре, но по сипмтомам очень похоже на то, о чем я писал выше.
И - да, циклик - это отдельная история. Я не сталкивался с проблемами некорректного влияния циклика на хвост, точнее сталкивался, но там дело было в гнутых рычагах на голове.
brush
Andy08:
солидарен с Игорем
Мой ответ ; предпочитаю микшеры , оставить на потом …😉
alien131314:
Это микшер . И он имеет разные названия - RevoMix напр:
“Хвост - предкомпенсация момента (RevoMIX)
MICROBEAST, как бесфлайбарная система, обладает информацией об управлении по циклическому и общему шагу и использует эту информацию для упрежающего управления хвостом с целью компенсации изменений тяги основного ротора до того, как отклонение хвоста станет заметно. Предкомпенсация момента (RevoMIX) помогает хвостовому управляющему контуру и положительно сказывается на качестве работы хвоста, особенно на моделях с недостаточной производительностью хвоста или на моделях с особо высоким моментом на основном ротре (мощные электро-модели).”
Nazalex:
DMA Ciclic
Nazalex
brush:
DMA Ciclic
Ага, это я и хотел написать 😃 ОК
alien131314
Неважно как это называется. Важно, что под этим подразумевается.
В пульте, к примеру, миксеры работают линейно, в ФБЛке - нет.
Да ладно, че спорить - то.
Andy08
Конечно, что спорить? Микадорулит!!!😃😃😃
Kvit111
Для тех кто будет подключатся через Xbus:
подключаешь приемник к НЕО в аукс 1, в vstabi setup выбираешь “стандартный цифровой выход” в аппаратуре в настройке xbus выбираешь “тип В” и все прекрасно работает
Kvit111
Доброго времени суток! Помогите настроить газ! Апа Jr xg11 подключено через xbus. канал motor определился поумолчанию на aux2 трех позиционный переключатель который почему то перекючатся только off- ellide-start ( почему элайд оказался посредине не понятно… Гувер использую регулятора Регуль уге. Мотор начинает раскручиваться только в положении start и то оборотов на1000 на другие ручки не реагирует опишите пожалуйста общий принцип настройки?
Nazalex
Kvit111:
Канал Motor используется для управления говернером НЕО. Почитайте выше я писал принцип его работы. Как вывести с НЕО канал газа аппы для внешнего регулятора тоже НЕОДНОКРАТНО выше было описано.
3Daemon
Nazalex:
Для управления внешним гувернёром (в регуле) тоже успешно можно использовать.
12 days later
racer-g
Правильно я понимаю что вот этот neo под стороннюю аппу?Цена после регистрации 174$,с доставкой думаю получится около 200.И для апгрейда до спасалки нужно еще 100 отстегнуть?
Я пока только прицеливаюсь но логика говорит за себя.При цене на сервы в 200$ за которые я готов отдать цена ФБЛ не такая конская.И судя по отзывам,если приучить себя,спасалка действительно экономит бюджет во первых а во вторых развязывает руки что ведет за собой более быстрое освоение сложных фигур.
STZ
racer-g:
Да!
Иго
racer-g:
Подскажите,пожалуйста, возможно ли подключение к обычному приемнику / Hitec Optima 7 / без S-bus и сателлитов? И если есть схема подключения, например как у Vbar mini, дайте ссылку.
