BAIT BOAT для рыбалки
Genrish
Генадич:
Что именно аргументировать? Не нужность двух бункеров?
Ага. 😃
Никакого подвоха, просто хотел понять твои выводы.
Седой_2000
Генадич:
Сезон, можно сказать закончен, и вот что хочу от себя отметить:
Я вот то же откатал сезон с этим корпусом и имею отметить со своей колокольни по поводу корпуса “Камрад” или “Вега” :
  1. Завозить две снасти реально с помощником, одному почти не реально, но кораблик должен иметь прицепки для двух снастей
  2. Если бы сам делал корпус, то размер сделал бы 700х400 и плоскодонкой, на наших скоростях выдерживать соотношение 3:1 нету смысла
  3. Сделал бы обязательно двухмоторный вариант, это однозначно эффективнее, и еще с рулем обязательно
  4. Бункеры сделал бы раза в два крупнее и в центре корпуса, на первом самопальном у меня так было, он брал на борт 1,5кг при своем весе в 2 кг.
  5. А по скорости, что бы 3,5 м/с было при необходимости.
  6. Да и катамаран с его большой осадкой, точно бы не стал делать.
Генадич
Genrish:
Ага.
Как написал выше, основная часть завозов совершалась по одной снасти. Лишь стартовые завозы по две, и то если полный штиль. А это в нашей степной местности большая редкость.
Сложность завоза двух снастей одновременно обусловлена большой дистанцией лова (около 300 метров) - велика вероятность перехлеста лески.
Завозя одну снасть, я наполнял/высыпал оба бункера - так какой смысл в двух кузовах небольшого объема, если с тем же успехом можно иметь один в три раза больше и без потери мореходных качеств.
Безусловно у двух бункеров есть свои преимущества, но я исхожу лишь из своих условий лова.
kafa
Седой_2000:
  1. Если бы сам делал корпус, то размер сделал бы 700х400 и плоскодонкой, на наших скоростях выдерживать соотношение 3:1 нету смысла
??? Скорость говоришь???
Да здесь не в скорости дело…Верней не только в ней.Можно было бы сделать и 400х400 , и шо. Бункера во всю длину. Пойми, там и два мотора не помогли бы. Грёб бы он волну как бульдозер , он скользить не будет .Вся фишка в пропорции.
Седой_2000:
??? Эффективнее ЧЕГО??? И моторы опять коллекторные?
Седой_2000
kafa:
Я пользовал свой первый кораблик целый сезон. Размеры 560х280 моего первого. И не нужно мне тут про волну и бульдозер басни рассказывать, я это на основании опыта говорю, а не каких то предположений о фишках.
А про эффективность двух или даже четырех винтовых систем по сравнению с одно винтовой походу только тебе и неизвестно. На ветке об этом полемика была также.
Fantom41kk
Седой_2000:
  1. А по скорости, что бы 3,5 м/с было при необходимости.
Потихоньку ускоряемся !!! Вот уже пару человек желают ускоряться. А то все пишут 1-1.5 м/с- больше не надо, зачем и т.д. А на водоёме оказывается - не помешало бы !!! Я с вами полностью солидарен. И потом , когда попробуете я думаю назад уже не вернётесь к 1.5 м/с. Это как пересесть с запорожца на иномарку!!! Я рад за Вас. Я завожу со скоростью 5м/с. Возвращаюсь-5.5м/с- проблем никаких нет.Быстро завёз за 15 минут и сижу отдыхаю, пивко попиваю, а не завожу по часу.
Генадич
Fantom41kk:
Леска до воды касается только при сбросе снасти?😁
Fantom41kk
Генадич:
Юморим. Раньше касается. А что плохого если бы не касалась ? Только плюс. Меньше сопротивление, натянута, без петли, расход акума.
kafa
Седой_2000:
Здесь угадал…
Седой_2000:
??? ЧЕТЫРЁХ??? Осмелюсь спросить …А моторов сколько , один или тоже ЧЕТЫРЕ ???
Fantom41kk:
Я рад за Вас.
Рано Радоваться, пока это только мечты.
Fantom41kk
kafa:
Здесь угадал…
Мечты сбываются!!! Если очень хочется (больше чем болит), то всегда получится !!! ВСЕГДА !!!
Седой_2000
kafa:
.А моторов сколько , один или тоже ЧЕТЫРЕ ???
Дык вот как то типа того, кстати и где тут пропорции и волна от бульдозера???
kafa
Седой_2000:
Фигаси!!! Шо уже в бензинки намылился???
Я так думаю , что если всю эту мощу прицепить к бетоннуму блоку , он также будет лететь над водой , может правда с меньшими брызгами.
Чудны дела твои Господи.
И чего только на ночь глядя не увидишь.
Вот на видио ОДИН плять совсем один мотор и ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ
Fantom41kk:
Мечты сбываются!!!
Не в этот раз.
Fantom41kk:
Если очень хочется
Надо знать , что хочется
Fantom41kk:
больше чем болит
Да , здесь всё не так просто.
Fantom41kk:
Я бы не зарекался…
Fantom41kk
kafa:
Я бы не зарекался…
Ну,… может не с первого раза… и не так быстро , как хочется… Но стремиться надо !
alcoo
Я сразу подумал о трех бункерах.После основного завоза обычно завожу задним бункером.Кораблик никуда не тянет,как при завозе одной снасти боковым бункером.
SAZ118
kafa:
Вот на видио ОДИН совсем один мотор и ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ
Это не для рыбалки, скорее для охоты на уток, только секиры на носу не хватает, чтобы на ходу пернатым бошки отсекать.😁
kafa
SAZ118:
Это не для рыбалки
Просто хотел показать , что достаточно и одного винта . Зачем ставить два мотора если это не катамаран .Сомнительная эффективность , против реального большого расхода…
Это просто тупиковый путь .
Genrish
kafa:
Я не считаю это тупиковым путем. Тяга у кораблика становиться больше, это без сомнения, а потребление 84 ватта на 100% мощности то же нормальные показатели для 775. И из практики ставлю на пульте первый режим на 60%, когда завожу снасти, а возврат на 100% мощности.
Моя лодка спокойно тянет две снасти на толстолобика и полный кузов “супа” с включенными байтранерами на катушках.
Единственный минус на мой взгяд - это при полной загрузке лодка садиться на задницу, но плыть это не мешает. “Задница” погружается почти под порог кормы.
Я доволен. 😃
kafa
Genrish:
Я доволен.
Это самое главное…
Но речь не об этом , катамаран есть катамаран. Скорость 1-1,2 м/с устраивает , вот и ладушки…
Другое дело когда замахнулись на скорость 3,5 м/с и более , вот тут и вылазит пятая точка… второй ,третий и далее по списку моторов ,только во ВРЕД! Идущие этим путём монокорпусятники столкнутся с кучей проблем , с которыми надо будет смирится или топать назад.
V_Alex
Fantom41kk:
Потихоньку ускоряемся !!! Вот уже пару человек желают ускоряться…
Есть такая тенденция. Где-то с месяц-полтора назад довелось посмотреть проект суперкарпбоата на завершающей стадии изготовления. Длина больше метра, моторчик за киловатт, водомет, центробежный бункер. Вопрос экономичности закрыт установкой батарейки 3S2Р на 60 А.ч. 😃
kafa
V_Alex:
3S2Р на 60 А.ч.
??? Автомобильный ???😦😵😃
Движение прогресса не остановить!!!😁 Собрали всё самое лучшее!!!😁
Генадич
kafa:
Мотор 580-600 КВ , просто пускать буду на 60%-75% , мне так больше нравится.
Этот не подойдет? или тот
kafa
Генадич:
Ты чо окоянный то робиш…😦 Хочешь по следам не адыквата пойти…😃 Смотри подвергнут анафиме.😁
Генадич
Так он на холостом лодку вокруг винта вращать сможет… 6!!! полюсов😁
kafa
Генадич:
Так это смотря какой винт…Ты что серьёзно решил третью делать???Если да , то с мотором не спеши покупать , это дело накладное.
