BAIT BOAT для рыбалки
MaikG3
Они невесомые, потому такое “без следные”))) а нагрузки пару кг и…
Я свою яхту специально гружу двумя батареями по 1кг. А если воткнуть вместо них одну полкило, то тоже “без следов”, но не так красиво… У меня приоритеты иные
k_dimon
Генадич:
k.dimon, как дела с автопилотом?
Железки все собрал! Но пока не подключал, наверно зимой тему нужно открыть и заниматься подключением и настройкой!
Панкратов_Сергей
Если его работа удовлетворяет и не нужно тратить полгода на изучение и настройку.
Интересно, есть ли кто то у кого это работает в той степени что человек это использует на каждой рыбалке с корабликом?
Седой_2000
Панкратов_Сергей:
Думаю, что есть !
Только этот чел смог себе позволить купить готовый заводской кораблик уже с энтой опцией, и вряд ли он бывает на нашей ветке…
Генадич
Fantom41kk:
Так что рыбе по барабану шум. Она к нему привыкла.
Fantom41kk:
И шума от кораблика рыба не боится.
Будто бы она сама вам это сказала…
Fantom41kk:
Был на рыбалке. Удалась.
история не имеет сослагательного наклонения, и говорить о том что и как было бы, если бы катер было бы не слышно, что и как бы было…
Олег, ну согласитесь что тише было бы лучше:)
Пы.Сы. А рыбалка, да - удалась. Завидую. Селекционный водоем (платный)?
У нас в этом году везде “жо”- по итогам прошлого года (по метрологической обстановке), постускали все пруды нахрен и водохранилеща… а зимой, нате, снега и не оказалось - нет воды!!! и рыбу искать негде…
Fantom41kk
Генадич:
Рыба не сказала а Клевала , хотя был шум. Водоём - платник. И странно, у остальных рыбаков кораблика не было и клёва тоже
Probelzaelo
Fantom41kk:
Поздравляем )
Генадич:
и рыбу искать негде.
Приезжай на Ириклу рыба найдется! Правда кораблик если нужен будет, то побольше ))
Генадич
Probelzaelo:
Спасибо. Не сомневаюсь, но откуда у работающего пенсионера столько времени на поиски)))
Probelzaelo:
Вот именно. А у меня мотор на издохе…
А если серьёзно - с превеликим удовльствием… БЫ. В хорошей компаниии, да недельку бы… эХ!!!
Fantom41kk
Эт ДА. Далековато только…
Fantom41kk
MaikG3:
по опыту по току будет +50%
Здравствуйте. Нужен совет.
На моей лодке стоит двигатель 4068, который использую на 50% газа, (выбрано на аппе), Ток максимальный 27 ампер при скорости 16-18км/ч .Батарея 3S/ 30C.
При 60% газа потребление 38 Ампер.Скорость 20 км/ч.
При 100% газа потребление 43 Ампера, но скорость не увеличивается.
Двигатель:
Максимальная мощность: 2200 Вт
Максимальное напряжение: 26 В (1700кв)
Макс усилители: 85A (1700KV)
Ротор поляков: 4
IO: 2.3A
Сопротивление: 0.0148 (1700KV)
КВ (об/Вольт): 1700
Макс/мин: 50000
Длина: 68 мм
Диаметры: 40/42 мм с ластами
Вес: около 345 г
Голенище: Φ5mm.
Хочу заменить на один из этих двигателей:
Вопросы:
  1. Какой выбрать Kv, чтобы можно было использовать при 100% газа и скорости 16-18км/ч(выставленного на аппе) и обороты не стали меньше ?Лучше немного больше, чем меньше.
  2. В какую сторону может измениться потребление в Амперах? И изменится ли вообще?
    3.Нагрузка на регулятор увеличится или уменьшится?
  3. Хватит ли мощности двигателя?
    Только не пинайте сильно. Я в этом полный ноль в квадрате.
    Буду рад любой информации. Заранее благодарен.
Если ещё кто нибудь знает ответы или хотя бы предположения, а ещё лучше из личного опыта с удовольствием прислушаюсь. Спасибо.
kafa
Fantom41kk:
Какой выбрать Kv
Моё мнение 880 Kv , это как раз в два раза меньше чем 4068.
Fantom41kk:
  1. В какую сторону может измениться потребление в Амперах?
В меньшую
Fantom41kk:
Уменьшется.
Fantom41kk:
  1. Хватит ли мощности двигателя?
С головой
BelMik
Fantom41kk:
Напишите снаряженный вес лодки, и какой винт использовали? а еще лучше добавить фото корпуса (подводной части).
Fantom41kk
BelMik:
[IMG][/IMG]
Водомёт KMB28. Винт - диаметр 28мм.
Вес снаряжённый- 6 кг.
Видео выше. Пост #33540
Probelzaelo
Fantom41kk:
Предположение - Водозабор нужно открыть сильнее, окно сделать больше, перегородки сузить. Возможно производительность водомета упирается в невозможность обеспечить достаточную подачу воды на входе в результате турбина на голодном пайке, а как полопаешь, так и потопаешь…
Еще, мне один товарищ рассказывал, про неприятный эффект который случался в разрабатываемых водометах, вода внутри камеры начинает вращаться вместе с турбиной, образуется как бы вращающийся водяной цилиндр из которого ни чего не выходит и в который ни чего не поступает, обороты большие а пользы 0. Бороться с эффектом сложно, это и специальные проточки/лопатки на стенках камеры и спрямляющие лопатки и минимум зазоров.
BelMik
Fantom41kk:
К моему сожалению, с водометом помочь не могу.
Единственно, что могу посоветовать, спилите на днище все эти выступы, лодка пойдет быстрее. Продольные реданы выглядят не так и работают совершенно для других целей.
MaikG3
Probelzaelo:
+1
Был опыт с водометом, после определенного порога скорость не растет, мощность в пустую… Водомет был порядка 40мм, мощность больше киловатта на каждый!! … На видео максимальная скорость… с токами под 100А.
з.ы. мое имхо - водомет не для экономии, конструкция исключительно для мелководья и частичной защиты винтов. Для себя я эту тему закрыл.
Fantom41kk
Probelzaelo:
Забор воды больше- это точно. Нужно больше. Спрямляющие лопатки есть. Меня больше интересует какой двигатель поставить (Kv). И как изменится потребление. Скорость больше не нужна. Достаточно и этой- 16-18км/ч.
kafa
Fantom41kk:
Водомёт KMB28.
Я не знаю зачем эти рёбра , если для спрямления потока , то думаю что середину можно убрать.
Fantom41kk
MaikG3:
+1
kafa:
Это как раз и есть спрямляющие лопатки, которые загнуты и не дают струе закручиваться на выходе
