Новинка от Mikado: VBar NEO
Vladlen
3Daemon:
Да так, точнее я думаю в декодере FBL проста хранятся значения по каналам соответствующие fail safe.
А зачем FBL *выдавать* сигналы? 😉
Потому что они должны быть
morro_lucky
Насколько я понял - в НЕО тот же метод, что и в ранних VBAR
Двухуровневый FailSafe
В приемнике/саттелите (как минимум - канал газа. Другие каналы зависят от приемника и передатчика) и в самой ФБЛ (канал газа)
Причем проверять необходимо работу обоих
Первого - выключением передатчика
Второго - отключением приемника/саттелита
Встроенный FailSafe активируется только при отключении приемника
3Daemon
morro_lucky:
Насколько я понял…
Может не стОит фантазировать? Разницы нет. Выключить передатчик или оторвать сат. Даже таймаут одинаковый.
Вот если обесточить борт - ваще fail safe не будет, сервы нечем двигать 😉
Мне, к посту #536 добавить нечего. Проверено на практике.
Vladlen:
Уточните, о каких “сигналах” речь?
morro_lucky
3Daemon:
Т.е. если “оторвать сат” ФБЛ повернет серво в позиции, указанные при бинде?
Vladlen
защита при потере сигнала есть во многих устройствах, например регулятор при отсутствии сигнала газа остановит мотор. сигнал газа может отсутствовать при наличии эфирного сигнала и присутствовать, при потере связи приемником, с функцией “фэйлсэйв” и фбл могут работать только с сателитами, соответственно и сигналы при потере связи должна формировать фбл.
3Daemon
morro_lucky:
Да, я вроде уже 2 раза написал, это уже третий.
Vladlen:
“сигналы” на сервы? так FBL любая их выдаёт всегда после инициализации, при наличии питания. другой вопрос что FBL может не инициализироваться (и как следствие, не выдавать пульс на сервы) при отсутствии валидного сигнала с TX.
Во всём этом нет ничего нового и присущего именно Neo.
a-ry
Подскажите, пожалуйста,может кто сталкивался.Не получается повесить rescu на кнопку тренер(Spektrum dx8),на трехпозиционнике все работает нормально,
а на тренере один раз срабатывает и все ,потом только после перезапуска.
11 days later
Beshen
Сегодня, при температуре 3 градуса, на третьем акке, Нео отказался инициализироваться. При полете на втором акке, под конец полета, верт стал вилять хвостом. Похоже проблема связана с реакцией Нео на низкую температуру.
Ярик68
Фигня. Сегодня при 2х летали, ни у кго никаких проблем.
brush
Beshen:
Михаил , можете выложить лог полёта , очень надо .
Какой вертолёт ?
Beshen
Ярик68:
Фигня что?
brush:
Какой вертолёт ?
Выложу чуть позже. Нео установлен на G380. G500 летал сегодня с обычным В-баром, проблем не было.
brush
Beshen:
Понятно ,спасибо .
Очень жду лог .
Beshen
А в логах я ничего не увидел. К стати, Нео как оказалось, просто разбиндился, а вот из-за холода или нет, мне не известно.
brush
Файлик битый.😃
А NEO , у Вас с V-Link ? В смысле с VBC работает ??
З.Ы. упс ! всё появилось и вижу , что без …
Beshen
Перезалил. Нет, у меня он работает со Спектрум.
brush
Вообщем Михаил, это статика , заземляйте вертолёт .
Я свой вчера разбил …
Beshen
Очень странно. Я на G500 летаю уже два сезона и не каких проблем со статикой не наблюдалось:( Мне не совсем понятно что с чем заземлять?
brush
Beshen:
Я вот тоже летал , год … и тоже ничего не было . Но видно что НЕО не очень устойчив к статике . А вылезло это , только сейчас , когда похолодало , и воздух стал суше …
HEL
Beshen:
Хвост с мото-рамой.
brush
Beshen:
Балку , мотораму … на “минус”
з.ы. упс! уже ответили 😃
Beshen
Странно это все конечно, но будем изучать суть проблемы.
rolic
Как предположение. У 500 хвост в сечении больше. А у 380 получается ремень уже близко к стенкам, вот и генерит статику.
Я на остальных вертолетах на всякий случай заземление сделал. На 500 не стал, тем более, что он карбоновый. Надо будет тестером потыкать на всякий случай…
Про воздух суше - это сейчас не про нас. То дождь, то снег, кругом лужи…
a-ry
Подскажите,а какие минимальные значения P и I можно выставить.Сейчас стоит 65 и 45 (G500) а хвост все равно возбуждается на силовых фигурах.
На Mini V-bar такого не было.
brush
NEO точно не причём .
Ещё раз посмотрите механику ( очистите слайдер) .
Ну а если нет , то Ваш уровень заслуживает новую , лучшую серву !😉
…Кстати что там сейчас на хвосте у Вашего вертолёта ??
alien131314
еще вариант - неправильная длинна качалки. Аналогичные проблемы были на спартане с слишком длинной качалкой, вылечилось установкой качалки по спецификации.
